Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58 ![]() |
Несколько вопросов по дренажу,сушке и т.д.
1.Как снять деталь №5,которая держит ковёр?
Чуток намок и хочу его приподнять для просушки Пробовал тянуть вперёд-пальцы скользят и ничего невыходит. И помоему мешают задние сидушки на купе. 2.Забился передний пасажирский слив люка,если лить воду то она течёт в салон из щели выше динамика в ногах. Что это значит? Трубка в том месте порвалась\соскочила с чего то? Можете дать линк на схему где посмотреть? Засовывал мягкий провод он проходит далеко и потом всё,когда померил длину засунутого провода-он остановился примерно ниже бардачка,как раз оттуда льётся вода. 3.Забился дренаж под стеклом водителя,снял резиновый патрубок слива,почистил,как поставить обратно?(6 цилиндровый мотор,еле еле ладонь пролазиет) |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Этот порожек должен сдвигаться назад, тогда защелка 6 останется в самом пороге, а пластиковый порожек 5 - у тебя в руках. Сделать это будет мешать упор порожка в районе ремня безопасности. В боковую стойку он пазом вставлен. Надо будет посмотреть как аккуратно вытащить и его.
Вроде как так.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 67 ![]() |
#5 | |
Нашёл причину,оказывается соскользнул шланг с патрубка слива люка,а т.к. потолок и стойку у меня М из кожзама,то вода не просачивалась через потолок,а шла прямо по облецовке стойки под торпеду и капала оттуда.
Высушил ковёр с пассажирской стороны с помощью термофена меньше чем за сутки. Осталось решить эту проблемку Цитата:
