Автомобиль: Compact e36 1996
Помогите разобраться кхх m43 1.6
При отключении фишки от КХХ обороты держатся стабильно 800, при подключении глохнет. Без газа завести нереально, минуты 2 стою с газом иначе холостые вообще не держит, после прогрева держит 700 иногда падают до 300 но потом восстанавливаются. И это при слегка подтянутом тросике газа, если не подтягивать обороты не держит.
При включении зажигания в КХХ открывается отверстие на заведенном двигателе опять закрывается. Датчик температуры и квкг поменяны. дпдз может как-то влиять? |
