Старый 13.09.2011, 12:39   #1
VENOM
Аватар для VENOM
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
VENOM Нейтральная репутация
Exclamation Дергается машина на каждой передаче.
Добрый день ребят, я новичек.
обладатель е36, и у меня к вам сразу вопрос, надеюсь вы мне поможете,кто чем.
Машина заводится отлично, если нажать на педаль газа, после того как завел, выше 1.5 тысячи оборотов не идет, дрыгается, стрелку дергает(на тахе), постоит погреется до 2 тысяч доходит,дальше снова дрыг.
На уже прогретой машине, на нейтралке выше 3 тысяч оборотов не идет, дрыгает и писец , и так на каждой передаче, у меня автомат, но я пробовал на разгоне в пол, только она начинает тянуть,но как доходит до 3 тысяч то дрыгается.
Если поездить минут 15, раскатать, при плавном разгоне все нормально.
Если машину завести, погреть минут 5 и поехать, то ощутимое дрыгание заметно около 2. ,2.5 тысяч оборотов,чуть-чуть раскатал плавным разгоном , упирается снова, скорость примерно 80км.ч снова плавный разгон, доходит до 100 и ее мандражирует дико,приходится отпускать газ или не доводить до 3 тыс. об.м ,Даже если на ней день ездить, по максималке, больше 120 не получалось, упирается в 3 иногда в 3.5 тысячи оборотов (скорость 120) и все, дрыгается зараза.
в чем может быть проблема?
при покупке машины, бывший хозяин сказал по возможности поменять датчик распредвала.
помогите пожалуйста, мотор м43б16 .
Последний раз редактировалось VENOM; 13.09.2011 в 12:46.
VENOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 12:55   #2
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 64
Mean Machine Нейтральная репутация
я бы для начала посмотрел датчик на расходометр воздуха.. контакты бы зачистил..
и проверил бы не сосет ли где нибудь какая нибудь гофра воздух...
а потом поехал бы на комп диагностику
это самый безгеморный вариант..
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 19:20   #3
coSik
Аватар для coSik
coSik Нейтральная репутация
Дизель?
coSik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 18:33   #4
VENOM
Аватар для VENOM
нет, бензин
мотор м43б16
сегодня поменял датчик распредвала, дело не в нем, заехал в сервис, сказали возможно фазы газораспределения.
до 3-х тысяч доходит, начинает упираться и рычать... выхлоп
а мотор просто упирается по оборотам.
спросил насчет цен, сказали снять/поставить крышку от 2000т.р. а там в зависимости, что делать придется..может цепь,
блин, парни, скажите что думаете.
если расходомер(вдруг) дохлый, такая фигня может быть?
bmw lover.
Старый 18.09.2011, 19:02   #5
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
VENOMka, диагностику делал?
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 19:10   #6
VENOM
Аватар для VENOM
RomZes13,
полноценно нет, подключили к компу, он там выкинул что-то. но мне сказали только про ГРМ.
и вроде бы лямба-зонд была, из ошибок.
но у кого какие предположения могут быть? из-за чего себя может так мотор вести?
позже могу сходить снять на видео, как это дело все происходит. чтоб понятнее было.
bmw lover.
Старый 18.09.2011, 19:22   #7
RomZes13
VENOMka, твои симптомы очень похожи на умирающий бензонасос
318 М10 84г продана
Старый 18.09.2011, 19:25   #8
VENOM
Аватар для VENOM
проверял в нем давление, выдавало больше нормы . около 4, а мне сказали 3.5 где-то должно быть,это норма.
bmw lover.
Старый 18.09.2011, 19:28   #9
RomZes13
VENOMka, 3,5 должно быть в рейке, а насос должен выдавать 5-6
318 М10 84г продана
Старый 18.09.2011, 19:43   #10
VENOM
Аватар для VENOM
если вдруг он, какова цена вопроса замены? (его)
примерно, для ориентира.
еще вопрос, коробка ни как не может влиять на это дел?
она не может упирать?
у меня автомат.
bmw lover.
Старый 18.09.2011, 19:46   #11
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
3,5 - 4 тысячи всборе с датчиком уровня.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 18.09.2011, 19:48   #12
RomZes13
где-то тема была про вазовский насос, кто-то ставил.
318 М10 84г продана
Старый 18.09.2011, 20:23   #13
VENOM
Аватар для VENOM
Вот парни, сделал 2 видео.
это такой звук когда упирается в 3, 3.5 тысячи оборотов. и дальше не идет.
кто что скажет?
http://www.youtube.com/watch?v=u543WCeF4Uc
http://www.youtube.com/watch?v=6MoCGj8F8UM
bmw lover.
Старый 19.09.2011, 20:44   #14
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Метки на самом деле посмотреть стОит.
Перед этим попробуй скинуть разъем с расходомера и завестись без него.
Старый 20.09.2011, 00:09   #15
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
+1000
да сначало надо метки посмотреть и выставить их а потом капать дальше
///BMW Motorsport
Старый 21.09.2011, 10:51   #16
bumer e36
Аватар для bumer e36
Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
bumer e36 Нейтральная репутация
если чесно у меня такая же байда но еще не делал так как машинка стоит на "пеньках" ремонт подвески.а тут еще свадебка у меня пока некогда.)) но я больше чем уверен что это неправильно выставленные фазы.потому как все датчики сняты с рабочего авто все резинки новые итд.даже с порванной гофрой до ремонта она ездила и не стреляла.прострелы не следствие подсоса воздуха.изза подсоса воздуха только потеря мощности.прострелы могут быть вызваны элементарно не рабочей свечей или несколькими свечками.а также нерабочими катушками зажигания как вариант попробуй помекнять сначала свечи.например уменя после ззамены свечей и проводов стало заметно лучше но не идеал.у тебя м43 так что с проводами проблемка будет.или найди кого нибудь с таким же двиглом перекиньтесь.в грм не спеши лезть успеешь.цепь не ремень не перескочит.и если шума цепи не было и нет значит она впорядке.короче меняй зажигалки потом проводья и отпишись...бум думать.а на сервисах путевого не скажут если не специализированный...
