Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 25.05.2010, 12:43   #1
ANDRON316I
Аватар для ANDRON316I
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 66
Question Свист при кикдауне
Собственно вот), жму в кикдаун появляется свист как будто мне туда турбину поставили))) В разгоне вроде не потеряла. е46 м52в25tu. Кто подскажет что это?
ВАЗ-21053 чёрный,был
е36 Вишенка, продана красотка
е46 продан
Старый 25.05.2010, 19:46   #2
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
у разных коробок разные приколы,а только при кик дауне свист,при наборе оборотов до отсечки свист есть ???
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Старый 25.05.2010, 19:59   #3
ANDRON316I
Вес репутации: 66
Я ж написал что при кикдауне А причем коробкавроде как со стороны мотора звук
е46 продан
Старый 26.05.2010, 20:10   #4
Вес репутации: 309
Андрюх,кто говорит шо это нормально,кто что заслонка вторую трубу задней банки не открывает.
НА работу мотора никак не сказывается.
Старый 26.05.2010, 20:14   #5
ANDRON316I
Вес репутации: 66
Гитарист, да нет, валит как надо звук только драйва придает
е46 продан
Старый 26.05.2010, 20:35   #6
Вес репутации: 309
Пацаны с е46 эту тему давно перетирают.И у всех валит при этом.
Старый 26.05.2010, 20:57   #7
ANDRON316I
Вес репутации: 66
Попробую там почитать. Ну как я понял, не страшно)
е46 продан
Старый 04.06.2010, 15:33   #8
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
ANDRON316I,у меня такая же беда.... грешу на генератор (подшипник) больше 3-4 тыс оборотов как будто турбина включается
Е-36 м50в25 92г ручка - продана
Е-36 м52в25 97г ручка - продана
Е-46 330ci 03г ручка - продана
Е-36 s50b32 97г - продана
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 14:08   #9
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Абсолютно нормально.
Старый 30.06.2010, 14:51   #10
Boom325
Patron, нормально то что свистит? ну как бы охота потихой всех выдирать
Старый 01.07.2010, 10:32   #11
Вес репутации: 309
Вчера приятель на Х5 приехал ко мне с таким вопросом.Прокатился,свистит,но валит.
Старый 01.07.2010, 12:16   #12
ANDRON316I
Вес репутации: 66
Свистуны блин. Интересно ванос тут может быть при делах
е46 продан
Старый 01.07.2010, 12:18   #13
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105
интересно, а всхлипывает при сбросе газа? вааще ништяк тогда)))
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 08.07.2011, 22:04   #14
РозОFFый СлONик
Аватар для РозОFFый СлONик
Автомобиль: E-46 320d, MB w211 E-270cdi
РозОFFый СлONик Репутация средняяРозОFFый СлONик Репутация средняя
У меня тоже свистит)) правда у меня все таки турбина стоит)))
РозОFFый СлONик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 11:49   #15
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
всхлипывать при сбросе газа будет когда прогорит внутри средняя банка глушителя проверено
Старый 10.07.2011, 14:55   #16
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
ANDRON316I, Когда последний раз в коробке масло менял?
Зы: про бред немецкий что его менять не надо можно не говорить)
Старый 19.07.2011, 14:20   #17
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
у меня тоже свистит
и я знаю что это - расходомер
сними кожух воздушного фильтра и дай газу (дерни трос дросселя)
такое ощущение что это воздух рассекается об пластиковую сетку расходомера
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Старый 25.07.2011, 22:42   #18
alekseyBMW
alekseyBMW Нейтральная репутация
Ну вот и у меня появилась "головная боль" в виде свиста при кикдауне, теперь вот думаю что это может быть , при этом сколько не прислушиваюсь - ощущение что свист исходит от задней части автомобиля. Как то напрягает все это... а куда копать - не знаю). Может кто подскажет...
alekseyBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 23:06   #19
Aleks91
Аватар для Aleks91
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Aleks91 Нейтральная репутация
Поставь механику. Не делай мозг.
А не... лучше так.
поставь механику сожги автомат!
Aleks91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 09:15   #20
ANDRON316I
Вес репутации: 66
Масло поменял месяца три назад, его походу никогда не меняли, фильтр родной стоял. Свист то есть то нет, я не напрягаюсь. Даже в кайф послушать)))
е46 продан
Старый 26.07.2011, 09:36   #21
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Да не в автомате дело.
А в устройстве впускного коллектора. Там стоит заслонка DISA, которая сама по себе - уже поперечная преграда для потока воздуха (это если нерабочая), как свисток.
А если рабочая ()- то она ещё и регулирует поток, сужая его, что даёт мотору дополнительную тягу на низах.
Старый 26.07.2011, 09:43   #22
ANDRON316I
Вес репутации: 66
Patron, то есть если махнуть эту дису, то с места будет по резвей?. И ответь еще плиз на вопрос, перечитал тюнинг и в итоге в каждой теме разный ответ. Если я поставлю себе коллектор на м52ту от м50, даст прибавки в мощности?
