Старый 17.04.2011, 16:11   #1
Mexs
Аватар для Mexs
Автомобиль: e36 Convertible and e46Ci
Mexs Нейтральная репутация
Скрипит руль, достал...
Поиском искал нашел стариные темы в которых так и не решилась проблема.Разбирал все там солидролом блин смазал, даже надфилем немножко поработал и все равно скрепит бла.
Начился после замены руля, щя пойду попробую снова старый поставить.
Видео со скрипом прилагается, спасайте комрады
http://www.youtube.com/watch?v=R-ntwMbxLEQ
[flash=425,355]http://ru.youtube.com/v/R-ntwMbxLEQ[/flash]
Последний раз редактировалось Mexs; 17.04.2011 в 16:14.
Mexs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 16:37   #2
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Cayzer Нейтральная репутация
Плюсуюсь таже беда!
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 17.04.2011, 17:41   #3
PavelKrylov
три месяца мучался со скрипящим рулем после замены на Мтех2
неделю назад менял масло, сказал мастеру мол руль посмотрите, он смазал какую то пружину, скрипеть перестало..
звук точно такой же был
Старый 17.04.2011, 18:03   #4
Bavarec354
Аватар для Bavarec354
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Bavarec354 Нейтральная репутация
Звук металлический, смотри что трётся на метале. А без приборки зарядки на АКБ не будет. Имей в виду.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/bavarec354/
Bavarec354 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 18:06   #5
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
скрипит в колонке. прощее и дешевле ее целиком поменять
328 coupe m52tu
Старый 17.04.2011, 23:54   #6
Mexs
Аватар для Mexs
Сообщение от Bavarec354 Посмотреть сообщение
Спасибо, уже вернул на место
Добавлено через 40 секунд
Надо сначало самому полазить, а потом уже поменяю, если не смогу собрать обратно
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от PavelKrylov Посмотреть сообщение
Буду пробывать
Старый 18.04.2011, 00:26   #7
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Mexs, Как найдёшь, отписывай
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 18.04.2011, 01:00   #8
Mexs
Аватар для Mexs
Нет проблем
Старый 18.04.2011, 10:48   #9
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Из-под капота попробуй полить вэдэшкой место, откуда вал рулевой выходит из моторного щита. Мне реально примерно на год помогает. Вот недавно опять начало скрипеть, попшикал - опять все тихо стало. Инода у меня еще шлейф подушек скрипит(больше даже гремит), но пока как этот трабл решить не знаю.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 10:50   #10
Ася_Асина
Аватар для Ася_Асина
Автомобиль: BMW 3er coupe
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 24 раз(а) в 23 сообщениях
Ася_Асина Нейтральная репутация
тоже скрипит,гад..
я вообще люблю людей, как жаль, что с 1861 года их нельзя дарить
Ася_Асина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 10:53   #11
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
У меня начал скрипеть после снятия руля, когда подогрев делал. До этого вообще ни звука не было. Смазывал детальки 3,4 и 5 - не помогло
http://etk.bmwsar.ru/image/3892/Z
БМВ форева
Старый 18.04.2011, 10:55   #12
Fikus_na_Sene
Аватар для Fikus_na_Sene
Сказал(а) спасибо: 16
Вес репутации: 57
Fikus_na_Sene Нейтральная репутация
даже те, у кого не скрипел щас прислушались....скрипит гаденыш!))) ыыыыыыыыыыыыы
Fikus_na_Sene вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 13:08   #13
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
у меня скрипела плюсовая пластина на сигнал.графитка все решила.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 22:43   #14
kok
Аватар для kok
Это кажется, что скрипит сверху. На самом деле скрипит нижний подшипник. Попробуй на него вэдэшкой попшыкать, только надо из-под капота.
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 23:09   #15
Михаэль
Аватар для Михаэль
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Михаэль Нейтральная репутация
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
Это рабоатет
Залил ВДшкой ржавую пружину на вале из под капота и все!!!!!!!!!!!
Домой ехал даже без магнитолы
Михаэль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 00:18   #16
Mexs
Аватар для Mexs
Оо попробуюююю, тожее
Старый 19.04.2011, 20:46   #17
Mexs
Аватар для Mexs
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
Это рабоатет
Все верно, побрызгал обильно селиконовой смазкой и все.Звука нет!!!
Добавлено через 45 секунд
Спасибо большое,помогло
Старый 07.06.2011, 09:13   #18
agk
agk Нейтральная репутация
музчины, а можно детальнее описать куда лить ведешку.
Из под капота не возможно добраться к месту где входит вал в кузов, мешает вакуум, с ямы тоже вроде не альо.
Пасиб
agk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 10:40   #19
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
вэдэшка это не решение проблемы..... поменяйте нижний подшипник и пружину и все.....работы на пол дня..... я когда менял.менял уже все.и верхний подшипник и нижний и все колечки......теперь ни звука от руля.только шлейф иногда шелестит..... надо его подтянуть немножко.
Старый 07.06.2011, 15:38   #20
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
+1 тока я оба поменял и втулки все.
Ни стуков ни скрипов, машинку не узнать, не знал, что от этого будет такой потрясный эффект.
BMW MOTUL в л\с.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
