Старый 01.09.2011, 07:14   #1
adeptus
Аватар для adeptus
Автомобиль: E36-1998
adeptus Репутация средняя
Сигнализация и ЦЗ
Ни с того ни с сего - сигналка перестала закрывать центральный замок при постановке на охрану.
Т.е. жмем кнопку на брелке сигнализации - машина ставится на охрану (моргает, пикает), а замки не закрываются!
При закрывании дверей обычным способом ключом - центральный замок срабатывает.
Подскажите - куда копать?
adeptus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 08:03   #2
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
приедете в пятницу на встречу расскажу куда копать
Старый 01.09.2011, 08:26   #3
adeptus
Аватар для adeptus
Jora,шантажист...
Подскажите так, а на встречу я действительно ПОКА собираюсь, если ничего не помешает...
Старый 01.09.2011, 12:10   #4
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
По схеме - есть два управляющих провода центральным замком: С24 и С25.
Если нет двойного срабатывания, значит либо сигнал от блока сигнализации не поступает на эти провода, либо обрыв. Попробуйте открыть замки с сигнализации. Если откроются, значит обрыв только на одном проводе.
Alias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 12:38   #5
adeptus
Аватар для adeptus
Сообщение от Alias Посмотреть сообщение
Нет, с брелка сигнализации замки не закрываются и не открываются...
Добавлено через 9 минут
Кстати, с кнопок на ключе (родная система) все закрывается/открывается...
Старый 01.09.2011, 12:39   #6
Alias
Аватар для Alias
значит смотрите обрыв двух этих проводов, или блок сигнализации перестал подавать сигнал на провода.
Правда это всё актуально, если у вас сигнализация подключена правильно - к управляющим проводам блока ЦЗ.
У меня было не так, сам переподключал. Была врезана в водительский замок, в результате чего было 2-ное срабатывание при открытии с личинки в двери и водительская личинка в двери вообще не работала.
Старый 01.09.2011, 12:44   #7
adeptus
Аватар для adeptus
Может ли такое быть?!
Я ехал по городу - остановился - закрыл машину (все работало), через 10 минут снова открыл, поехал, остановился, закрываю - НЕ РАБОТАЕТ!!! В ходе простой поездки оборвало сразу 2 провода?!
Старый 01.09.2011, 12:55   #8
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
При обычной поездке врятли оборвет сразу два провода. скорее глюк блока сигнализации. или просто перегорели предохранители на проводах сигнализации или реле в блоке сиги, только их там по два . и сгореть сразу два тоже наверно не могут. Вобщем нужно смотреть и прозванивать цепи.
Старый 01.09.2011, 13:01   #9
Alias
Аватар для Alias
нужно для начала посмотреть как у вас подключена сигналка к ЦЗ. Если она врезана в активатор в двери (чаше всего водительской) то управление ЦЗ может пропасть по ряду причин, не соответствующих стандартной теме.
Я бы действовал в след порядке:
1. Нашел управляющие провода ОТ СИГНАЛИЗАЦИИ и замерял на них напряжение при нажатии постановки и снятии с охраны. Идет ли вообще на ЦЗ сигнал от блога сигнализации.
2. Прозвонил провода до блока ЦЗ, к которым подключены провода из пункта 1.
и из ответов на эти 2 пункта уже будет многое понятно.
Это точно не предохранитель - ВЕДЬ С КЛЮЧА ЗАКРЫВАЮТСЯ ВСЕ ДВЕРИ!
Значит на микрик в замке ЦЗ реагирует.
Скорее либо блок сигналки глючнул либо действительно реле, но у меня в ZKV4 одно реле на закрытие.
Alias вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 13:45   #10
adeptus
Аватар для adeptus
Поправка (только заметил):
при закрывании с кнопок НА КЛЮЧЕ закрываются не все, а только ТРИ двери - водительская дверь НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ!
Может, это наведет на вывод?
Старый 01.09.2011, 14:34   #11
Alias
Аватар для Alias
Сообщение от adeptus Посмотреть сообщение
Как у меня и было! Это неправильное подключение сигнализации. Вы теряете часть функционала центрального замка. Но сейчас дело не в этом. Советую вам найти схему центрального замка на ваш автомобиль (в смежной теме про ЦЗ давал ссылку на сайт где выложены фото схем) и:
1. Восстановить схему центрального замка
2. Прозвонить сигнал от сигнализации к блоку ЦЗ на предмет наличия
Скорее всего его не будет.
3. Подключить рабочую сигнализацию как нужно ПО СХЕМЕ к проводам управления ЦЗ: C24 и C25!
будут вопросы - пишите.
сам собаку съел на этом ЦЗ!
Эммм погодите - дак получается с сигналки закрываються все двери кроме водительской?
попутали значит меня =)
тогда они должны отщелкиваться обратно и закрываться только со второго раза, так сказать в аварийном режиме.
тогда это больше похоже на плохой контакт в фишке активатора или смерть активатора в водительской двери - стоит не дорого, порядка 300-500рублей.
но подключить сигналку к ЦЗ советую правильно!
Alias вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 14:55   #12
adeptus
Аватар для adeptus
Как так? Вчера еще все работало и закрывалось/открывалось как надо...
Значит так.
С сигналки которая установлена мною с брелока не закрывается и не открывается ни один замок.
С сигналки которая родная (управление на ключе) с ключа закрываются ТРИ двери. Если водительскую закрыть принудительно - открываются тоже только три!
А где сию "фишку" или активатор искать/смотреть?
