Старый 18.01.2011, 06:07   #276
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
Автомобиль: e36 m50b20
D0M!N!C Нейтральная репутация
Сообщение от Дмитрий,Saxar Посмотреть сообщение
справа вообще не печка,не кондей не дует и летом не дуло.
блин опять же одно дело не дует, другое дело дует но просто воздухом ни горячим ни холодным, если первое то где то забилось либо моторчики поломались и затворки не открываются, если второе значит с клапаном проблема, а кондер мог в принципе не работать, например из-за отсутствия фриона
e36 320 schwarz diamant
D0M!N!C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 13:00   #277
Дмитрий,Saxar
Аватар для Дмитрий,Saxar
Дмитрий,Saxar Нейтральная репутация
кондер влево дул просто отменно. вправо не дул. печка в ноги дует еле еле и только холодный воздух ну или чуть теплый. постоянно ноги мерзнут. климат не работает. в право дует,но не сильно. короче даже в 0 градусов печка пашет на максимум ибо если выкл то настает мерзлота и запотевают стекла
Дмитрий,Saxar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 16:21   #278
D0M!N!C
Аватар для D0M!N!C
ну для начала проверить уровень ОЖ
выпустить воздух из системы охлаждения(если он есть конечно)
если не помогло проверить клапана печки(прочистить) если это не помогло, то смотреть всю систему отопления(не забито ли чего, нормально ли прогревается машина - это я в сторону термостата, не подхватывает ли воздух, нормлаьная ли циркуляция ож в системе и т.д.)
Старый 19.01.2011, 21:18   #279
Дмитрий,Saxar
Сообщение от D0M!N!C Посмотреть сообщение
Вот с этого и начну. спасибо.
Старый 05.02.2011, 20:41   #280
AleX_76
Аватар для AleX_76
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
AleX_76 Нейтральная репутация
Спасибо топикстартеру за труд! Наткнулся случайно на эту статью! А грешил уже на забитые воздуховоды на систему отопления, на печку! Почитал-разобрал, заменил фильтр - уваля! Печко теперь на двушке жарит тока в путь! Ташкент аднака
Был М43B18...застучал....и стал М44B19
AleX_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 22:12   #281
Aleks91
Аватар для Aleks91
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Aleks91 Нейтральная репутация
Так. Нука киньте ка ссыль пожалуйста. Где находится замена фильтров салона БЕЗ КОНДЕЯ ??!
огромное спасибо, а то облазил всё, но не нашел. ( а знаю, что где-то было)))
Aleks91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 18:57   #282
Stasila
Stasila Нейтральная репутация
E36 98г Compact 323Ti с кондеем
Всем привет, долго читал все эти 15 страниц но всё-же свой вариант не встретил. Недавно менял трапецию но фильтра и места для него там я не заметил. остаётся вариант под подбородочком?
Stasila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 19:01   #283
Вес репутации: 193
Stasila, если у тебя кондей то да как в этой теме.
Старый 04.09.2011, 14:38   #284
Stasila
Спасибо, постараюсь заняться на неделе.
323ti Compact ///М
Старый 30.10.2011, 15:08   #285
Norfolk
Norfolk Нейтральная репутация
поменял этот фильтр... Включаю зажигание. машина не заводиться.. Климат начинает греть, начинаю заводить все гаснет..!Подергаю провода аккумулятора. все опять работмает!
Norfolk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 17:01   #286
Star*
Аватар для Star*
Сказал(а) спасибо: 142
Вес репутации: 65
Star* Нейтральная репутация
Сообщение от 3dm Посмотреть сообщение
Цитата: Сообщение от Warden Капец, у меня вообще старого небыло. Стока там говна было!даже фильтр не влезал.....
+1 :lol:
+2
adi does
Старый 22.02.2012, 21:08   #287
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
незнаю что там у вас за ...авно но после покупки я решил сменить фильтр но там его не оказалось, там было немного пыли и листья питерские :-):-):-).
Мой бортовик
Старый 23.02.2012, 15:12   #288
andrew_e
Автомобиль: Е36 320i M52B20 94г
andrew_e Нейтральная репутация
Сообщение от -edik- Посмотреть сообщение
Народ помогите,кто знает!!!
