Старый 07.02.2010, 15:34   #1
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Проблема с электрикой
Помаги те пожалуста кто может . Купил себе BMW E-36-318 /94 года . У меня такая проблема проехав 250 км из другова города до дому машина сломалась пряма у подьезда . Когда ехал показала контрольную мампочку акамулятора как будто пропала зарядка приехав домой машина заглохла проверил акамулятор банки были пустые . купил новый акамулятор и лампочка не погасла . Прежний хазяен за машиной не слидил она у меня 2 день . :cry:
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 15:38   #2
Shagratn
Аватар для Shagratn
http://i081.radikal.ru/1002/44/1795b7b18020.jpg
куда крепится эта фишка
http://s56.radikal.ru/i153/1002/23/c120adf70f2e.jpg
для чего нужна эта кнопка .
http://s005.radikal.ru/i209/1002/47/61c1b846e50c.jpg
горит кантрольная лампа .
http://i062.radikal.ru/1002/5a/5d3b240faca5.jpg
Старый 07.02.2010, 15:48   #3
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57
gjzmo Нейтральная репутация
Масло проверь))) лампочка давления масла у тебя горит а не аккума)))
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 15:49   #4
gjzmo
Аватар для gjzmo
Вес репутации: 57
а хотя ты не завел... не вгляделся.. .как то тухленько у тебя горит генераторная))) гмм... мож че с электрикой... масляная то тухнет когда заводишь?)))
Старый 07.02.2010, 15:57   #5
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
лампочка акума должна горетьпока не завелся, она не горит, смотри массу от генератора на мотор и от мотора на кузов
откровенный колхоз)))
Старый 07.02.2010, 16:29   #6
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
автор ты в школе то учился? :D
Старый 07.02.2010, 16:33   #7
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Фишка с адсорбера, видать сняли когда на безкат колхозили, обе кнопки колхоз, никто по фото не сажет, проверяй методом тыка или разбирать и по проводам смотреть. на приборке горит и инспекшин и оилсервис, надо сбросить при замене масла. По лампам: контрольные лампы генератора и давления масла должны гореть при включении зажигания и гаснуть сразу после того, как двигатель завелся. При включении зажигания таже могут загораться лампы АБС, колодок, чек энжин - если есть, и гаснуть при заводке.
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 16:33   #8
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
кнопка рядом с рулевой - кнопка отключения питания стеклоподъемников, как она на 94 году оказалось хз... ее вроде тока на 91 год ставили
e36_M40B18 МКПП
Старый 07.02.2010, 16:42   #9
Rustam
Аватар для Rustam
Rustam Нейтральная репутация
Если лампа тускло горит и на заведенном моторе, то это, скорее всего, износ/подвисание щеток генератора. У меня было такое, ссылка на тему ---> тут
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic.
Rustam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 17:05   #10
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Разъём возможно и от DISA.
Не горит лампа зарядки, а зарядка то ваще есть??? Возможно голимым акумом, генератор спалил.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 07.02.2010, 17:50   #11
Shagratn
Аватар для Shagratn
для чего она нужна и можно ли без ние ездить и куда она крепится .
Старый 07.02.2010, 17:55   #12
Shagratn
Аватар для Shagratn
проверил зарядку на аккамуляторе 11 ампер . Генератор вроде магнитет но что то слабо . Завтра буду снимать генератор и заодно проверю на стенде ..
Старый 08.02.2010, 08:44   #13
Вес репутации: 306
Shagratn а ты думаешь он должен люк канализационный с 3-х метров примагничивать? 11 АМПЕР? :shock:
Старый 08.02.2010, 12:12   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
зарядка это когда на клеммах аккума при работающей движке = 13,6В (НАПРЯЖЕНИЕ)
а так если нет зарядки - снимаем генера и меняем щеточный узел в сборе..также проверить медные контактные кольца (2шт) на роторе, должны прозваниваться при исправной обмотке ротора..
1) за лампу на приборке отвечает синий тоненький провод от генера
2)красный толстый всегда на + аккума, при работе не кинь его на массу! (или отсоедени минус от аккума)..
3) коричневый - обычно возле опоры движка идет на массу -
Старый 08.02.2010, 20:40   #15
Shagratn
Аватар для Shagratn
Сегодня снял генератор с двигателя разобрал и обнаружил неисправность . На шекаладка износилась одна шедка в процеси работы , так же и был износ на коллекторе это медные кольца а также изношиные подшибники .
Поставил новую шоколадку с генератора газели , проточил коллектор немного на токарном станке поставил новые подшипники и забил их смазкай . После чего установил генератор на двигател , завел машину все работает прекрасно контрольная лампочка больше не горит )))))))
При подключение проводов обнаружил красный толстый идет на генератор а синий провод был не подключен клеймам . заместо него другой синий провод был брошин на генератор .
Старый 08.02.2010, 22:02   #16
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
Shagratn, афтар, жжош!!! Пеши есчо па русске!!11
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 23:38   #17
timon2705
Аватар для timon2705
Автомобиль: BMW 320i coupe, 1995...
Вес репутации: 40
timon2705 Нейтральная репутация
:lol:
Владиммир. +1000
БАЗ ... Баварский Автозавод
BMW e36 320I coupe 1995...
timon2705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 23:45   #18
imaxwell
Аватар для imaxwell
Автомобиль: e92 2008
imaxwell Нейтральная репутация
путаешь наверно что-то, у меня на седане 93 года стоит эта кнопка
e36 320i m50 sedan granitsilber-metallic
imaxwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 19:37   #19
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
http://s56.radikal.ru/i153/1002/23/c120adf70f2e.jpg - Это кнопка для блокировки электростеклоподъемников, что бы не открывали стоковые кнопки.... Видимо от детей....
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
