Старый 13.07.2011, 18:04   #151
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
На 50 коллектор нормально встанет дроссель от М52 с АСЦ?
Ставь смело - я клиенту одному ставил - без проблем
Старый 13.07.2011, 18:17   #152
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
АРЧИ, переходник надо делать или так всё подойдёт? дай подробностей немного пжлста.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 13.07.2011, 18:30   #153
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
'Alex, Под заслонки ни чего не надо - единственное ,что я сделал - подрезал по кругу уплотнительную прокладку .
могу сфотать под капотом( человек ко мне на днях приедет ,кому делал ) .
Старый 13.07.2011, 22:57   #154
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
АРЧИ, слу, буду оч признателен, мне осталость только тройнички и трубочки для соединения кркг и кхх достать. Скажи ещё пжлста, как ты закрепил кркг и кхх?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 13.07.2011, 23:12   #155
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
'Alex, ставили человеку на m52b25, дроссель встал на штатное место..
http://e36cs.ru/index.php?newsid=34
Старый 13.07.2011, 23:34   #156
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
KOMEPC, не смог понять как соединены кркг и кхх, фотки мелкие.
По поводу крепления кхх и кркг к впуску: вы взяли их вместе с кронштейном от М52 и прилепили через переходник к М50? Рампа осталасть от М52, она подошла без проблем?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 13.07.2011, 23:46   #157
KOMEPC
Остался родной кронштейн от М52, на нем все висит через переходник.. Не так, конечно, как с завода, кривовато, но тем не менее.. Рампа по креплениям не подходит, они немного смещены.. Как ее закрепили, че то не помню..
Старый 14.07.2011, 00:26   #158
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Прокладка от дросселя М52 была подрезана или от М50?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 14.07.2011, 01:23   #159
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
прокладку подрезал на впускном коллекторе м50 . один вариант был собран на топливной рейке от м50 ( е36 ) ,другой вариант - так и остался от м52 ( е39 ) . Переходников ни каких не делал - вырезал снизу коллектор и ставил м52 планку ,со всей приблудой . Мазал герметиком - все четко ,е36 уже год катает ,е39 ,только пару месяцев . У всех ,все тип-топ
Старый 14.07.2011, 01:50   #160
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Заказал прокладки новые, завтра трубочки поищу и кронштейнкрепления квкг и кхх. Как буду собирать, буду делать фотки.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 14.07.2011, 02:20   #161
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
зачем тебе что то искать - у тебя на коллекторе все есть
Старый 14.07.2011, 02:46   #162
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Я хочу собрать типа свап-комплект, чтоб раз и махнул обратно если что-то не так. Тем более я знаю, где достать этот кронштейн.
Добавлено через 19 минут
АРЧИ, как поступили с датчиком температуры? Поставили от м50в20ту?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 11.08.2011, 13:48   #163
kolos22
Аватар для kolos22
kolos22 Нейтральная репутация
Датчик температуры желательно оставить от 2,8.... Я просто стачивал лишнее с датчика и силой вкрутил в резьбу, тем самым нарезая на датчике резьбу....
319i а стало 319ti и наконец 328ti...и это еще не конец...
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/kolos22/
kolos22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 22:26   #164
BEAST1981
вопрос
а какой смысл ставить впускной коллектор М50 на М52????
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 11.08.2011, 22:49   #165
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
вопрос
ответ
читай внимательно тему и форум, все написано доступным языком !!!!!!!
Старый 11.08.2011, 23:09   #166
BEAST1981
да просматривал месяца полтора назад))))
в кратце можно??
типа мощность больше становится?))
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 11.08.2011, 23:14   #167
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
в кратце можно??
в кратце можно)
типа - да)
Старый 11.08.2011, 23:54   #168
BEAST1981
вспомнил. не эту тему я смотрел)). а на другом сайте типа БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ . там и была тема про замену, но никаких результатов не написано. воть.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 12.08.2011, 12:20   #169
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
BEAST1981, так трудно открыть первую страницу темы и посмотреть??
по факту-- проходное сечение коллектора м50 больше чем м52.. Т.е. м52 мотор таким образом задушен для получения более стабильной тяги на низах.. ну вот как то так вкратце
Старый 03.12.2011, 16:56   #170
сакен80
Аватар для сакен80
Автомобиль: 328i,1996год
сакен80 Нейтральная репутация
Wheels спасибо за фото отчет. Сделал все как ты описал. По мелочам пришлось потрудится. фото отчет сделал, скоро выложу все, хотел бы добавить от себя, что пришлось мне еще добавить это докупить топливную рампу от М50В25BTU, потом подачу и выход алюминиевые трубки от того же М50В25BTU, хомуты 5 штук для зажима подачи и выхода шлангов бензина.
И не забывайте о наращивании шлангов там все шланги родные Е36 становяться коротки когда ставишь коллектор М50В25TU. как минимум два переходника длиной 4 см для наращивании в 2 частей, это в маслоотделителе, кроме того что писал WHEELS.
Сообщение от kolos22 Посмотреть сообщение
Датчик температуры просто ставите от М50В20TU он такой же сименовский и так же просто вкручиваешь его без всякого колхоза и геммора!!!!
Сообщение от Яр Владимирович Посмотреть сообщение
Улучшение только на верхах? M52 до 2500-3000 не едет, а тут если ещё хуже станет это пипец
Но заморочится думаю стоит
Ярыч заморочится еще как стоит!!! Все в теме стало и улучшилось даже на низах!!!
С Уважением, Сакен!!!
сакен80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 11:57   #171
AlexJD
\а какой применялся герметик для проклейки коллектора?
Старый 03.01.2012, 09:42   #172
сакен80
Аватар для сакен80
И так не давно поставил впускной коллектор на М52В28 от М50В25 встал идельно, все сделал как было написано на первой странице!!!Ну и как обычно были подводные камни при установке коллектора.
герметик вообще не какой не применял везде только хомуты!!!
ну и скажу стартовал с простой 2,8 со стандартным коллектором обьехал его на 2 корпуса и при том что у него стояли колеса на R15!!!
короче есть фото отчет http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_seri...79157301/#post
обязательна топливная рампа от М50В25, потом подача и выход топлива Г-образные трубки от М50В25 тоже нужны.
Старый 05.01.2012, 14:13   #173
kolos22
Аватар для kolos22
Сообщение от сакен80 Посмотреть сообщение
+1, точно также и я сделал, без гермета )))
Рампу тоже нашел и буду устанавливать...факт!
Старый 15.01.2012, 17:19   #174
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Рейку топливную - кстати ,когда ставил на е39 - оставил свою от м52......
Старый 15.01.2012, 20:15   #175
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Я просто крепежи переделывал на рейке и всё. Ну можно конечно поменять.
www.turbo-garage.pro
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