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 11:33   #17
VENOM
Аватар для VENOM
спасибо тебе, вчера смотрел свечи, и мерил компр., 12 выдает..свечи нормальные,чистые.
мне тоже кажется что фазы выставлены не правильно.
что в таком случае делать? как их налаживать?
воздух не сосет.
вчера был удивлен.
раскатал машину через всю Мск, ехал домой, через центр, пробки все дела, и тут она после нажатия на педаль, упала до 5 тысяч оборотов, до отсечки не дошла, но сам факт..и как это объяснить я не знаю... но все равно дрыг есть когда упирается...
сегодня с утра все по новой, на холодной 1.5 тысячи, чуть постоишь, 2-е, а уже на ходу 3.5 и все... привет дрыг.
bmw lover.
Старый 21.09.2011, 19:53   #18
Manyak
Аватар для Manyak
Со снятой фишкой расходомера пробовал заводить?
Старый 21.09.2011, 22:42   #19
VENOM
Аватар для VENOM
еще нет.
попробую.
что по идее должно произойти?
bmw lover.
Старый 22.09.2011, 15:03   #20
Manyak
Аватар для Manyak
Если дело в нем,то мозги исключат его показания,и будут работать в аварийном режиме.Без расходомера,на исправном моторе,чуть падает динамика и тяга + повышается расход.На обороты и отсечку не влияет.Короче,если после отключения мотор станет нормально крутиться,то сдох расходомер.
Старый 23.09.2011, 00:46   #21
VENOM
Аватар для VENOM
Ребят, новая байда, стал уходить антифриз, куда не понятно, не течет, пара капель есть, но бачок уходит на раз..
теплового воздуха нет.
купил сегодня масло мобил 5в50 и антифриз, масло все 4 литра ушло, антифриз долил...
перегрев пошел(греется до упора) , при этом загорается лампочка масла... пара раз глох, антифриз кипел, масло с паром было....
еле доехал, что это может быть?
bmw lover.
Последний раз редактировалось VENOM; 23.09.2011 в 00:55.
Старый 23.09.2011, 11:13   #22
bumer e36
была такая байда по ходу у нас проблема один в один.сначала думал что хана прокладке гбц.но потом призадумался что если так то из глушака долже белесый дымок идти +сладкий выхлоп и если на вкус попробывать сладковато.этого у меня не было.как вариант для себя решил что нужно все осмотреть на горячем двигле .обнаружил течь помпы.а горячего в печке нет тк ты прокрыл уровень фриза и заглотнул воздуха пробка у тебя короче.нужно сгонять его.если нужно описание процесса тут есть тема.в моих по моему даже.если не найдешь пиши помогу.а вот с давлением масла посложнее.у м 40 это большой проблем)))я когда свой разобрал ужаснулся,там пластилин а не масло было.грязи тьма.трубка над распредом вообще пипец.ахда у тебя же 43 тий.там проще мотор новее.но причина также давление падает либо в следствии поломки маслянного насоса.либо непроходимость какого то из каналов.лично я вылечил заменой насоса и помывкой мотора изнутри.ты пишешь что масло с паром оттуда что прям хреначит порядочно или просто немного парит?если парит немного то это нормально маслото все таки горячее плюс перегрев.
Старый 23.09.2011, 17:03   #23
VENOM
Аватар для VENOM
не, масло в поряде, парило но не сильно, плюс когда заглох это понятно.
а вот антифриз кипел , из под крышки аж свист, пузырит, плюс близлежащее место от бачка подзаплевано ОЖ.
из глушака не идет белого дыма, все в норме.
седня с утра смотрел, антифриз на дне бачка минимум остался, попробовал завести, 15 минут и пошел в перегрев, на работу уехал на метро.
на что грешить? вискомуфта? или на прокладку?
мне кажется если бы текла помпа, то текло бы на асфальт, или не факт?
лампочка масла загоралась, при торможении и когда она катится накатом.
если не сложно лучше опиши процесс еще раз, чтоб наверняка.
bmw lover.
Старый 25.09.2011, 00:36   #24
VENOM
Аватар для VENOM
Вообщем писец, грааждане.
Сегодня приехал в сервис. объяснил все.
у меня позавчера закипел мотор, антифриз уходит и двиг перегревается.
Вчера машина стояла весь день, (на работу, на метро укатил)
Поехал в сервис, вообщем ОЖ уходит в голову, на двойник, оттуда на коробку попадает.
замена двойника, замена прокладки, ведет голову, ее снимать, делать опрессовку и шлифовку, менять ролики и ремень, а то свист пошел.
менять фильтр маслянный.
Если голова не пройдет опрессовку, то все…только замена мотора, ибо новая голова выйдет на столько, что проще поставить новый движок.
ну разбираться надо, по-этому я насчитал около 16 тысяч.
если с головой беда будет(тьфу тьфу тьфу) свап буду делать…
такая вот печаль.но я машину не оставлю так умирать.
Цена вопроса: 16000 руб.
bmw lover.
Старый 26.09.2011, 17:51   #25
bumer e36
еще один вопрос как опрределили что фриз в масле?короче кто и по какой причине поставил диагноз?
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
