Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 12.08.2011, 15:35   #176
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Сообщение от Andrey1990 Посмотреть сообщение
Теперь другой вопрос, почему когда закрываю ключом дверь водительскую все отстальные не запираются
Возможно обрезаны провода на концевик замка, для подключения сигнализации.
Старый 17.09.2011, 20:36   #177
ruslanruslan
Автомобиль: не бэха..
Сказал(а) спасибо: 35
ruslanruslan Нейтральная репутация
подскажите пожалуйста) тоже сам хочу установить.. к габаритам подвел, все работает. но, самое главное, - цз, сделать не могу.. как я понял сфотканный мной блок и управляет всем этим! так вот провода от сигналки к чему подключать надо?? и как это определить?
ruslanruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 21:25   #178
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
этот блок называется ZKE. на желтом разъеме 4 пин окрывание ЦЗ и 17 Закрывание. еще на сигналке если можно запрограмить импульс закрываания больше15сек. то при закрытие ЦЗ стекла тоже закроются сами.
Старый 18.09.2011, 00:32   #179
ruslanruslan
kahyrman, подскажи, пожалуйста, более доходчиво для чайников) физику знаю хорошо, а вот в определениях автомеханики 0..
у меня на сигналке в инструкции следующее:
Сине-черный провод - подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на корпус при открывании дверей.
Сине-красный провод - подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на +12В при открывании дверей.
Оранжево-серый провод - подключите к кнопочным выключателям капота, замыкающимся на корпус при открывании капота.
Оранжево-белый провод - подключите к кнопочным выключателям багажника, замыкающимся на корпус при открывании багажника.
что к чему подключать?
я правильно понял, что то, что у меня в левой руке - это то, что мне и нужно?
Старый 18.09.2011, 10:24   #180
kahyrman
Аватар для kahyrman
1-ый вариант:
Сине-черный провод подключи к коричневому проводу от салонного плафона авто.
Я этот коричневый провод находил на передним правым динамиком авто.
Сине-красный -ненужен.
оранжево-серый к тригеру капота который нужно установить самому.
оранжево-белый - не нужен.
2-ой вариант:
из этой схемы с ETM.
с блока зке(тот что у тебя в ркуах на фото) на зеленом 26пиновом штекере. 2,3,5 пины тригеры дверей.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.09.2011, 19:17   #181
ruslanruslan
kahyrman, поясни, пожалуйста, что такое салонный плафон авто и пины?
Старый 18.09.2011, 21:04   #182
kahyrman
Аватар для kahyrman
Сообщение от ruslanruslan Посмотреть сообщение
Салонный плафон- это люстра на потолке машины, которая светит.
Пины-это контакты в каком-нибудь штекере.
Старый 18.09.2011, 22:20   #183
ruslanruslan
все понял. спасибо! буду пробовать. а какой вариант предпочтительней, через салонный плафон или зке??
Старый 19.09.2011, 14:25   #184
ruslanruslan
по какому принципу номер пина в штекере установить?
Старый 19.09.2011, 14:32   #185
kahyrman
Аватар для kahyrman
предпочтительней любой. я посчитал легче к плафону и подключил к нему. там же подписаны пины . или на штекере или на плате.
Старый 19.09.2011, 14:57   #186
Romeska
Аватар для Romeska
Автомобиль: BMW E36/cope/320I/1993/Automatic transmission
Romeska Нейтральная репутация
Всем доброго дня! У меня е36 1993 года. Стоит штатная сигнализация. Вставляю ключи в дверь, проворачиваю до упора, аварийки мигнули, центральный замок закрыл все двери, а если надо, и окга закрылись. Но уж очень хочется закрывать машину с пульта. Вопрос: будет легче и правильней купить зеркало с датчиком на центральный замок (снять на широтах) и чип в пульт к нему, или новый блок сигнализации?
P.S. Если покупать зеркало, то что с проводкой? Будет ли plug and play? Какие-либо сложности?
Romeska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 15:13   #187
ruslanruslan
решил по второму способу попробовать. вопрос возник
+ на 4 закрытие, + на 17 открытие. ты говоришь 2,3,5 пины.. зачем они мне? получается мне сине-красный на 17й пин, а сине-черный на 4й...
нет?
Старый 19.09.2011, 15:34   #188
kahyrman
Аватар для kahyrman
нет?
или я не так написал или ты не так понял.
4и17 пины они на желтом разъеме. для открытия и закрытия ЦЗ.
2,3,5 пины на зеленом разъеме - концевики дверей.
Старый 19.09.2011, 15:46   #189
ruslanruslan
да, я до сих пор ничего не понял) сорри
смотри, что я сделал, до того как сюда написал:
нашел 2 провода, которые идут с замка водительской двери и меняют свою полярность при открывании/закрывании этой двери.
затем подключил сине-красный и сине-черный провод сигналки к этим двум проводам двери..
в итоге получилось следующее: при нажатии кнопки на брелке ничего не происходит, но если открывать/закрывать дверь ключом, на брелок приходит сообщение что мол дверь открыта/закрыта.
