Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Тюнинг > Стайлинг
Старый 12.09.2011, 17:48   #1
solodim
Аватар для solodim
Автомобиль: e36 318i Turing 99
solodim Нейтральная репутация
Установка Ангельских SMD-глазок. Подскажите?
Привет всем! есть диодные SMD-глазки, хочу поставить сам. возникает вопрос с подключением. в комплекте провод, к которому подключаются все 4 кольца глазок, все это переходит в один провод, заканчивающися 2мя плоскими круглыми клемами. куда и как лучше подключить? можно ли всю эту "люстру" подключить к разъему/цоколю одной габаритной лампы?
solodim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 18:17   #2
BEAST1981
интересно, а фото люстры вывали....проводов точней.
а вообще по два кольца на один цоколь лампы.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 12.09.2011, 21:15   #3
Aleks91
Аватар для Aleks91
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Aleks91 Нейтральная репутация
Ну если так, то по идее вполне можно к габаритику подключить всю люстру.
Aleks91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 14:56   #4
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Alex-SCH Нейтральная репутация
solodim, устоновил уже глазки?
Не хочу создавать новую тему. Вопрос по поводу установки: SMD глаза немного больше по диаметру чем дырка в фаре и соот-но рассеиватель. Сомневаюсь что будет на нем держаться и пролезает через дырку после того, как приклеешь глаз к рассеивателю.
Или надо к отражателю клеить?
Может что не так делаю?
Последний раз редактировалось Alex-SCH; 16.09.2011 в 15:09.
Alex-SCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 15:25   #5
BEAST1981
а глаза именно для е36??
с ссфл таже беда была.
я приклеивал не к круглой стекляхе, а в распор,перед круг стекляхой...кольцо упёрлось верхом и низом в чёрную ....рамку чтоль)))
прикреил на супер момент(не китайский)
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 16.09.2011, 15:55   #6
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
вроде от е36, 131мм, продавец сказал, что можно засунуть, но только осторожно Сегодня буду пробовать
Если без рассеивателя втыкать - втыкаются, но их крутить надо. Если приклеить к рассеивателю, не пойму как втыкать.
Последний раз редактировалось Alex-SCH; 16.09.2011 в 15:57.
Старый 16.09.2011, 16:39   #7
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Если фары ZKW - то нужно подоезать чёрный пластик в фаре (что диаметр стал больше)
Если фары Bosch - то всё становится нормально.
318i E36/M42 LIM
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 17:10   #8
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
dancer_st, во как, фары ZKW, спасибо
Старый 16.09.2011, 19:35   #9
BEAST1981
у меня тож были zkw фары.
их плюс-кругляки из стекла.
есть фары бош линзовые и бош безлинзовые. вторые шлак полный...кругляки из пластика.. желтые уже))))
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 16.09.2011, 21:44   #10
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
BEAST1981, щас посмотрел, глазки не входят сверху, с двух сторон. Снизу ложатся ровно по кругу. Если их приклеить к рассеивателю, точно без обрезания не войдут
Старый 22.09.2011, 22:41   #11
azov2407
Аватар для azov2407
Автомобиль: BMW E36 94 г.
azov2407 Нейтральная репутация
перед тем как ставить проверил глазки-работали.поставил нихотят.что за нах может быть?
ставил аккуратно,с виду не треснутые,блоки тож нормальные.
azov2407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 22:56   #12
dancer_st
Сообщение от azov2407 Посмотреть сообщение
Значит ставил не аккуратно.... трубка внутри треснула - газ вышел... трещину можешь и не увидеть.
вот я сегодня ставил на ZKW не линза
318i E36/M42 LIM
Последний раз редактировалось dancer_st; 22.09.2011 в 22:58.
Старый 22.09.2011, 23:02   #13
BEAST1981
чёто тускло светят.
а так лопанье лампы. это самый первый поломка глазок))
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 22.09.2011, 23:03   #14
Вес репутации: 309
dancer_st, 100% лопнула.
Я 3 штуки запорол,и причём практически без нажима.
Беда этих китайских глазок в том что лампы внутри ходят ходуном и играю своим телом,шевелятся-это плохо.Лопаются при малейшем нажиме на пластик глазок.
Не грамотно,через жОпу они сделаны.
Старый 22.09.2011, 23:10   #15
dancer_st
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
чёто тускло светят.
Я спецом фотик настроил, что ровное кольцо сфоткать....
а вообще как-то так горят
318i E36/M42 LIM
Старый 22.09.2011, 23:14   #16
azov2407
Аватар для azov2407
прийдется новые покупать
Старый 22.09.2011, 23:16   #17
BEAST1981
ааа
ну тада понятно
сфоткай так лед-кольца у когонить))))
очень надо.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 22.09.2011, 23:18   #18
dancer_st
ааа
ну тада понятно
очень надо.
Я обычные LED не ставлю, а SMD не доводилось пока.... в скором будующем намечается установка SMD-глазок, фоткать тоже буду...
318i E36/M42 LIM
Старый 22.09.2011, 23:29   #19
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
Сообщение от solodim Посмотреть сообщение
если в комплекте небыло то:
покупаешь самые дешевые бесцокольные диодные лампочки (маленькие, те что в габариты втыкаются)
разбираешь эту лампочку, выкидываешь нах диод, нужен только пластиковый корпус лампочки
берешь два SMD кольца, соблюдая полярность делаешь скрутку
далее два провода запихиваешь в корпус бесцокольной лампы
после всего этого устанавливаешь глазки в фару, и подключаешь получившуюся лампу в гнездо габарита
у меня на е46 так сделано,
но в е36 гнездо габаритов видно на фаре, соответвенно будут видны провода
придумай че нить по месту
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Старый 22.09.2011, 23:31   #20
dancer_st
Сообщение от Kg Посмотреть сообщение
в е36 нужно подключаться к патрону сзади, все провода внутри фары... а Е46 всё верно, вместо лампочки.
318i E36/M42 LIM
Старый 23.09.2011, 00:16   #21
azov2407
Аватар для azov2407
SMD-глазки чем отличаются от CCFL?
azov2407 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 00:18   #22
dancer_st
всем, кроме самой сути.
CCFL - это глазки, состоящие из трубочек наполненых газом, кот. при высоком напряжении (1400 В) излучают свет. для получения такого напряжения из 12В авто, нужны блоки розжига (инверторы)
SMD - это глазки, сотсоящие из светодиодов, работают от 12В, не нужно никаких блоков, не боятся скачков напряжения. Но слишком ярко горят ночью (хотя яркость можно уменьшить резистором)
318i E36/M42 LIM
Последний раз редактировалось dancer_st; 23.09.2011 в 00:22.
Старый 23.09.2011, 00:24   #23
azov2407
Аватар для azov2407
и какие лучше?
Старый 23.09.2011, 00:26   #24
dancer_st
и какие лучше?
по надёжности всё таки SMD - но стоят, примерно, в 2 раза дороже.
Если фоткать на низком iso, то будут видны диоды точками. - в этом плане лучше ccfl
318i E36/M42 LIM
Старый 23.09.2011, 00:33   #25
azov2407
Аватар для azov2407
SMD я mfr понимаю и ставить проще.не раздавиш как ccfl.
значит их и возьму.С ccfl неудачный опыт еть
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
