Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Москва > Сервис
Старый 09.07.2011, 13:51   #1
kisska e36
Что делать с колёсами?
Недавно проколола заднее колесо,заехала на первый попавшийся шинамонтаж.Всё сделали довольно быстро+поменяли колёса местами,т.к стояли неправильно.Уехала я в полном спокойствии...пока не пришлось менять на летние....Объехала 3 сервиса...не в одном мне не смогли их открутить...в результате почти все болты скручены..Я не знаю,что делать теперь.Говорят,что теперь чуть ли не на грузовой шиномонтаж ехать надо.Помогите советом
  Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 14:12   #2
_knopochka_
"Стервозина"
Аватар для _knopochka_
Сказал(а) спасибо: 174
Вес репутации: 149
мда
Старый 09.07.2011, 14:20   #3
kisska e36
Да мне вообще чё-то с задними не везёт....за месяц 3 прокола
Старый 09.07.2011, 14:44   #4
Dokk
Аватар для Dokk
Автомобиль: Ищу Е36
Dokk Нейтральная репутация
kisska e36, что значит болты скручены? т.е. грани на них сорваны? Не думаю что сама будешь делать, но я делал так: берешь головку на 1 размер меньше (если болты были на 17, то берешь на 16 соответственно) при помощи кувалды и какой то матери набиваешь ее на загубленные болты. После того как набили - несколько мощных ударов по болту через головку - немного проминается диск, ослабевает момент затяжки и, о чудо, болт откручивается при помощи воротка и надетой на него трубы, чем длиннее, тем лучше.
Итог: убитая головка на 16 гораздо дешевле, чем высверливать, наваривать гайки и т.д. и т.п. С диском ниче глобального не происходит. Даже на глаз ниче не заметно.
318 М40 черный 92г,318 М43 синий 97г было.
Ищу ЖИВУЮ е36 седан, мотор не важен
Dokk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 14:45   #5
Markus
Аватар для Markus
Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Markus Нейтральная репутация
+1 я так сорванные секретки снимал)
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого.
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 14:49   #6
Dokk
Аватар для Dokk
Автомобиль: Ищу Е36
кстати до того как сам все сделал, у себя на районе в 4-5 шинках головки поломали в одной даже попытались счет за нее выставить я говорю колесо открутишь - я тебе 2 привезу/оплачу
Старый 09.07.2011, 14:55   #7
kisska e36
Сама я точно делать не буду))))))Блин надо же так закрутить....4 ключа сломали
Старый 09.07.2011, 15:10   #8
Dokk
Аватар для Dokk
Автомобиль: Ищу Е36
их можно понять, лучше перетянуть, чем по дороге у человека колесо отвалится..
Старый 09.07.2011, 15:13   #9
kisska e36
Сообщение от Dokk Посмотреть сообщение
а если колесо проколится....то хрен откручу?
Старый 09.07.2011, 15:16   #10
Dokk
Аватар для Dokk
Автомобиль: Ищу Е36
ну типа того
Старый 09.07.2011, 15:17   #11
kisska e36
ну типа того
офигеть шикаааарно....что же мне делать то тогда....если даже мужики с машинкой открутить не могут?
Старый 09.07.2011, 15:26   #12
Вес репутации: 194
нужен длинный вороток, где то 600мм а не их крутилки и все должно получится...
я себе такой купил после того как не смог тоже открутить болты после шинки))) сорвал грани на одном болте, вбил головку на 16 и воротком открутил..удачи
Последний раз редактировалось Олег_spb; 09.07.2011 в 15:29.
Старый 09.07.2011, 15:26   #13
Dokk
Аватар для Dokk
Автомобиль: Ищу Е36
смотри пост №4 или обращайся
Старый 05.08.2011, 17:12   #14
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
БАБАЙ Нейтральная репутация
в автоинструментах продаются специальные "ударные" головки , стоит примерно 300 р, набиваются на пострадавший болт и отручиваются , желательно пневмопистолетом.
БАБАЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 17:26   #15
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
а проблема скорее всего не в том что их закрутили сильно , а скорее всего в самих болтах. на сколько я знаю сцществуют разные для железных дисков (на которых сокрее всего стояит зима) и болты для литых дисков. там разный наклон конуса болта который прижимает диск.
сам сталкивался с такой же проблемой , нро у меня 2 болта отличалось от остальных на колесе, но не все
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 20:26   #16
Jan
Аватар для Jan
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Вес репутации: 57
Jan Нейтральная репутация
желаю решить проблему,а на будущее советую промазывать медной смазкой или еще какой то,точно не могу сказать(шиномонтажники могут эту опцию сделать за до.плату) болты тут не причем
*следует промазать и болты,и посадочное место
Jan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 22:28   #17
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
Сообщение от Jan Посмотреть сообщение
все-таки болты для литья и штамповки нужны разные
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 23:30   #18
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 57
KONKERE
согласен,но все же разница не в резьбе, а в шляпке
и причиной не откручивания болтов это вряд ли будет
Добавлено через 9 минут
*и в длине может еще есть разница
Старый 06.08.2011, 09:50   #19
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE
ДА!
Старый 06.08.2011, 10:08   #20
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137
эх москва москва,у вас че нет продвинутых шинок,где используют пневмо пистолет для откручивания колеса?как в ф1!у нас многие пользуют такое оборудование!ищи такую шинку )
Старый 06.08.2011, 12:45   #21
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
Jan, я про резьбу не слова не сказал, просто так завуалированно (конусом) назвал обратную сторону шляпки
E36 325
Старый 08.08.2011, 01:35   #22
Jan
Аватар для Jan
Вес репутации: 57
LoMbI4
все же это не причина...их просто пережали,когда закручивали.и еще плюс к этому сами болты от нагрева притерлись намертво
Старый 08.08.2011, 09:24   #23
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
Сообщение от kisska e36 Посмотреть сообщение
так чем все закончилось?
волнуемся...переживаем....
Старый 08.08.2011, 10:21   #24
kisska e36
Пока ничем...говорят сверлить нужно....на днях поеду((((
Старый 08.08.2011, 10:31   #25
boroda_gtn
Аватар для boroda_gtn
Автомобиль: BMW
boroda_gtn Нейтральная репутация
Не нужно там ничего сверлить. Заедь на какой нибудь нормальный сервис, что бы они либо они и правда поменьше головку одели на болты, либо на худой конец можно к болтам приварить кусок железки и уже за нее откручивать. (у самого такая же история была)
BMW 320i sedan М50 Е36 Пала жертвой страстей (
BMW e36 328 coupe Ждет )
boroda_gtn вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
