Старый 25.06.2011, 11:32   #1
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Крепление акумулятора
Не могу разобраться как крепится аккумулятор в 6цилиндровых машинах, во всех виденных мню он просто стоял на полу
В ЕТК есть корыто для его крепления спереди.... а для стоящего сзади крепежных элементов вообще не нашел.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 25.06.2011 в 11:39.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 13:57   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
а там нету никакого корыта , там два длинных болта с крепежными элементам и все.... на 6 котлах
Старый 25.06.2011, 23:14   #3
dva
http://www.e36club.ru/forum/showthre...E0%EA%EA%F3%EC
e46 330d
Старый 06.10.2014, 22:48   #4
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Мне переваривали корыто аккумулятора, сварщик крепления не поставил, вот и думаю как теперь закрепить, какой нить кронштейн надо придумать.
Еще вопрос не теме - зачем к аккуму подключен к + еще один провод, второй берется с массы и подключаются в фишку в области левого заднего фонаря?
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 21:52   #5
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
Не по теме. Только у меня так может не знаю..но фишка в вот в чем: с ключа штатного дистанционно ( все концевики срабатывают) закрываешь машину скидываешь с акумма клеммы,ключом открываешь водительскую дверь а изнутри за собачки ни одну дверь открыть нельзя(( тянешь их вверх а они словно под действием пружины обратно. что скажете знатоки?))
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 22:06   #6
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
это режим запирания называется, чтоб вскрыть сложнее было
Кузьма 063 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 22:16   #7
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Штатный режим охраны, при этом она и заводиться не должна
Старый 16.10.2014, 23:03   #8
Ванек 677
Завести её тем более ни как не возможно,аккум то не подключен в этот момент. О как придумали производители!))
Последний раз редактировалось Ванек 677; 16.10.2014 в 23:08.
Старый 17.10.2014, 10:21   #9
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Ванек 677, как осуществляется отключение аккума?
E46 330DA Tour '02г.
Старый 17.10.2014, 11:59   #10
Ванек 677
normex,ну как обычно руками и ключом) если ты об этом.
Последний раз редактировалось Ванек 677; 17.10.2014 в 17:19.
Старый 17.10.2014, 17:26   #11
Ванек 677
такое я заметил когда поставил на охрану машину,и ушел. через пару дней прихожу а она молчит как партизан)) и не на что не реагирует( тогда открыл ключом дверь и попытался открыть остальные двери,и не вышло. выше об этом написано. каюсь возможно чуть не так объяснил в прошлом посте.
Старый 19.10.2014, 14:13   #12
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Sergey_ZH,
Born to die? Born to fly!
Старый 12.11.2014, 19:40   #13
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Sergolab, это родное крепление аккума, как делали?
Старый 14.11.2014, 19:24   #14
Sergolab
Аватар для Sergolab
Нет, это не родное. Но родное было типо такое же. Я когда этим занялся, увидел швы на металле, ага, думаю, понятно, петельки с пятками отгнили и прошлый хозяин донышко залатал. Перекасячивать не стал, всё зачистил щеткой, облил мастикой, померил, подложил резину под акум, шпильку нарезал, дырки дыркнул, одну в ланжероне в край, другую в дно, шпильки законтрил гайками с двух сторон, акум плюх туды ис верху пластиной на барашки, профиль подложил для плотности. В право/лево акум не ездит - не дают шпильки, в зад/перёд ездить не дают толстые провода. Да и он сам по размерам тока-тока. Так вот.
На ланж одел резиновый профил - чтоб аккум не тёр.
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
