Старый 31.07.2011, 16:59   #1
Vinchenso (BMW 318)
Аватар для Vinchenso (BMW 318)
Vinchenso (BMW 318) Нейтральная репутация
Течет из всех ЩЕЛЕЙ
Не давно постоял на парковке над лужей! вышел, а лужа цветная(((.
в гараж заехал оказалась весь правый бок матора в масле. передняя часть в гораздо больше левой!!! посмотрел уровень в доауске, отьездил с неделю!!! Тут как то заезжаю во двор ставлю машину, вышел и увидель полосу из капель масла по всему маршруту во дворе. по всей дороге где проехал не пошел проверять(! Поскольку все в масле не могу сказать точно откуда!!!! но сыпит не слабо. и скаждым днем лужа масла под машиной все больше и больше! как я понимаю после того как мотор заглушил течет с грамм 30-40, на уже заглушенном!!! скорей всего масло из головы стикает в низ и при прохождения прокладки гбц вываливаеться за борт????? Вчера обнаружил уровень по нижнюю метку- долил с литор, проехав 35 км сново по нижнюю засечку! Сейчас загнал в гараж думаю как быть! Был не давно перегрев двигателя!!!! могло повести так гбц что сыпит из под нее!!! кстати весь бок в масле именно от прокладки гбц!!! но крышка ГРМ вообще как облитая с самого верха!! че делать то?????
Кстати авто постоянно грееться в пробках!!! приходиться глушить!!!!
или сальник распредвала???? я менял его на новый в месте с распредом и всем остальным!!!
Добавлено через 27 минут
ну камон камон!!!!!!
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .)
Последний раз редактировалось Vinchenso (BMW 318); 31.07.2011 в 16:48.
Vinchenso (BMW 318) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 17:27   #2
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Сообщение от Vinchenso (BMW 318) Посмотреть сообщение
Быть может всякое...
Вполне может из под неё... ГБЦ правильно притянул????Антифриз уходит???
И фотки выложи так проще будет
318is -->m50b25
Последний раз редактировалось Grinyay; 31.07.2011 в 17:34.
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 17:32   #3
Vinchenso (BMW 318)
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
Как определил????
И фотки выложи
ну как сказать правельно или нет!!!! заптягивал по номерам болтов правельно а по моменту затежки нету ключа такого!!!! а может из под башки больше литра масла уйти за час!!!!!1?????????
Старый 31.07.2011, 17:33   #4
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 52
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
Vinchenso (BMW 318), выкинь нах м40 и свапни на что нибудь повеселее! С твоей энергией и любовью к бмв это будет как два пальца об асфальт!
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 17:36   #5
Vinchenso (BMW 318)
если это бошка все же, то можно ли подлечить как то, а то я не отошел еще путем от капиталки!!!
ну всмысле как подлечить, раскрутить скрутить, снять и поставить я готов хоть что!!! я за деньги переживаю!!! может есть какой герметик там для гбц или еще чего!!! подскажитье молодому!!
Сообщение от has Посмотреть сообщение
свап не свап!!!! опосаюсь рогами уперется при переделки!! так то не против. ну все же подлечить хочется ведь в маторе все новое!!! я обязан поездить!!!
Старый 31.07.2011, 17:39   #6
Grinyay
Аватар для Grinyay
Чтоб всё как в лучших домах парижа...Нужна новая прокладка гбц,полировка гбц у врезеровщика чтоб как новая и правильная притяжка с одинаковым усилием
318is -->m50b25
Старый 31.07.2011, 17:43   #7
Vinchenso (BMW 318)
на прокладку я согласен еще!!! а вот шлифовать это че стоит то с точки зрения денег?????
Старый 31.07.2011, 17:45   #8
Grinyay
Аватар для Grinyay
Знакомая история )))))На след неделе где то буду начинать полным ходом свой свап...создам бортовик и опишу(сравню)с капиталкой.У меня уже всё почти готово и я так прикинул что и как делать на мой взгляд свап в наших краях по благодарнее дело будет.
318is -->m50b25
Старый 31.07.2011, 17:45   #9
Vinchenso (BMW 318)
а все же из под бошки может по литру на 30 км вываливаться масла?????
Старый 31.07.2011, 17:51   #10
Grinyay
Аватар для Grinyay
Я за 300р отшлифовал.У вас в крае наверное 500 по просят. НЕ ТОТ СЛУЧАЙ ГДЕ НАДО СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ фрезеровка ГБЦ на мой взгляд дело обязательное при её установке так же как и притирка клапанов!
Ни опровергнуть ни подтвердить не могу т.к ни разу такого не видел!!!!а видал много всякого на тазах в своё время покатался и гарантировать диагноз теперь сразу никогда не берусь)))))Быть может всякое!
