Старый 03.07.2011, 08:42   #1
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
\Ребят помогите, скоро в дальнюю дорогу...
Сегодня ехал и вдруг бах стрелка уровня бензина вниз у пала и лампа загорелась, кроме датчика ни чего не может выйти из строя? можно бу датчик покупать или новые такие вещи покупаются?
Добавлено через 46 секунд
всё началось после того как в люберцах заправился...
Добавлено через 47 секунд
одни напасти пошли перед дорогой то гур то теперь этот датчик
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 10:41   #2
Седой
Аватар для Седой
Автомобиль: 318-1992 .,320-1997
Седой Нейтральная репутация
Сам датчик скорей всего целый. Посмотри проводку.
Седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 11:23   #3
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
попробуй снять клемму с аккумулятора и снова поставить
Старый 03.07.2011, 11:29   #4
nesvytoj
Там принцип работы такой: стоят два датчика в разных половинках бака, соединяются они последовательно двумя проводами, а потом уже эти два провода идут на приборку. Т.к. датчики соединены последовательно, то даже если обрыв будет в одном датчике, то всё равно стрелка на приборке будет показывать ноль, так же как и при обрыве в проводке. Посмотри фишки у датчиков, может просто контакт плохой.... Если ты думаешь что это датчик, то проверить легко, по очереди снимаешь фишку с каждого датчика и перемыкаешь, так ты найдешь неисправный датчик, ну или ещё можешь тестером посмотреть сопротивление на датчиках. Только когда будешь перемыкать датчики, то ключ зажигания поворачивай два раза (включил зажигание и выключил, и снова включил), бывает с первого раза не показывает...
Последний раз редактировалось nesvytoj; 03.07.2011 в 11:33.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 12:08   #5
Andrey1990
спасибо вам большое пойду разбираться
Старый 03.07.2011, 15:15   #6
Andrey1990
Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
Почему такие выводы?
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Снимал, не помогло
как открутить большую круглую гайку (или как её назвать))) чтобы вытащить всё это дело?
ребят а может случаем схемка найдётся у кого всего этого дела?
Старый 03.07.2011, 17:26   #7
Andrey1990
Всем спасибо оказалось дело в отвалившемся проводе внутри бака
Старый 03.07.2011, 17:38   #8
nesvytoj
Сообщение от Andrey1990 Посмотреть сообщение
Золотые руки!!!!!
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
