Старый 20.06.2011, 19:40   #126
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Фонарики - это редкость даже у нас ((
Хотя я себе недавно 3-тий достал
по теме: рад, что отчёт помогает
318i E36/M42 LIM
Старый 20.06.2011, 20:59   #127
фонарики у нас есть))) были по крайней мере,около 1000 руб на ваши стояли))
Старый 20.06.2011, 22:19   #128
dancer_st
Один плафон уже занят, остался ещё один... серого цвета.
318i E36/M42 LIM
Старый 20.06.2011, 22:38   #129
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 73
utler Нейтральная репутация
dancer_st, ЛС
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 03:49   #130
dancer_st
есть плафончик...
318i E36/M42 LIM
Старый 02.07.2011, 09:58   #131
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 74
Serjo Нейтральная репутация
dancer_st, по чём отдаш?
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 12:31   #132
dancer_st
Сообщение от Serjo Посмотреть сообщение
в л.с.
318i E36/M42 LIM
Старый 02.07.2011, 15:57   #133
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
dancer_st, сколько будет черный сделать? я из минска) в лс спасибо
Старый 02.07.2011, 15:58   #134
dancer_st
какой? Е36 или Е39?
318i E36/M42 LIM
Старый 03.07.2011, 01:01   #135
Illuminati
Illuminati Нейтральная репутация
Вопрос возник в плафоне то 3го пина нету он отсутствует физически на картинке видно что стоят цифры 1-3 и 4-6 но профодов в фишке тоже 5ть и физически нету 3го пина???
Illuminati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 01:04   #136
dancer_st
Внимательно перечитай мой первый пост, там написано об этом....
318i E36/M42 LIM
Старый 03.07.2011, 01:08   #137
Illuminati
и провода у меня на фишке другого цвета но их то можно и прозвонить
2 красно-белый удлинить и вставить в пин 3 на плафоне (постоянный плюс)
надо добавить 6й пин или переставить с какогото пина???
Старый 03.07.2011, 01:10   #138
dancer_st
посмотри откуда идёт постоянный плюс.
п.с. провода могут быть любого цвета, главное чтобы пины совпадали.
318i E36/M42 LIM
Последний раз редактировалось dancer_st; 03.07.2011 в 01:14.
Старый 03.07.2011, 01:16   #139
Illuminati
ты провод вставил вместо контакта???
Старый 03.07.2011, 01:19   #140
dancer_st
Я поставил штырёк, взял со старых плат компьютерных.
318i E36/M42 LIM
Старый 03.07.2011, 01:20   #141
Illuminati
ага а в фишку значит 6й контакт и на постоянный плюс итого шесть должно быть соединений??
Старый 03.07.2011, 01:21   #142
dancer_st
да, всё верно
318i E36/M42 LIM
Старый 03.07.2011, 01:22   #143
Illuminati
вроде как 5ть или переставить в нужное положение один пин??
1 фиол-белый к красн-жёлт. (плюс во втором положении ключа)
3 коричн-чёрн к красно-синему (сигнал на открытую дверь)
4 коричневый к коричневому (земля)
5 коричн-красн. к коричн-жёлтому (вкл. света в салоне кнопкой)
Добавлено через 56 секунд
спасибо вроде понял плафон есть буду пилять и паять
Старый 03.07.2011, 11:38   #144
Illuminati
тю так на картинке нарисовано что 5й пин и 6й спаять надо значит можно в фишке 6й пин переставить в 3й а в плафоне 6й пин не нужен если его достать и переставить в 3й???
Добавлено через 13 минут
вопрос там идет постоянный плюс а провод с 6го пина самый маленький в сечениии нужно ли допаивать другой с большим сечением????
Добавлено через 33 минуты
на рисунке показано что 5й и 6й пин нужно соеденить
1) vio-wht (+ во втором положении ключа)
2) brn (земля)
3) red-wht (этот пин нужно добавить-это постоянный плюс)
4) gry-red (подсветка диодов) берется с силовой кнопки люка???
