![]() Регистрация: 26.08.2010
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 36 ![]() |
Плохо заводится на полном баке
всем привет, подскажите пожалуйста, вот как только заправишь полный бак машине и она прямо на заправке еле-еле заводится, обороты плавают, програзуешь пару раз до 4х тысяч чегота хлопнет в глушителе(??) и всё нормально едет и обороты ровно.. в чём может быть проблема подскажите пожалуйста?
обычно ВСЕГДА заводится ХОРОШО любую температуру, туго только после заливки полного бака.. машина M40 1.8 ещё есть проблема что если машина поездит горячая, стрелка на 12часов, то вот когда остановился, температура чуть чуть упала на 11часов примерна, заводится хорошо, но нужно газануть раз или два чтоб чтото стрельнуло гдето (в глушителе) и тогда едет как надо... ![]() может эти проблемы както взаимосвязаны, вообще поделитесь опытом пожалуйста.. ![]()
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл |
![]() Регистрация: 08.03.2011
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
может у тебя там грязь и ты когда заправляешся она там взбудораживаеться и фильтр подзабивает или первичную сетку всаса насоса в баке
фильтр бенза смотри чтото гдето подзабилось. |
![]() Регистрация: 02.02.2009
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
в принципе да,но тогда бы тупила при любой заправке,и при чём сдесь падение температуры двигателя?
318i М43, X5 M54 |
![]() Регистрация: 25.11.2010
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
Руслан@51, лямбда сдохла вероятно, смесь богатит очень сильно и в глушак попадает бензин, когда газуешь он в глушаке взрывается, отсюда и хлопок.
имхо. а вообще диагностика в помощь. |
а на пол бака лямбда работает???
318i М43, X5 M54 |
Автомобиль: 318 m40
на пол бака, при заводке на горячую тоже хлопает.. но заводится отлично, газану до 3-4тыс, хлопнет, и поедет хорошо машина без провалов и прочих неприятностей..
на холодную заводится тоже отлично и ничего нехлопает и обороты нормально.. ![]() надоело газовать так, мне кажется, что ярые гонщики на опущенных девятках думают что я понтуюсьь ![]() поеду на полную диагностику как в родной город вернусььь. ![]()
![]() Регистрация: 20.12.2010
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Виноват клапан продувки адсорбера. При полном баке по шлангу продувки тянет бензин из бака. Симптомы- через некоторое время после запуска авто, при откручивании пробки бензобака, создавшееся разряжение в баке с некоторым усилием и шумом втягивается обратно.
