Старый 31.05.2011, 13:37   #1
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Вопрос. Выхлоп в расш. бачок.
Вопроса собственно два.
Если выхлоп идет в расширительный бачок, как определить это.
Варианты?
По поиску юзал, что нашел, отвечу сам ниже, чего не знаю, говорите.
1)Антифриз нюхал - хрен поймешь чем пахнет, но не так как из канистры свежий - точно.
2)При открытой крышке если газовать, бульки вроде не идут.
3)Если зажать патрубок рукой и газовать, при нажатии на газ чувствуется что давление в патрубке растет, отпускаешь газульку - падает, как бы пульсация - хз мож так и должно быть - типа помпа давление нагнетает, газ отпускаешь давление слабеет.
4) Патрубок который идет на радиатор сверху твердый, но не дубовый, пальцем с усилием можно помять.
Вроде все.
Как еще можно определить , что выхлоп идет в расширительный бачок?
Второй вопрос, если выхлоп идет в бачок машина при каждой поездке будет выплевывать антифриз и греться, или не всегда?
Добавлено через 12 минут
забыл добавить, если важно, двиг М50В20.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 31.05.2011, 17:11   #2
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
дамс... Гитариста явно не хватает на форуме.
Ну что, никто ничего не скажет, ни у кого не было штоле или никто не знает. Поиском пользовался, все что нашел, ответил выше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 31.05.2011, 17:32   #3
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
да без гитариста, даж отвечать не охота
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 17:56   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
если газы в бачок не идут- то не парься..в чем проблема-то заключается?
645 ci сейчас.
Старый 31.05.2011, 18:29   #5
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
У меня есть подозрение, что как раз идут, почему-то.
Машина выплевывает антифриз.
Поменял 3 пробки расширительного бачка.
На одной, старой, выплевывает очень часто.
Поставил на 1,4бар, вроде все норма, не плюется антифризом, но уровень постоянно уходит, под машиной сухо, в салоне тоже, запаха нет. В дождь стекла не потеют, уровень уходит все равно.
Заливаю антифриз, выгоняю пробку, печка аж обжигает. Все нормально. Уровень по норме. Заводишь авто, сразу прям примерно сантиметр уходит, потом стоит, пока ездишь, может и уйти правда, но очень мало. Приезжаешь - тот же уровень. С утра уже сантиметров пять не хватает от последнего уровня. Патрубки на утро не мягкие, слегка упругие.
Купили крышку расширительного - оригинал на 2,0бар. Патрубки вроде еще тверже с ней становятся. При остановке авто, слышно легкое шипение от крышки - видимо сброс давления идет. Уровень с ней себя вообще не адекватно ведет. С виду, можно сказать, что перестал уходить фриз. На холодную то по метке, то ниже, когда как. Сегодня нах, снова выплюнула литров 5 на ходу машина, двиг начал греться.
Короче голову уже сломали в чем прикол.
У меня есть подозрение на то, что выхлоп идет в расширительный бачок, вот и спрашиваю симптомы, как еще определить можно или проверить.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 31.05.2011, 20:45   #6
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
Выхлоп парит? В масло тосол не попадает?
Старый 31.05.2011, 21:17   #7
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
выхлоп не парит ни капли, масло уровень в норме и без эмульсий.
Собственно интересует именно вариант если выхлоп давит в бачок ОЖ, симптомы, кроме тех что уже перечислил выше, или как еще можно определить.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 31.05.2011, 22:41   #8
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
есть варинт утечки в какой то из цилиндров!с этим шутки плохи может быть и гидроудар!а проверить можно набрав шприцем медицинсим антифриз и посмотреть!
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 23:01   #9
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Сообщение от pasha_still Посмотреть сообщение
Блин, люди, вы хоть суть темы то читаете?
Причем тут гидроудар и все остальное. Написал же, двиг работает как часы, эмульсии нет и не парит. суть проблемы тоже уже описал.
И есть два конкретных вопроса, на которые хочу услышать ответ.
З.Ы. если кого-то обидел
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 31.05.2011, 23:19   #10
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
ИМХО, в основном по запаху.
Давление в рабочей системы повышается , это нормально.
Старый 01.06.2011, 21:23   #11
pasha_still
помпа!
Старый 01.06.2011, 22:39   #12
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
иван67 Нейтральная репутация
помпа!
по симптомам она рабочая на 100%.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 11:52   #13
pasha_still
через нее могет сгонять!у товарища так же было,куда уходил непонятно!а дело было в ней!
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
будет всегда!
Старый 02.06.2011, 12:14   #14
pro-XOPoff
Аватар для pro-XOPoff
Автомобиль: 328 e46 2000г.
pro-XOPoff Нейтральная репутация
pasha_still, ну не 5 литров сразу же!
