Старый 10.09.2009, 22:36   #1
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Кнопка блокировки дверей
Доделываю тут колхозную коробочку на микроконтроллерах) Которая у меня будет заменять блок ЦЗ, комфорта и управлять светом и стеклоподьемниками Хочу поставить кнопку которая двери блокирует/разблокирует. Может есть у кого номерок? И еще вопрос, На е36 ставилась кнопка комфорта? Квадратная такая, как на 39? И если ставилась, то куда?
House M.D.
Старый 16.12.2009, 19:25   #2
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Если еще актуально, номер кнопки: 61 31 8 368 931, номер рамки: 51 16 8 201 451
На E36 ставилась, но только на американские машины.
Если в машине 2 стеклоподъемника, то ставилась слева, если четыре - справа:
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 18:23   #3
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
X-Shadow Нейтральная репутация
Вопрос! а схема подключения есть у кого?
EMU E36 Coupe M42
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 23:32   #4
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Прислали тут такую кнопочку. Кто уже колхозил ее на ZVM?
House M.D.
Старый 20.06.2011, 23:34   #5
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Подаришь мне ее раскажу как колхозить
Старый 28.06.2011, 22:09   #6
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
din@mik, при всем моем уважении к тебе не подарю, сам очень долго ее ждал
Вообщем придумал как сделать на ZVM. Надо 2 релюшки мелких и все будет норманьно закрывать- открывать в зависимости от состояния замков.
House M.D.
Старый 28.06.2011, 22:28   #7
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
подпишусь к теме.
кнопка установленав консоль уже давно и ЗВМ по комплектации. как их подружить - хотелось бы посмотреть
Старый 28.06.2011, 22:41   #8
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
House M.D.
Последний раз редактировалось Geser; 27.10.2011 в 00:26.
Старый 28.06.2011, 22:52   #9
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Geser,
спс.
а реле какие, те их "состояние" , если можно тоже схемкой (можно вручную)
Старый 26.10.2011, 22:20   #10
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
Сообщение от gmss Посмотреть сообщение
Geser,
спс.
Ребята, какие реле-то ставить??? и на сколько я помню на реле не 2 ноги, как подключать оставшиеся ноги с реле?
Alias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 00:27   #11
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Схемка на картинке нихт арбайтен. Убрал.
House M.D.
Старый 27.10.2011, 10:12   #12
dva
Вес репутации: 65
вот условная схема подключения кнопки к zvm
пин 24 и 25 возможно будут 25 и 24
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 27.10.2011 в 10:14.
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 14:42   #13
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
dva, такая схема нихт арбайтен. Ошибка в ZVM вылазит по превышению тока на сигналах состояния. И цз перестает работать... реле кушает много...
Там надо на транзисторы переходить, тогда работает.
House M.D.
Старый 27.10.2011, 15:53   #14
dva
Вес репутации: 65
пофиг сколько реле хавает, т.к. катушка реле запитана от плюса, на котором много чего висит (в том числе сам zvm и все управление ц.з.), а далее реле передает плюс на контакты zvm такой же плюс как и штатное зеркало с радио приемником.
для того чтоб замки закрывались/открывались достаточно обычный плюс на 25 и 24 контакты zvm подключать
если кнопку долго держать, то поучается что замки будут открываться и закрываться циклично
не ну можно на транзисторах, но суть не меняется
e46 330d
Старый 27.10.2011, 16:06   #15
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
dva, ты ее собирал на машине на реле? Я - да. Попробуй, и поймеш, что это работать не будет.
Или там надо еще с диодной обвязкой думать. Но когда 2 реле висят, как на твоей схеме, на + микрика статусов положения цз, то цз умирает.
Суть в стыривании + состояния с цз не меняется. Но ток там в разы меньше будет. И не будет "заземления" двух пинов цз через обмотки.
House M.D.
Старый 27.10.2011, 16:40   #16
dva
Вес репутации: 65
я не собирал ,т.к. нет у меня в наличии этой кнопки. я просто принципиально нарисовал. можно не мудрить и купить универсальный активатор ц.з. с микриком положения и поставить его в ту же крышку багажника и уже этот активатор использовать как флажок положения ц.з. со своей независимой цепью.
e46 330d
Старый 27.10.2011, 16:57   #17
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Я конечно дико извиняюсь, хлопцы что влезаю, но у меня вопрос а нах эта кнопка вообще нужна ? Чтобы простым нажатием открывать и соответственно закрывать ЦЗ что ли ???
Насколько я помню у меня такая кнопка (её функция) на родном ключе...она же постановка - снятие на охрану штатной сигналки, а если находишься внутри авто (даже если на заведённом) то можно путём нажатия на неё открыть - закрыть ЦЗ...
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:02   #18
Вес репутации: 173
Юра "COUPE", далеко не на каждом ключе она есть.
Старый 27.10.2011, 17:05   #19
din@mik
Вес репутации: 134
А пипку на двери нажать не модно?
Старый 27.10.2011, 17:27   #20
McRae
Аватар для McRae
Автомобиль: 318is E36 1993 Coupe
McRae Нейтральная репутация
подпишусь к сей теме.
din@mik, на купе пипка полностью уходит в карту двери, на сигналке стоит система анти-вор (после начала движения все замки закрываются), актуально после остановки открыть двери чтоб мог сесть пассажир, а не искать и тыкать кнопку на брелке, висящий на ключе в замке зажигания.
E36 318is M42B18 на палке в серебре - разбил =(
+7-905-257-57-18
McRae вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:43   #21
Юра "COUPE"
Сообщение от McRae Посмотреть сообщение
Какая же это ИпАнУтАя система
Как она меня вымораживала будучи штатной "опцией" на когда то бывшем япономобиле с рулём в бардачке под названием ТОЙБОТА MARK2
Я устал всем пассажирам говорить: погоди не открывай...я кнопочку ещё не нажал
ИМХО абсолютно дурная и не нужная "опция"
Старый 27.10.2011, 17:49   #22
Вес репутации: 173
У меня на сигналке стоит функция через сек 15 закрывать замки после зажигания. Удобно, сам закрывать поленишься, и безопасно.
Старый 27.10.2011, 23:35   #23
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Igorevich, Это не правильно и ниразу не удобно. Двери должны блокироваться от скорости или по кнопке, а открываться с кнопки или по сигналу от SRS...
House M.D.
Старый 28.10.2011, 09:11   #24
Вес репутации: 173
Geser, тогда почему в 95% е36 нет кнопки, если по твоему это правильно?
Старый 28.10.2011, 11:56   #25
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Igorevich, они осознали эту ошибку и в 100% машин после е36 есть эта кнопка И работает она именно так, как я написал. Остальное - колхоз.
House M.D.
Geser вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