Собрался менять микрофильтр,столкнулся с такой проблемой,что фильтр не стоял,вопрос в том ставиться он туда или нет???
машина с климой 91.г 2.0,клима походу самопальная!
может кто сталкивался с такой проблемой или может что подсказать увидев не большой фото отчёт??и вобще кто-нибудь видел такую Климу???
Заранее всем спасибо!!!
Клима такая у меня:
Отчёт:
Вопрос:
Что это за устройство отмечанное красной стрелкой???
Сняв это устройство:
Видно вот такое отверстие:
Если заглянуть в отверстие,то видно:
Вопрос:
Микрофильтр ставиться туда,где отмечано красными стрелками???:
И может,кто знает,для чего эта заслонка,отмечанная синей стрелкой:
У меня эта заслонка всегда открыта несмог ее прикрыть даже руками стоим намертво открывая на кнопку рецркудяции не реагирует походу она у меня сломана,у меня вопрос к вам удалось ли вам найти микрофильтр под эту ср**ю печку ?
andrew_e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 16:11   #289
Евген2
Аватар для Евген2
вон та DИВАВИЯ похожа на ежа
Мой бортовик
Старый 11.04.2012, 20:24   #290
Чпок
Аватар для Чпок
Чпок Нейтральная репутация
Можно ли ездить без салонного фильтра? имею 328 97 года с кондером. какие последствия?
Чпок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 20:27   #291
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 65
Чпок, последствия ужасные и необратимые!)
adi does
Старый 11.04.2012, 20:34   #292
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77
AlexGu Нейтральная репутация
Сообщение от Чпок Посмотреть сообщение
Чревато заменой радиатора печки... Да и в салоне вонять нехорошо будет... Пылища на деталях салона... Вообщем не советую.
Старый 11.04.2012, 21:29   #293
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 65
Чпок, стоит недорого. заменить тоже. в чем проблема? поменяй и наслаждайся!
http://exist.ru/price.aspx?sr=113&ca...pcode=LX%20500
adi does
Старый 12.04.2012, 14:20   #294
hunter47
Автомобиль: 318I E36 M40 1991 г.
hunter47 Нейтральная репутация
скажите а на 318I E36 91 года без кондера и климата, там же как на фото фильтр расположен???
hunter47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 14:31   #295
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 140
hunter47, кури поиск 100500 раз обсуждалось
Нет негров - Нет расизма
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 15:19   #296
Taxa
Аватар для Taxa
Автомобиль: BMW 318 1995
Taxa Нейтральная репутация
у меня ноги не греет точнее когда направляю на ноги дует слабо даже на 4 а на стекло и на лицо отлично дует. а если закрою улицу потеют стекла? думал микро фильтр хотел поменять и обнаружил что его там нет (убрали до меня) листьев и прочих грязей внутри нет. кондей тоже не сильно морозит. кто что подскажет заранее благодарен
BMW 318 1995
Taxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 00:41   #297
Cypob
Такая же фигня, не знаю, что делать
Распечатал себе эту инструкцию, второй раз уже меняю. В этот раз после замены стало дуть в салон даже при выключенном кондее на скорости или при ветре, что за хек?
Старый 14.06.2012, 15:49   #298
Aleksin
Аватар для Aleksin
Автомобиль: BMW E36 Compact M43B16 1998
Aleksin Нейтральная репутация
доброго дня.
решил поменять фильтра, начал пылиться салон...авто с кандёром и падушками, но КОМПАКТ! по каталогом там 2 круглых фильтра и один прямоугольный http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/64/64_0664 я так понимаю...
какой куда подскожите по точней...
1. нарыл что два круглых идут в места под плостмаской трапеции дворников - это так...?
2. плоский ставится также как и на седанах с кондёром? надо разбирать бардачек?
E36 compact M43 98г. ---фарсим---)
Aleksin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 15:50   #299
Вес репутации: 125
Последний раз редактировалось Pest_71; 13.03.2015 в 10:24.
Старый 14.06.2012, 16:06   #300
Aleksin
Аватар для Aleksin
Aleksin, именно!
тогда всё чётко) под замену...
Последний раз редактировалось Aleksin; 14.06.2012 в 16:13.
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
