Старый 22.09.2011, 21:37   #1
VAVAN E36
Аватар для VAVAN E36
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
VAVAN E36 Нейтральная репутация
ЗАмена радиатора отопителя на автомобиле без кондиционера
Подскажите кто снимал радиатор печки на Е36 без кондея, печь на крутилках. Можно ли ее вынуть в сторону водителя не снимая панель? Может фото есть скинте а то, зима на носу а печь не греет. Прежний хозяин ездил без салонного фильтра и я думаю что радиатор забит всякой дрянью.
VAVAN E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 23:11   #2
TigerSml
Аватар для TigerSml
Автомобиль: E36 m40b18 1992
TigerSml Нейтральная репутация
http://www.bmwclub.by/forum/index.ph...71#entry669971
я все разбирал. чесно говоря не задавался целью вытащить ее не снимая торпеды, но вроде она и не выйдет... будет мешать опорная труба. да там впринципе не так уж и сложно снять торпеду.. я не спешил, зимой снял ну может быть часа за 3-4, но можно было и быстрее
p.s. большинство я думаю ездит без салонного фильтра, у кого нет кондея. забивается радиатор конечно сильно, я вроде как не брезгливый, но с небольшим отвращением отскабливал пригоревшую гниющую из-за течи кашу из жуков и листьев.
а вообще не греет это точно не из-за того что он "забился", может воздушная пробка?
Да пребудет с Вами Коннект!
Последний раз редактировалось TigerSml; 22.09.2011 в 23:15.
TigerSml вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 23:58   #3
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
там жёсткие трубки идущие к радиатору будут мешать.. только если их полностью открутить и убрать, т.е. из салона где они стыкуются с радиатором, и под капотом где они выходят..
я разбирал торпеду полностью и полностью вынимал печку, салонного фильтра наверно много лет не было на моей машине, такчто на радиаторе было много и листьев и пылищи, всё промыл прочистил, поставил фильтры, собрал на место и реальная жара стала в салоне стала на первой скорости вентилятора
в разборе торпеды ничего сложного нету совсем, я боялся по началу, но оказалось всё просто и это дело можно совместить с проклейкой шумоизоляции
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 10:24   #4
abyss
Аватар для abyss
abyss Нейтральная репутация
1. Снимаешь обшивку у ног водителя
2. Откручиваешь болт №4, болт №7 (не забывай про антифриз)
3. 2 болта которые крепят радиатор
4. Вытаскиваешь радиатор вбок
5. Собираешь в обратной последовательности, доливаешь антифриз, выгоняешь пробку
Обязательно купи резиновые колечки 64118379131- 4шт. Сложного ничего нет.
E36- продана
E46
Последний раз редактировалось abyss; 23.09.2011 в 10:41.
abyss вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 15:22   #5
TigerSml
Аватар для TigerSml
хм. сорри, его сначало надо на кулису коробки подать, что бы вытащить с кузова, вроде бы мотор вентилятора выступает в моторный отсек, ну или на крайняк винты то все равно имеют длинну, не помешают ли воздуховоды, не помню они просто стыкуются или входят в друг друга и пролезет ли он не снимая опорную трубу на которой руль? еще со стороны пассажира тоже надо, отключить разъем, тросы там идут. Кароче попробовать можно, не пролезет снять торпеду, ни чего сложного, зато пылюку протрешь )
Старый 23.09.2011, 21:31   #6
VAVAN E36
Значит есть шанс вытянуть в сторону водителя, если нет то буду снимать панельку протирать пыль и смазывать.
Старый 23.09.2011, 23:45   #7
abyss
Аватар для abyss
Сообщение от TigerSml Посмотреть сообщение
них... не понял, сорри... речь же о радиаторе... менял его как описал выше никаких проблем не возникло
E36- продана
E46
abyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 12:49   #8
TigerSml
Аватар для TigerSml
мож, я не так что понял, но сам радиатор у меня находится в корпусе, он из него вытаскивается без разбора корпуса?