я тоже подумал про помпу, только вчера поменял резинку
Gosnarkokontrol, Двигло какое?
посмотри патрубок, который за двигателем, он на печ идет, есть ли там утечка какая, потом был ли перегрев двигла или доводилась ли стрелка до красной зоны? если да, то большая возможность что какой-нибудь патрубок сочится.
Печь вообще как греет? Воздуха в системе нет?
ICQ..........474-749-649
MAIL........sergei.agu@mail.ru
pro-XOPoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 16:19   #15
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Двигатель М50В20.
Не грелся до красной. Печка греет после прокачки очень хорошо, аж рука не терпит, через несколько поездок снова холодная.
Под машину клали после поездки на ночь чистый гофрокартон, с утра все сухо, даже капель масла нет.
Посему остается ОДИН ГЛАВНЫЙ ВОПРОС, у кого было такое или кто разбирается в движках
Если выхлоп идет в бачок машина при каждой поездке будет выплевывать антифриз и греться, или нет?
Вот что хочу знать. Потому как ездить можно несколько дней, а потом она выплевывает около 4-5 литров сразу на ходу и начинает греться.
Возможно выплевывает и из-за воздушной пробки, тогда будем искать течь капитально.
Сначала хочу разобраться с выхлопом в бачок, чтоб исключить этот вариант.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 02.06.2011, 16:33   #16
Владимир 323
Вес репутации: 40
Gosnarkokontrol, а доливаешь поди воду ? попробуй нормальный антифриз залить , а перед этим поменяй термостат , и проверь не проворачивается ли крыльчатка на помпе.
Старый 02.06.2011, 16:38   #17
pro-XOPoff
слушай, ты говоришь выливается сразу, а посмотреть нельзя откуда выходит, остановись и под капот сразу, я думаю успеешь увидеть 5 литров то быстро не выйдут
Если по твему вопросу отвечать, то на идея только одна приходит:
Т.к. ты не можешь определить от фриза запах выхлопа, то залей в систему воды, прокачай, прогрей, прокатись....
потом остановись, заглуши подожди немного и потихоньку открывай крышку, стравливая воздух "ПОТИХОНЬКУ!"
потом заведи с открытой крышкой и нюхай. Для большей уверености позови несколько человек => один нос хорошо, а два лучше...
Потом видно будет
Последний раз редактировалось pro-XOPoff; 02.06.2011 в 16:44.
Старый 02.06.2011, 17:12   #18
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
Да не, льем антифриз как раз, помпа качает все время, струя очень хорошая.
Сообщение от pro-XOPoff Посмотреть сообщение
Потом видно будет
Когда выплевывает, я и так знаю откуда, из под крыжки расш. бачка выбивает фриз.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 02.06.2011, 17:16   #19
pro-XOPoff
Тогда возможно пробка в системе, и проверь термостат в кипятке.
Да и крышку возможно не туго закрутили, у меня знакомый так мучался))
Старый 02.06.2011, 17:31   #20
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Когда газы идут в охлаждающую жидкость,как правило,при открытии крышки радиатора после долгой стоянки(ночь),даже не заводя двигатель,начинает давить антифриз.Надеюсь внятно объяснил.
Gosnarkokontrol, в твоем случае,больше похоже на утечку.Скорее всего,как писалось раннее,либо из фланца на заднем торце ГБЦ,либо из соединительного фланца на моторном щите.
Старый 02.06.2011, 20:22   #21
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
Ну немного поясню тогда. Смотрели сегодня.
С утра, патрубки не совсем мягкие(мнутся хорошо, но не знаю как объяснит, упругие слегка, не как на пустую), остаточное давление видимо. Если его не сбросить через стравливающий винт, при открытии крышки бачка происходит пшик, и антифриз чуть поднимается по уровню. Это нормально - или как раз признак того что выхлоп идет в бачок.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 05.06.2011, 01:16   #22
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Ну так кто нибудь может ответить на второй и главный вопрос этой темы
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 05.06.2011, 12:00   #23
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 83
нормально.
на 3х разных машинах так.
Это остаточное давление
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 05.06.2011, 12:36   #24
VMV
Аватар для VMV
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
VMV Нейтральная репутация
Выедь на трассу,закрой все окна,выруби музыку и печку-создай тишену, и вперед на газ,километров до 150-170 и на нейтральную бросай чтоб обороты упали и слушай забурлит или нет,остановись проверь задний бампер на наличие мелкой крапинки,если есть хана голове или прокладке под ней, у мня так было.
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х
VMV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 13:38   #25
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
оригинальный способ.
Другие варианты есть?
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