Старый 01.09.2011, 15:25   #13
Alias
Аватар для Alias
вторая сигналка, я так понимаю просто центральный замок. значит:
А) ваша сигналка либо сломалась, либо подключена к активатору в водительской двери который скорее всего сломался или разъем отошел (было такое). в результате чего мы получаем прерывание цепи и не закрывание дверей.
На этом этапе с сигналкой закончили, далее разговор о ЦЗ
Б) нужно проверять проводку в двери водителя - смотреть доходит-ли сигнал от ЦЗ до замка, если закрывать дверь с ключа.
В) За одно посмотреть куда подключена сигнализация.
Актуар смотреть на разборках, либо на сайте:
вот ссылка, как он выглядет:
http://euroauto.ru/?option=com_retai...roup=13&used=0
активатор замка двери - цена 350р. Сайт питерский!!!
активатор установлен на пластиковых зажимах сверху механического замка в двери. Доступ к нему очень затруднен. Но при должной ловкости можно открутить крепление замка, НЕ снимая ручки двери и личинки замка в двери, и отключив разъем от активатора вытащить весь замок с активатором из двери. За одно прочистите и смажьте механизм замка - не помешает.
Старый 01.09.2011, 16:40   #14
adeptus
Аватар для adeptus
"Нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертёж..." (с)
Старый 01.09.2011, 16:57   #15
Alias
Аватар для Alias
Не уверен что для вашего года, но гляньте вот эту ссылку, схема №8
http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,11297.0.html
Старый 02.09.2011, 06:30   #16
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Если ты в курсе то на сигнализации тоже идут предохранители на 2-х проводах от шести пинового разъема для ЦЗ. И реле имелось ввиду тоже в блоке сигнализации. вроде я понятно писал.
Старый 02.09.2011, 07:43   #17
adeptus
Аватар для adeptus
Ну ясно одно - надо снимать обшивку водительской двери и смотреть там, да?
Сам я справлюсь, как вы считаете? Подводные камни там какие-то есть?
Старый 02.09.2011, 09:15   #18
Alias
Аватар для Alias
Запаситесь клопами для обшивки дверей. сложного там ничего нет.
А по поводу сообщения kahyrman:Если ты в курсе то на сигнализации тоже идут предохранители на 2-х проводах от шести пинового разъема для ЦЗ. И реле имелось ввиду тоже в блоке сигнализации. вроде я понятно писал.
Я-то конечно в курсе, только вот это ты, получается не внимательный: человек же пишет, что сигнализация работает, только двери не закрывает. Если бы преды на сигналке сдохли, то сигнализация и не пикала бы, и фарами не мигала, а про это не писали! Так что ИМХО, преды на сигналке живи, но я бы на всякий случай все проверил - копаться так копаться, там не далеко под рулем обшивка. И по поводу реле - вскрывал свой блок ЦЗ - там одно реле за закрытие, одно на открытие. но повторюсь у меня блок ZVM 4-ого поколения, без управления стеклоподами, на машине 98 года может и другой стоять.
Старый 02.09.2011, 09:32   #19
adeptus
Аватар для adeptus
Я так понимаю - надо открутить с внутренней стороны 2 шурупа (скрыты под заглушками под внутренней ручкой двери), а потом тупо отдирать обшивку?
Старый 02.09.2011, 09:39   #20
Alias
Аватар для Alias
Ещё необходимо открутить личинку блокировки двери и снять ручку стеклоподъемника, если ручные.
Советую длинной минусовой отверткой снизу подцепляться и по одному клопу отстёгивать, только аккуратно. В конце отстёгиваем верхнюю часть обшивки и отсоединяем от неё провода на динамики и управление зеркалами, если есть.
Старый 02.09.2011, 11:45   #21
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Еще не забыть снять окантовку внутренней ручки двери,сдвинув ее с защелок против хода автомобиля.
Есть у меня мысль почему не открывает/закрывает не родная сигнализация.в наших авто позитивное управление ЦЗ,а в сигнализациях два реле-на открытие и закрытие.но питание приходит только от одного плюса,защищенного предохранителем.так что если этот предохранитель перегорел или оторвался провод питания реле открытия/закрытия,соответственно не будет подаваться питание ни на закрытые ни на открытие.вроде доступно объяснил...
Сначала посмотреть в 6-контактном разъеме сиги,а потом активатор водительской двери.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 13:13   #22
adeptus
Аватар для adeptus
black525,а где этот предохранитель (который возможно причина) искать - в общем блоке под капотом?
Старый 02.09.2011, 16:48   #23
Alias
Аватар для Alias
предохранители эти висят на проводах, идущих к блоку сигнализации, чаще всего примотаны изолентой к этим проводам. В крутых сигналках видел как они вмонтированы в корпус сигналки.
Получается что искать этот предохранитель нужно под рулевым управлением, где висит и сам блок сигнализации.
Старый 02.09.2011, 20:44   #24
black525
Аватар для black525
Alias, все верно написал
Обычно в 6-контактном разъеме провода толстые,т.к. они силовые.если сигнализацию устанавливали с умом,то блок не сразу найдешь.но отследить по светодиоду можно
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 04.09.2011, 17:19   #25
Se-Man
Аватар для Se-Man
Автомобиль: bmw-320i, 92года, седан
Se-Man Нейтральная репутация
Приветствую, у меня проблема такая же. Нашел блок сигналки,на проводах из 6ти контактного разьема нашел 2 предохранителя на ЦЗ, 1 был сгоревший я его поменял,но ничего неизменилось,где дальше смотреть?активатор двери?а как его вытащить,сегодня пытался,но ничего невышло
Sеdan M50b20
Se-Man вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