Возникает вопрос может просто плафон сделать на 5й пинов а red-blu и brn-red спаять вместе и подать на 5й пин???
5) red-blu (на открытые двери)
6) brn-red (для вкл. света в салоне при нажатии на центр. кнопку плафона)
Тогда по пинам получится следующим образом
2) brn (земля)
5) red-blu (на открытые двери) и brn-red (для вкл. света в салоне при нажатии на центр. кнопку плафона)
перечитал весь пост и понял что запутался я наверное больше всех и таких вопросов никто и не задавал
Добавлено через 43 минуты
по схеме получается нужно разрезы сделать так
а если их сделать немного в стороне чтобы не пострадала жосткость корпуса, по схеме получается одинаково вроде как
или так
Последний раз редактировалось Illuminati; 03.07.2011 в 11:40.
Старый 04.07.2011, 15:59   #145
dancer_st
Сообщение от Illuminati Посмотреть сообщение
перечитал весь пост и понял что запутался я наверное больше всех и таких вопросов никто и не задавал]
Пожалуйста, перечитай всю тему с начала и до конца, ответы на вопросы найдёшь.
Разрезы у тебя указаны не совсем верно. Смотри мои фото ещё раз.
по поводу 5 + 6 или 3 вместо остальных пинов.... и т.д. Делай по моей схеме, подругому не получится.
318i E36/M42 LIM
Старый 04.07.2011, 22:18   #146
trend
Аватар для trend
dancer_st, мне в е36, чтоб все готово было, только подключить осталось. спасибо
Старый 05.07.2011, 22:17   #147
Illuminati
снял свой плафон оказалось у меня в фишке 4ре провода а не 5ть, у меня боковых светильничков нет
где брать нехватающий проводок???
фотки я смотрел внимательно, но я немного подумал прозвонил тестером и вроде как если надрезы сделать в стороне то режется одна и та же пластина и результат вроде как должен быть темже - разбить контактную пластину на три зоны для чего и припаиваются провода в разные зоны
может быть я нарисовал зоны пропила на фотке с другой стороны, вот пропилы которые показаны на твоей фотке
вот что я имел ввиду сделать пропил немного в стороне насколько я понял из выше написаного смысл получается тотже
Насколько я понял это и есть твоя схема только реализована немного подругому
на рисунке написано соеденить контакты и обведено красным кружком это и есть 5й и 6й пин т.е. они спаиваются в плафоне вместе, т.е. можно 6й пин вынуть и вставить в 3й пин, а в плафоне припаять проводок между этими пластинами 5го и 6го пинов, на фишке тогда раз в плафоне пины спаяны то провода 5го и 6го пины можно пустить вместе на 5й пин что и требовалось сделать, вывести отдельно третий пин и не повредить целостности эл. схемы.
Пы сы фух много букаф, даже не знаю прочитает кто нибудь и самое главное правильно ответит прошу понять и помочь, в итоге после этого инструкцию можно будет подправить на более простую в реализации
Последний раз редактировалось Illuminati; 05.07.2011 в 22:20.
Старый 06.07.2011, 00:20   #148
dancer_st
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Набери мне завтра, поговорим на счёт плафона. мтс 755 222 5 (8029)
Добавлено через 18 минут
Недостоющий провод - фиолетово-белый, можно найти в ногах водителя, в разветвительной коробке, она прикреплена слева на стенке, над динамиком.
Теперь всё верно, можешь резать, там где отметил сам, всё будет работать.
То-ли под вечер голова устала, то ещё чего, но я так и не понял до конца, что ты хочешь сделать...
318i E36/M42 LIM
Старый 06.07.2011, 00:37   #149
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
люди скока стоит такой плафончик на разборе???
и где купить? а то я с провинции(
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 06.07.2011, 00:38   #150
dancer_st
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
как я уже убедиля, всё зависит от состояния и цвета...
318i E36/M42 LIM
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
