Старый 27.06.2011, 22:01   #1
Stp
Stp Нейтральная репутация
е36 м43 кипит
Чёто с системой охлождения, постоянно кипит.
Доливаю антифриза,спускаю воздух через клапан пока не потечёт антифриз.
Черезнекоторое время начинает кипеть и антифриз течёт из под кришки бочка,откручиваю крыжку антифриз плещет и бурлит из бочка, есди выкрутить болт спуска воздух то он как паравоз начинает дымить и антифриз уходит из бочка в систему,у меня заместа винта болт обычный вкручен из под него иногда пузыри надуваются, может из за него воздух в систему всасываться ?
Добавлено через 11 минут
Хотя мы из Тулы до Череповца на ней доехали это 1100 км гдето и всё норм было.
Stp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 22:14   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Температура на приборке поднимается?
Тут причин море может быть.
1. Сломались лопасти помпы и она плохо качает.
2. Не открывается совсем или открывается не полностью термостат.
3.Пробка в системе охлаждения. Надо заменить болт на правильный и прокачать по технологии.
4. Пришла в негодность вискомуфта и не даёт нормального охлаждения системы.
5. Пробило прокладку ГБЦ и через неё фигарит газы в систему охлждения.
6.Забит радиатор(что маловероятно)
Тема с кипением авто всегда очень сложная, чаще всего решается путем последовательного исключения каждого пункта.
E60 3.0xi, E60 550i
'Alex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 22:32   #3
Stp
температура на серединке стоит,как только спущу воздух и залью поновой чуть падает.
можешь ещё расписать решение каждого пункта ?
Старый 28.06.2011, 08:13   #4
1-2 -замена, если сам не менял, если ей уже лет 10 то для профилактики поменяй, сразу купи и прокладки необходимые, и корпус термостата(фланец который, я его тоже менял, для кучи)
3. болт под замену, прокачать тему найдёшь на форуме, полно. так и так сливать антифриз, промой и всю систему заодно, шлангом с водой, под давлением, да и соты радиатора за компанию можешь компрессором дунуть, не помешает точно.
4. виску тоже под замену, ремонтировать смысла нет, слишком дорого потом встанет.
5. про прокладку...там уже бошку снимать, пока попробуй решить верхние пункты.
еще раз проверь течь радиатора, клапанов печки, самой печки(в салоне), патрубков, оттуда может подтягивать воздух, и все твои усилия, если тянет много будут напрасными. советую сразу поменять всё если ты знаешь, что тому, что стоит много лет. тогда потратишься на запчастях, но явно сэкономишь на сервисе, нервах
Старый 28.06.2011, 12:28   #5
quadro
Аватар для quadro
Автомобиль: bmv 318 i e36
quadro Нейтральная репутация
вентилятор крутит?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=215617 вот у меня не давно было тош самое
прокачка по технологии!!! прокачивал метом поднятия морды и дуя ртом в расширительный бачек переодически доливая антифриз при открытом спускном винте пока не перестал воздух ити а пошел антифриз( с отверстия где спускной винт вставил шланг и другой конец в антифриз в канистру на дне )
Добавлено через 22 секунды
все работает!
bmv e36 318i 98г.
quadro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 12:56   #6
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
Сообщение от quadro Посмотреть сообщение
Правильная технология! Именно так я и делал. И не надо стрематься дуть в ртом в расширительный бачок.
Для особо брезгливых есть такой варик, берёте страую крышку расширит.бачка, делаете в ней дырку и вставляете шланг от насоса. Ну и соответственно присоединяете сам насос. И качаете в расширительный бачок попутно выпуская воздух через спускной винт. Периодически надо откручивать крышку подливать антифриз.
Также эту крышку можно использовать для опрессовки системы охлаждения!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 28.06.2011, 20:05   #7
avia
avia Нейтральная репутация
патрубки не дует? Если дует - прокладка головки или не дай бог микротрещина. У меня причина была в прокладке.
На М43 электро привод - нет вискомуфты
avia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 20:20   #8
e36_astana
Аватар для e36_astana
Автомобиль: E36 10 мая 1994г.
e36_astana Нейтральная репутация
Сообщение от avia Посмотреть сообщение
на м43 нет электро привода
e36_astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 21:27   #9
http://bmw-autocats.ru/parts/E36/Sed..._fan_coupling/
Старый 28.06.2011, 22:23   #10
Stp
я прокасил на заведённой движке, доливал в бочёк при открытом спускном винте пока антифриз от туда фантанам плескать не стал без пузырей.
Старый 29.06.2011, 12:37   #11
avia
Сообщение от e36_astana Посмотреть сообщение
у меня е36 м43 96года - электоровентилятор общий на радиатор и климат.
Старый 29.06.2011, 14:42   #12
quadro
Аватар для quadro
у меня также! сене обнаружил лужу под машиной требуется замена прокладок разобрал пол морды в итоге снял радиатор бачек не вытаскивался раскавырял теперь новый бачек еше брать беда с системой охлаждения!
bmv e36 318i 98г.
Старый 29.06.2011, 18:21   #13
e36_astana
а у меня 94 года.ясна
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