TigerSml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 20:48   #9
abyss
Аватар для abyss
да, выдвигается в бок
E36- продана
E46
Старый 24.09.2011, 23:07   #10
TigerSml
Аватар для TigerSml
эм, зря у себя разбирал значит
а хотя мож не зря, за то без проблем снял и отремонтировал трапецию, она в салон сама вываливается =)
Старый 29.10.2011, 21:47   #11
VAVAN E36
Ура Я решил прблему с печкой
Снял радиатор, вынемается без проблем в ноги водителя. Вытащил я его и понял всю проблему на радиаторе оказалось большая горсть мело измельченных вентелятором листьев Продул радиатор компрессором почистил зубной щеткой все снаружи, стал как новый! Потом собрал приспособление из газелевской помпы ведра воды и 15 пачек лимонной кислоты. Нашел в гараже старый кипятильник весь покрытый накипью и закепятил им воду. Подсоеденил подачу с помпы в обратку печки оба шланга опустил в ведро и начал гонять горячий раствор по кругу на выход зделал фильтр из марли. За 15 минут вода стала темно рыжей гонял час. Потом сменил воду сделал раствор гонял еще час меняя подачу с помпы то в обратку то в подачу печки вода не потемнела. Сделал вывод что хватит. Промыл радиатор водой Собрал все на место выгнал воздушную пробку и печка заработала как надо на пргретом авто руку не удержать от горячего воздуха. Радости моей небыло предела, прошлую зиму ездил в в куртке и шапке в эту буду как нормальный человек. Кипятильник со столетней накипью отмылся до блека как с магазина
VAVAN E36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 08:02   #12
slawa111
Аватар для slawa111
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
slawa111 Нейтральная репутация
Я когда разбирал снимал радиатор в сторону пассажира т.к. трубки мешали а откручивать их не хотелось.
slawa111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 08:45   #13
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
Подпишусь
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 15:08   #14
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
VAVAN E36, а газелевская помпа от чего пашет? от 12В ? круто придумал
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 16:34   #15
VAVAN E36
Сообщение от _Боряныч_ Посмотреть сообщение
12 вольт брал с аккумулятора минус на корпус помпы плюс на провод.
Старый 30.10.2011, 17:14   #16
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
Ну наконец-то выяснилось что радиатор можно снять не снимая всю печь, ура) Остался один вопрос- сливая антифриз через моторный радиатор в печке его не остается? Нехочется залить салон снимая... И какой диаметр у резиновых колечек?
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 17:49   #17
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от KazuS Посмотреть сообщение
гыыы, я брал прозрачные трубочки от системы капельницы, купил в аптеке самый большой байан, и вот таким во макаром, высасал всю оже из радиатора
без разбора трубок ат радиатора, радиатор вытащить вааще невозможно, физически.
пле у меня радиатор так просто не вылез из коробки печки даже на себя (тоись в сторону кулисы дергать), реально мешает труба рулевой колонки, пришлось силой выламывать (благо поломалса радиатор, который и так шол в замену, потому как тек) а на новом радиаторе, пришлось паралон отдирать, иначе не вставить ну никак... почитал мануалы юзеров по поводу замены, расчитывал на паручасов работы, в итоге практически весь день проипа...са... пипец
Старый 30.10.2011, 20:16   #18
VAVAN E36
Я зделал так же со стороны мотора откачал антифриз трубкой от системы, потом откручивая патрубки в салоне подставил недрявый полителеновый пакет, что не откочалось вылилось в пакете, и когда будешь вытаскивать радиатор не убирай пакет при наклоне из него опять же побежит антифриз. У меня печка вышла без проблем! Снял за 15 минут!
Старый 12.11.2011, 23:11   #19
Barhonov
Аватар для Barhonov
Сказал(а) спасибо: 16
Barhonov Нейтральная репутация
подскажите, нужно снять радиатор печки, печка как на фото:
болт номер 4 открутил, из радиатора трубки легко вышли, а вот их другие концы не вытащить, болт номер 7 вообще не вижу(фото места где должен быть болт ниже)
E36 320i M52
E39 523i M52
Последний раз редактировалось power320; 13.11.2011 в 02:18.
Barhonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 23:53   #20
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Уменьши фото чуть не ослеп нах !
Старый 13.11.2011, 02:19   #21
Исправь размер фото должен быть 800х600, удалил, исправить сам не могу надо перезалить.
Старый 13.11.2011, 02:44   #22
Barhonov
Аватар для Barhonov
E36 320i M52
E39 523i M52
Старый 13.11.2011, 14:39   #23
PR-222
Аватар для PR-222
Старый 17.11.2011, 03:34   #24
abyss
Аватар для abyss
на 100% не помню, но вроде откручивается со стороны моторного отсека, далее выходит без усилий
E36- продана
E46
Старый 17.11.2011, 06:51   #25
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 142
omdi Нейтральная репутация
У меня получилось вынуть радиатор печки не снимая торпеды
Из нутри моторного отсека надо открутить гайку вроде на 13
потом из салона открутить болт соеденяющий пластиковые падрубки и радиатор.
Ещё было бы не плохо иметь новые резиночки уплотнительные 4шт
omdi вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
