Старый 12.07.2011, 00:54   #1
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
иван67 Нейтральная репутация
странно греется м42
Из-за чего может такое произойти поменял мотор с м40 на м42. вроде всё работает но мотор греется(не доводил но наверника зайдёт в красную зону), думал пробка тем более вода ушла. долил результата 0. Потрогал патрубки один горячий другой холодный- термостат. Поставил 100% рабочий(снятый с м40), результата 0. Решил снять его нафиг: вроде всё нормально два патрубка горячие, но стрелка после пробок заходит на 13-14 часов.
Вопрос 1: Может что с движком????
Вопрос 2: Что делать???
Термостат и вискомуфта рабочая на м40 никаких проблем небыло.
Добавлено через 31 минуту
ответьте на вопрос №1, да я спать пойду. А то не усну.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 20:35   #2
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
нет, проблема скорей всего в присутствии воздуха в системе охлаждения- поиск рулит
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 06:07   #3
wlad318
Аватар для wlad318
wlad318 Нейтральная репутация
промой систему!
wlad318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 11:08   #4
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
бес термостата циркуляции небудет.если нижний патрубок холодный а с печки горячий дует то все норм.а у красной зоны тосол бырлить уже начинает. проверено на м20
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 11:38   #5
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
тоже против снятия термостата,
попадались моторы (не BMW) где приходилось глушить малый круг при снятии термостата (всякими разными путями, в зависимости от конструкции мотора) иначе без термостата мотор начинал перегреваться.
просто пешеход
Старый 16.07.2011, 00:16   #6
300ce
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
300ce Нейтральная репутация
Поставь термостат обратно. У тебя образовалась воздушная пробка. У себя я прогонял её методом откручиванием спускничка и с помощью рта (не смеяться) через тряпочку при полном расширительном бачке "прокачивал" систему.
300ce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 22:21   #7
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
а ты правильно подсоединил фишки на датчики температуры??(их там два (на мозги и на приборку)и две фишки к ним.)фишки одинаковые и датчики тоже,я вот недавно собрал свой м42 ,перепутал местами так у меня грелся быстро и за 90 всегда уходил а термостат молчит естественннно,а на самом деле просто там температура ниже,не пора открываться термостату,зато на приборке уже за 90!)
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в.
Bender01 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 23:18   #8
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Bender01, датчики разные и фишки тоже вообщето
Старый 17.07.2011, 01:02   #9
Bender01
датчики разные по каталогу,одинаковые фишки и клемы.я лично перепутал .переставил все ок стало. тоже думал что они разные.ну может у меня какой то особенный м 42
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 00:30   #10
иван67
Аватар для иван67
Bender01,посмотри плиз цвета проводов которые идут на датчик который ближе к масляному стакану.
п.с. пробублировал в личку.
Старый 24.07.2011, 01:26   #11
tiko5550
Аватар для tiko5550
Автомобиль: BMW 318i m43b18 1994 былa, BMW E46 330M МКПП
tiko5550 Нейтральная репутация
а куда вода то уходит?может с этого и начинать
Кто отказывается жить по понятиям, тот их не понимает. Кто соглашается, тот понимает, как хочет
tiko5550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 01:33   #12
иван67
Аватар для иван67
никуда не уходит
Старый 24.07.2011, 01:38   #13
tiko5550
Аватар для tiko5550
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
а это ты про что?
Старый 24.07.2011, 01:44   #14
иван67
Аватар для иван67
после первой заливки, ож много раз сливалась
что самое интересное что даже с новым термостатом, нижний патрубок холодный. Начал грешить на неправильно подключенный датчик как говорил Bender01,
Старый 24.07.2011, 01:45   #15
tiko5550
Аватар для tiko5550
ясно, ну как и в бортовике написал промой еще и мотор , смотри есть ли струйка, и если есть то выгоняй воздух
Старый 24.07.2011, 01:48   #16
иван67
Аватар для иван67
Когда газанёшь, то с заливной горловины прям наружу прёт. Ты об этом?
Старый 24.07.2011, 01:56   #17
tiko5550
Аватар для tiko5550
ну да, только у меня наружу а в расширительный бачек прет
тогда может и в прям датчики перепутал или же воздух в системе, когда себе антифриз меняли, сначала воду обычную залили для промывки на несколько дней, так после заливки води вроде воздух выгнали, еду по делам, вдруг вижу стрелка ползет вверх, остановился, открутил пробку для выпуска воздуха, и случайно сломал его, тогда струйка сильная была и вода валила наружу, пока добрался до магазина запчастей и пробку купил, воздух весь вышел
Старый 24.07.2011, 02:03   #18
иван67
Аватар для иван67
Сообщение от tiko5550 Посмотреть сообщение
я тоже так сделал, только пару дней затянулось почти на месяц, прадда я дисцилированную воду лил.
Старый 25.07.2011, 00:10   #19
иван67
Аватар для иван67
проблема решена, пришлось поменять фишки на датчиках температуры. Теперь всё в порядке, стрелка температуры всегда на 12 часов. Огромное спасибо Bender01, за совет.
Старый 25.07.2011, 15:16   #20
Bender01
иван67, пожалуйста))
Старый 26.07.2011, 16:59   #21
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 116
с вискомуфтой не шути тоже, проверь ее, на горячую заглуши мотор и попробуй ее покрутить за лопасти, должно очень туго вращаться, прям с усилием и естественно на ней не должно быть никаких люфтов. Ну и на горячую, посмотреть включается она или нет, когда движок греется.
Старый 26.07.2011, 17:07   #22
иван67
Аватар для иван67
Бармалей, Спасибо, но она рабочая.
Старый 18.08.2011, 10:36   #23
Xoxol
Xoxol Нейтральная репутация
Есть схема на какой датчик какая фишка или хотя бы по цвету проводов. Там 3 фишки. На стакан и 2 датчика.
Без денег за рулем - преступник!!!
Xoxol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 01:40   #24
иван67
Аватар для иван67
Xoxol,на датчик контрольного падения давления масла идёт один контакт, остальное могу посмотреть.
Старый 23.08.2011, 08:19   #25
Xoxol
Спасибо, уже разобрался. Мастер не пометил фишки и собрал все наоборот.
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