е46 продан
Старый 27.07.2011, 08:21   #23
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Сообщение от ANDRON316I Посмотреть сообщение
1. Если DISA рабочая - ничего "махать" не надо. Она и стоит там для того, чтобы мотор был резвей
Проверяется её работоспособность просто - при старте двигателя шток у дисы тут же всасывается. Затем, если газовать выше 4000 об/мин, шток начинает ходить. Т.е. диса регулирует поток.
Вот примерно схематично изобразил:
2. А чем таким особенным коллектор от М50 отличается от М52? Сечением? Да брось
Вырезаешь у себя катализаторы, перепрошиваешь DME на безкат (т.н. Евро-0) - вся процедура 7-8 тыс. руб - и, поверь, это лучшее из тюнинга выхлопа для е46 с рядной шестёркой. По крайней мере в ценовой категории до 1500$.
А вообще, если "пропускают" кольца VANOS, то на верхах ехать не будет, какой бы выхлоп не стоял. Так что их тоже проверь через DIS
Последний раз редактировалось Patron; 27.07.2011 в 08:25.
Старый 27.07.2011, 09:04   #24
BMW123
Аватар для BMW123
Автомобиль: Suzuki DR250R
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
BMW123 Нейтральная репутация
для более чёткого представления что такое DISA - добавляю инфу о ней,а Патрон не понятно для незнающих объяснился:
Раздельная система всасывания (DISA)
Функционирование
Во время тактов впуска воздуха в цилиндры во всасывающем трубопроводе периодически происходят колебания давления. Волны давления проходят через всасывающий трубопровод и отражаются от закрытых впускных клапанов. Длина всасывающего трубопровода, точно согласованная с фазами газораспределения, способствует тому, что незадолго до конца фазы открывания впускного клапана гребень давления отражающейся волны воздуха доходит до впускного клапана. Благодаря этому достигается эффект наддува. Эффект наддува позволяет большему количеству свежей рабочей смеси проникать в цилиндр.
В раздельной системе всасывания используются преимущества коротких и длинных трубопроводов.
Короткие всасывающие трубопроводы или трубопроводы с большим диаметром способствуют увеличению мощности в верхнем диапазоне частоты вращения при одновременно низком крутящем моменте в среднем диапазоне. Длинные трубопроводы или трубопроводы с небольшим диаметром делают возможным увеличение крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения.
Принцип действия
Перед вибрационными трубопроводами двух групп цилиндров установлено по одной подготовительной трубе.
При закрытой соединительной заслонке подготовительная труба и вибрационный трубопровод вместе действуют как длинная всасывающая труба. Пульсирующий внутри газовый столб способствует значительному увеличению крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения.
Для повышения мощности в верхнем диапазоне частоты вращения открываетсясоединительная заслонка между двумя группами цилиндров . Динамика подготовительных труб при этом в значительной степени падает. После этого начинают действовать короткие вибрационные трубопроводы, что делает возможным увеличение мощности в верхнем диапазоне частоты вращения.
В диапазоне частичной нагрузки вакуумный ресивер вакуумируется господствующим во всасывающем трубопроводе разрежением. Соединительная заслонка закрывается с помощью мембранного механизма вакуумного регулятора и пневматического регулятора.
В случае превышения частоты вращения при переключении ЭБУ системы DME деактивизирует электромагнитный клапан, то есть клапан отключается. При этом мембранный механизм оказывается под давлением воздуха и заслонка открывается.
Как только электромагнитный клапан включается снова (при недостижении частоты вращения при переключении), вакуумная полость и мембранный механизм соединяются снова и соединительная заслонка закрывается.
Во избежание быстрой смены открывания и закрывания значения частоты вращения для активизации и деактивизации смещены относительно друг друга (гистерезис).
Такое упорядочение газораспределения гарантирует, что при возможном нарушении процесса управления электропневматической заслонкой соединительная заслонка в любом случае будет оставаться открытой. Тем самым обеспечивается полная мощность двигателя в верхнем диапазоне частоты вращения (например, при обгоне). Таким образом, базовая установка заслонки - "открыто".
При закрывании или открывании заслонки задействованы две пружины:
- торсионная пружина на вале заслонки
- винтовая пружина в мембранном механизме.
Электромагнитный клапан активизируется непосредственно через мощный выходной каскад в ЭБУ системы DME.
П.С. Диса-это чудище немецких моторных дел мастеров,чтоб двигатель после 4ех тысяч крутил и давал оттдачу еще больше,а не меньше чем до этого.
а да,про саму тему-свист у тебя от дисы,это нормально и хорошо. иногда он может быть незаметен из-за громко включённой музыки,но неработающую дису ты точно заметишь по оочень тупящему двигателю на высоких оборотах,плюс проверить работоспособность можно если смотреть на дису,а второй человек газонет на машине до 4ех тысяч,если залонка двигается,значит всё ок.
Ваз 21104 Млечый Путь - BMW E36 M50B25 ДаймондШварц - Chevrolet Niva GLS Вишнёвая
-BMW e46 330 XI M54 - ВАЗ 211440-26 Белое Облако - BMW E39 M54B22 AlpinWeiss-Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
BMW123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 09:44   #25
ANDRON316I
Вес репутации: 66
Patron,
BMW123,
спасиб
е46 продан
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
