Старый 29.10.2010, 21:46   #1
Троешник
Аватар для Троешник
Автомобиль: М50В25 94г.
Троешник Нейтральная репутация
Ремкомплект кулисы
Товарищи, подскажите, для приведения кулисы в нормальное состояние, ну чтобы не болталась, как сосиска, помимо стандартного набора втулок и резинок вот эту бадью брать надо?
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=58100007
Обойма штока выбора передач
№ 25 11 7 503 525
Спасибо.
Законектся к BMW
Троешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2010, 22:26   #2
Bummer
Аватар для Bummer
Автомобиль: E46 M43TUB19
Bummer Нейтральная репутация
Посмотри есть у тебя люфт или нет,я себе менял-стало лучше.Но этим может не обойтись.Штифт №15 проходит через шток выбора передач,там бывает выроботка,тогда надо снимать коробку-разсверливать шток вместе с обоймой,под штифт нужного диаметра.Для штифта подходит обрезок хвостовика сверла.
E36 M43B16 на мешалке-первое заражение
Е46 М43/TUВ19 на мешалке-продолжаю болеть
Bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 01:51   #3
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
вот тут меня написно что нужно закупать
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=31
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 13:04   #4
Троешник
Аватар для Троешник
Ldir,
Бомба, спасибо!!!!!!
Законектся к BMW
Старый 30.10.2010, 13:29   #5
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
У меня например еще на детали номер 9 (рычажок этот п образный с мя осями), так на ней оси с двух сторон стали слегка овальными, т.е. по краям сточилось а на центре осталось ок, и с новой запрессованной втулкой в рычаг кулисы (#5), всё-равно слегка болталось.
Но у меня уже был капут до ремонта вообще, задняя не втыкалась, надо было срочняком чинить.
Втулку в рычаг (#5) друг выточил из текстолита, по рисункам Ldir'a получилось неплохо
p.s. глушак и кардан не снимал, можно вполне без них, хотя и не удобно.
Старый 06.06.2011, 17:14   #6
zverius
zverius Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Ldir, у тебя написано: Весьма желательна новая деталь #5, ~100$, так как на конце её изнашивается втулка. (мы нашли мастера, который выточил и заменил эту втулку.
Внутренний диаметр 10,0 мм наружний 13,15 (- 0,07) мм.
Далее ссылка на рисунок: http://ldir.e36club.ru/images/library/kulisa_0002.jpg
На рисунке две втулки, которых нужно по две штуки каждой. Нижняя втулка как я понял вставляется в рычаг №5 на рис. http://ldir.e36club.ru/images/library/kulisa_0001.jpg А куда вставляется верхняя втулка? Или это деталь номер 2?
zverius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 17:18   #7
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
zverius, верхняя втулка вставляется в деталь № 12 которая в свою очередь вставляется в шток на коробке.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 06.06.2011, 19:29   #8
zverius
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Тоесть если я заказал деталь №12 то эта втулка там в комплекте будет? Или ее полюбому точить придется?
Старый 06.06.2011, 20:30   #9
Pix
Аватар для Pix
да будет полюбому!) а точить их не надо, втулки латунные от стартера оки (вроде он же и есть восьмёрошный стартер) подходят с маленькой дороботкой напильниким.
Старый 06.06.2011, 20:31   #10
zverius
Если в курсе, подскажи что конкретно дорабатывать напильником там нада?
Старый 06.06.2011, 20:34   #11
Bummer
Аватар для Bummer
Я себе заказал все детали,кроме №4 и №6.Всё нормально работает,чотко.По деньгам примерно 1200р.А предидущей машине рычаг мне токарь выточил,по оригинальным размерам.Рычаг был увесист,но зато переключалось хорошо.
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...ings/pic15.jpg
Последний раз редактировалось Bummer; 06.06.2011 в 20:37.
Старый 06.06.2011, 21:02   #12
Pix
Аватар для Pix
zverius, длинну втулки нужно подточить и толщину шляпки втулки подточить до 2 мм как на чертеже. Диаметры там все в норме!
Старый 25.06.2011, 16:40   #13
zverius
Как вытащить деталь номер 4 из кузова? http://ldir.e36club.ru/images/library/kulisa_0001.jpg
Старый 25.06.2011, 17:50   #14
Ldir
Аватар для Ldir
в статье же всё видно, отвёрткой поддеть.
Старый 30.06.2011, 20:39   #15
zverius
Спасибо, разобрался. Втулка внутри резиновая, сбоку пропил, ее отверткой поддеваешь, сжимаешь и вытаскиваешь. Кстати весь механизм мы снимали без разбора кардана и выпуска. Муторно но снять можно. Еще вопрос возник по детали номер 12 http://ldir.e36club.ru/images/library/kulisa_0001.jpg они бывают:
до 1994/09 номер 25 11 7 503 525
и после 1994/09 номер 25 11 1 222 688
Они взаимозаменяемы? Год авто точно не заню, есть фото, подскажите какой номер детали у меня:
Еще деталь номер 6 на том же рисунке, что это? Крепление наболдажника? У меня этой детали нет.
Еще вопрос http://www.101projects.com/BMW/Proje...s/DSC04178.JPG
что это за желтая таблетка, из чего она и для чего?
Последний раз редактировалось zverius; 30.06.2011 в 21:01.
Старый 30.06.2011, 23:59   #16
Bummer
Аватар для Bummer
Деталь №12 у тебя ,тока по другому выглядет.На прошлую машину заказывал,пришла №12 в виде трёх предметов - обойма+кольцо стопорное+и эта таблетка из полиуретана вспенненого(роль демпфера).А заказывал на нынешнюю пришло по отдельности,это надо уточнять у кого будешь заказывать.Деталь №6 это типо пластикового колпака фиксирующегося хомутом на резиновый чехол рычага.
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
