Старый 04.07.2011, 23:43   #1
Винни
Аватар для Винни
Автомобиль: E36 Coupe 1993
Винни Нейтральная репутация
Cтеклоподъемник работает рывками.
Добрый день. Пишу тут первый раз, нужна Ваша помощь.
Машина: Е36 320 купе 06.93 год
Проблема (пассажирская дверь):
если дверь закрыта, нужно нажать раз 20 чтобы опустить или поднять стекло.
если дверь открыта, то наверх стекло вообще не поднимается, а вниз так же раз 20 надо нажать.
При открытии и закрытии двери, доводчик стекла работает.
Сначала думал что накрылся сам моторчик, поменял на нем щетки, результат тот же. Потом поменял сам моторчик, никаких изменений.
Водительская дверь работает хорошо, ну не считая доводчика стекла, но там концевик стерся.
На что грешить? Что смотреть? Что менять?
Моторчик у меня такой:
Есть реле комфорта:
Блок у меня ЗВМ как я понял
И еще вопрос, к этому блоку ЗВМ, идут какие-то непонятные провода:
Заранее благодарю за помощь.
Последний раз редактировалось Винни; 04.07.2011 в 23:48.
Винни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 21:18   #2
sanya23-83
sanya23-83 Нейтральная репутация
Всем привет. У меня такая же проблема передние окна открываються рывками. Во всех режимах,хоть открыта дверь,что закрыта.Подавал питание на прямую на моторчик-поднимаеться и опускается нормально,кнопку подкидывал,реле тоже подкидывал,без изменений. На моторчике один штекер сверху,я так понял что подъемники устанавливали сами до меня. Может где то в соединении косяк? Кто знает подскажите. Заранее спасибо.
sanya23-83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 22:08   #3
Вес репутации: 192
был такой глюк, заменил мотор с трапецией стало все нормально
Старый 07.07.2011, 00:49   #4
Винни
Аватар для Винни
Так в том то и дело что я уже заменил его, и это не помогло. Стекло ведет себя одинаково что со старым мотором, что с новым, или второй тоже не рабочий?
Старый 07.07.2011, 15:14   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
менял только мотор или и трапецию?......может в ней вся проблема, клинит......
Старый 07.07.2011, 15:54   #6
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
привет товарищи) извени что влазию в разговор, но есть вопрос один просто тему не хочу создовать! у меня есть задние стеклоподъемники электро (хочу поставить се) но там не кнопок машина 97 г и донор тоже такого года. вот тепеть сам вопрос от дельфина задние кнопки подойдут такого же года \????
///BMW Motorsport
Старый 07.07.2011, 16:20   #7
Винни
Аватар для Винни
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
В том то и дело что сначало тоже думал что просто клинит, смазал сначала, потом все разобрал, отрегулировал. И потом отсоеденил мотор от трапеции, подключил его к контактам, и он работал рывками.
Поменял местами кнопки, результат тот же.
Поменял на моторе щетки, результат тот же.
Купил Б/У мотор, подключил без трапеции, все осталось попрежнему.
Поставил на трапецию, подумал малоли он только под нагрузкой работает, ноо окно открывается все так же рывками.
Хочу теперь попробывать снять водительский мотор и подключить его к правой двери. Ну и наоборот, справой на место водителя.
Если все останется как и было, то думаю винавата или проводка, скорее всего между стойкой и дверью, или блок ЗВМ.
Старый 07.07.2011, 16:43   #8
Вес репутации: 172
Ползуны менял?
И еще, может обшивка слишком плотно прилегает?
У самого такая же беда на пассажирском стекле, но у меня кнопка двойная, на второй щелчок закрывается сразу.
Старый 08.07.2011, 02:20   #9
Винни
Аватар для Винни
Давно уже менял, только причем тут они и обшивка, если он так работает даже отсоединенный от трапеции, и темболие без обшивки.
Старый 23.07.2011, 19:55   #10
Винни
Аватар для Винни
Проблема решена.
Причина была в магнитном кольце, на которое направлены датчики.
Оно свободно ездило по оси, намотал по бокам изаленты, надеюсь будет держаться.
Так же починил доводчик стекла, который находится в самом замке. Там пластмассовый механизм который давит на концевик, одна пластмаска стерлась. Напаял туда пластмассы, подогнул пружинку и все работает.
Винни вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