318is -->m50b25
Старый 31.07.2011, 17:54   #11
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
блин, если так течет, не проще на яму загнать, кто нить погазует, а ты посмотришь откуда сифонит. может и не прокладка гбц
328 coupe m52tu
Старый 31.07.2011, 17:59   #12
Grinyay
Аватар для Grinyay
Если тка течёт,причин несколько ИМХО
318is -->m50b25
Старый 31.07.2011, 18:21   #13
Vinchenso (BMW 318)
Дак не видно!!! делов том что оно скапливаеться на рейке е повсей дленне рейки капает на пол!!!! и движка каб бы вся в масле!!! если бы сочилось от куда то запалил бы саразу, а так как отовсюду как будто!!! но за раз началось где то после перегрева!!!
Добавлено через 18 минут
НУ ВЫ КАК ОБЫЧНО!!!!
ПОШЕЛ РАЗБИРАТЬ!!!!!
Старый 31.07.2011, 18:27   #14
Grinyay
Аватар для Grinyay
И фотик с собой!!!!
318is -->m50b25
Старый 31.07.2011, 18:28   #15
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 49
RomZes13 Нейтральная репутация
Из под прокладки ГБЦ масло течь не может!!! Там только один масленный канал, и находится под болтом, чтоб от туда потекло масло: надо выжеч всю прокладку!!!
Vinchenso (BMW 318), отмывай мотор, заводи и смотри от куда текёт
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 18:29   #16
Вес репутации: 233
плюсанус к выкинуть М40
если перегревался то очень высока вероятность что повело гбц, так что заменой прокладки отделаться вряд ли получится
Старый 31.07.2011, 18:38   #17
Grinyay
Аватар для Grinyay
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
А каналы по которым масло стекает с ГБЦ в маслянную ванну???По моему на М40 их бльше чем 1
318is -->m50b25
Старый 31.07.2011, 18:41   #18
RomZes13
Вес репутации: 49
Grinyay, в первую очередь потекёт антифриз
318 М10 84г продана
Старый 31.07.2011, 18:47   #19
Grinyay
Аватар для Grinyay
RomZes13, Я в курсе!!!Я у автора спрашивал он молчит
Вот и сидим гадаем предпологаем
318is -->m50b25
Старый 31.07.2011, 19:10   #20
Vinchenso (BMW 318)
с наружи антифриза не обнаружил!!!!
если только с отроботанными газами выходит! но вроде как уровень проподает!!!
Старый 31.07.2011, 19:23   #21
Grinyay
Аватар для Grinyay
Уточни,сделай замер сравни это важно!!!!!И если ОЖ пузырится в расш бакчке при заведённом моторе это прокладка ГБЦ
Как я понял автор недавно откапиталился и потратился!!!!И Выкинуть М40 ему не даёт и финансовое положение ние и желание добиться результата от собственных усилий!
Добавлено через 7 минут
Как ты обнаружишь утечку антифриза если она в горячем двигателе просто испаряться будет!!!!!А на холодном давления в ситеме ОЖ нет и она не циркулирует и соотв теч не будет!А то место где она может выхотить и вытикать может закидывать маслом которое давится!!!!И следов её вполне можно не обнаружить!!!!!
И ещё кто то прально подметил двигатель помыть нужно!!!!
318is -->m50b25
Последний раз редактировалось Grinyay; 31.07.2011 в 19:28.
Старый 15.08.2011, 15:21   #22
Vinchenso (BMW 318)
разобрал::: вопросов еще больше стало!!!
Плоскость головы ровная (по крайней мере как я замерил) прокладка не покусанная, следы того что антифриз попадал в цилиндр есть!!! выпускные клапана белого цвета!!! трещин тоже не нашел!!!
от кудо тогда так быстро вытекало масло????
но вытекало с верху так как при езде в салоне пахло маслом попавшим на выпускной!!!
Старый 15.08.2011, 18:18   #23
Vinchenso (BMW 318)
Старый 15.08.2011, 22:55   #24
RomZes13
Вес репутации: 49
Vinchenso (BMW 318), ты зачем голову снял?????
Что за бред???? Это бензин такой!
Первое при пробитой прокладке: раздувает шланги и вышибает антифриз- давление в цилиндре, полюбому, больше чем в системе охлаждения!!!
надо было всего-лиш помыть мотор
318 М10 84г продана
Старый 16.08.2011, 11:43   #25
Вес репутации: 307
как плоскость головы проверял? если фриз попадал в цилиндры, то скорее всего проблема с головой есть.... масло... сверху может течь с 2 мест, крышка гбц, либо из под гбц... если 1, то прокладку менять и смотреть плоскость крышки, если 2, то тут 3 варианта... первый, голова ведёная, второй, при установке головы, что-то попало между ней и прокладкой, если это так, то и антифриз можно на это списать... и третий, на блоке могут быть трещины или выбоины, масло может оттуда гнать, в зависимости от трещин, можно охлаждайку также на него списать, смотри всё внимательно
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