ну и вот вопрос, что к чему мне подключать, чтобы брелком нормально цз срабатывал!
Старый 25.09.2011, 00:21   #190
ruslanruslan
ну подскажите, пожалуйста!
на 4й, 17й пин плюс подаю - двери закрываются/открываются (почему-то, все, кроме водительской. но это, видимо, другой уже вопрос). но ни сине-красный провод, ни сине-черный никакого тока не подают, когда я кнопки открыть/закрыть на пульте жму!
Старый 25.09.2011, 00:21   #191
ruslanruslan
все понял! предыдущий владелец не дал мне штекер шестиконтактный для цз!! а эти провода открывать/закрывать и не должны. провеk свои провода, все работает. f открывается все, кроме водительской двери, потому что обрезаны провода почему-то были! подвел их к проводам от задней левой двери и все работает теперь)) буду салонный провод этот искать..
Последний раз редактировалось ruslanruslan; 26.09.2011 в 11:11.
Старый 28.09.2011, 09:58   #192
Rko
Аватар для Rko
Автомобиль: 323 I
Rko Нейтральная репутация
Ребята хочу сигнал-ю с автозап-м поставить,есть ли в моей модели какие либо заморочки(модули там обходные и т.п)при установке. Модель е36 седан 1992г 318I
Rko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 22:19   #193
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Сообщение от Rko Посмотреть сообщение
Тот же вопрос.. е36 97г.в.,купе.320
Мой бортовик
Старый 02.11.2011, 23:00   #194
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 40
Кирилл///36 Нейтральная репутация
Привет, подскажите по сигналке не штатной, я вообще не разбираюсь поэтому извините заранее. Имею вот такой брелок
еще в салоне под педалями блок небольшой к нему фишка подходит, около лобового лампочка состояния, под капотом сирена отсутствует, не реагирует вообще на кнопки ни как, с ключа закрывается со второго раза
п.с. батарейки менял, под капотом неизвестный провод заизолирован выходит из блока предохранителей, на сервисе не смотрят даже (ненавижу) свою сиг. навязывают
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 17:14   #195
sergei777
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
Да сигналка это походу очень старая, даже в поиске через старые модели брелков не ищется. А на блоке нет названия? Да и если честно я согласен с людьми на сервисе, объясню почему. Вот Вы приехали, они долго с ней ковырялись и вдруг она заработала, Вы счастливы и уезжаете домой, но на утро она снова не работает, Вы снова в сервис, а у них уже как бы гарантия надо лезть разбираться, в причине, а ее может и не быть, просто у блока сигналки уже все сгнило и испортилось. Где гарантия что она будет нормально работать?, а то начнет всю ночь орать и отключить нельзя. Так что мой Вам совет, поставьте новую и забудьте о ней лет на 5-10. Свое спокойствие дороже.
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 17:22   #196
Кирилл///36
Вес репутации: 40
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, сигнализация оказалась американской, устанавливали в европе, причиной был перегоревший предохранитель, и запавший концевик пассажирской двери, навзвние вроде "игл мастер" или "дискавери" работает уже 2 дня, пока без проблем
Старый 08.11.2011, 15:22   #197
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Zakhary Нейтральная репутация
sergei777,Привет, посоветуй хорошую сигнализацию пожалуйста, ну или несколько хороших вариантов.
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 20:59   #198
sergei777
Писать не лень поэтому напишу еще раз. Всегда выбирайте известные марки. Старлайн, шерхан, алигатор, томогавк. Эти сигнализации обладают хорошим потенциалом, хорошой работоспособностью. А вот модель которая Вас устроит, можете выбрать в интернете в зависимости от Ваших предпочтении.
Старый 09.11.2011, 22:29   #199
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
sergei777,Спасибо
Старый 15.11.2011, 10:16   #200
Мари
Аватар для Мари
Автомобиль: BMW 318is 1995г.в.
Мари Нейтральная репутация
Здравствуйте, у меня такая проблема...
Купила машину, была проблема с сигналкой у прошлого хозяина
Он отключил брелок,и закрывал и открывал двери с ключа
Я продолжила в том же темпе
Далее спустило колесо, отдамкратили ее
И вот наступило то чего я в принципе ожидала, сигналка начала орать, на брелки не реагирует(только открывает и закрывает цз)
Пришлось отключить аккумулятор и уезжать на эвакуаторе в сервис
Вчера отогнала они разобраться не смогли, видимо не такие профи
Что это может быть?Блок управления нашли,копались там, ничего не помогло но саму сирену мы все же вырубили
Теперь машина не заводится вообще, такое ощущение что вот вот, но никак...
Сигналка старая ...Stalker LAn 2
Думаю ее снять, или как то отключить и заменить на другую с автозапуском, более лучшую..на купе с авто запуском норм?
Белый Седан е36 М40 316 91года.....Продана..
Черный металлик седан е36 М50B25 325i 92года..Продана...
Синяя Купеха е36 М42 318is 95года..Наслаждаюсь
Сынуля родился)Будущий бмв-вод)
Мари вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
