Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
ДПРВ(датчик положения распредвала)- симптомы при неполадке
БМВ 325,1991,Е36.Ошибка 26 показала датчик впрыска(ДПРВ).Периодически вскакивающая ошибка.Чтобы зря не тратиться(120$) хотел бы узнать симптомы при нерабочем датчике
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
Плохой пуск,тупление(перелив топлива),чрезмерный расход топлива.При неисправном ДПРВ форсунки льют попарно.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
Пуск, расход норма. А вот иногда тупит, газ даванешь до 3000об/м а дальше не идет,а иногда резво набирает обороты.Электрик один сказал что если заводится нормально,то датчик работает,но ошибка периодически выскакивает.Короче я запутался, не знаю кому верить.
![]() А может плюнуть и ездить как ездил?
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
умирал или где-то коротило в разъеме.было всего два фактора: стучали форсунки(перешли в аварийный режим лили все вместе но в 6 раз меньше как на старых мартрониках) увеличился расход топлива на 1 л на 100км (6,7 до 7,7 по трассе).Когда заменил все пришло в норму и почувствавал незначительное улучшения динамики.
сними датчик и посмотри контактную группу возможно там замкнуло а сам датчик живой Добавлено через 1 минуту заводиться из-за того что на наших двигателях это страхует ДПКВ
хрен не трамвай,всех не посадишь... |
Автомобиль: E36 91'
должно быть около 1ком +-, а если быть точным то 1280ом
E34 525i M50B25 1990 Была https://vk.com/club89806329 |
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Подскажите на каких пинах в мотронике проверить этот датчик распредвала. Есть только схема от сименс ms40.1
Датчик коленвала я нашёл на 67 и 68 пине. Подходит ли датчик колена от волги? |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
А проблеммы с пуском как выражаются?
а то у меня в последнее время начала плохо заводиться стартером приходится крутить от 1 и иногда аж до 3 сиекунд( машина до 3000 едит как то плоховато( + начала стук похожий толи на гидрик толи на форсунку двиг М52b20
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
на запуске не отражалось,в первую очередь достал стук форсунок,потом определил что чуть увеличился расход топлива,ну а вообще двигатель наш подхватывает с 3,5.
вот у меня на м 42 отключаешь дпрв ниче не меняеться.заводится точно также без него,новый поставил,ниче не изменилось.
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в. |
Сняял щас фишку прозвонил - КЗ, потом резинку скинул там изоляция проводов обубела и осыпалась заизолировал - завёл ворсы перестали стучать (работать вместе тоесть) и динамика с низов улучшилась на много! Плюс выхлоп изменился, и детонация исчезла при трогании. В общем изменения на мой взгляд колосальные!
ПС да и ещё обороты падуют при сбросе газа быстрее)
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 Последний раз редактировалось Pix; 28.07.2011 в 00:23. |
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 39 ![]() |
Всем привет!!!
А где этот датчик находится? Все нормально кроме "тупления". Резко давлю на газ - и какоето время тупит. Потом рвет. А сегодня затроила совсем. Не хочет ехать. Вот я думаю может какой датчик???
Е36, молния McQUEEN- продана Е46 - серебряная стрела |
Alex737, какой двигатель?
ну если колоссальные,то она у тебя вообще не ехала....
Снял датчик, тк опять начали колошматить форсы, прозвонил кз отковырял провод до самой катушки, всёравно кз( придётся менять(
и ещё ДПКВ прозванил заодно он в обрыве, либо там очень большое сопротивление, но без него машина не заводится( как это понимать?
#20 |
AnderPlat, на м43 есть когда он выключен они сразу все колашматят и в рапму отдаёт сильно, а когда по одной то стрекочат немного...
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1376/ позиция 21, видел сам его на 43 у друга
#22 |
я так понимаю что без ДПРВ VANOS не работает просто?
#23 |
Проблема осталась нерешенной.Тупит на малых оборотах а потом будто пинка дают.А может отключить ДПРВ на время,если ничего не изменится датчик или контакты на замену?
Похолодели отношения с диагностом. Последний раз редактировалось Beka; 01.08.2011 в 13:52. |
#24 |
Beka, когда у меня он переставал работать это сразу заметно на динамике на низах, тоже только после 3000-4000 выстреливает, работе ворсунок, выхлопу и обороты при понижении (когда газ бросаешь) ведут себя очень чётко без рывков. В общем без ДПРВ не комфортно ездить(
#25 |
Автомобиль: BMW 318tds 1997
если умрёт ДПРВ-машина не должна заводиться вообще,по нему производится впрыск форсунок...
