Старый 27.09.2011, 07:23   #1
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Ощущение что бензин уходит пока машина стоит
Ситуация такая. Судя по стрелке уровня топлива, когда мотаешься целый день туда сюда, расход вполне нормальный около 12 литров в смешанном цикле и с довольно агрессивной ездой. На дальние расстояния по трассе вообще близко к 7л.
Но в повседневной жизни когда в день проезжаешь примерно 20 км, расход по этой стрелке получается чтото близкое к 20л на 100 км. Грубо говоря вечером приехал машину поставил, утром сел заводишь а стрелка уже меньше показывает. Куда лезть что смотреть? На баке и под машиной никаких луж и пятен не замечал, да и запаха бензина не чувствуется.
BMW 320i M50
Последний раз редактировалось _Александр_; 27.09.2011 в 07:25.
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 07:32   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
ну раз ни где ни течет, может у тебя реально 20 литров расход? :D у тебя БК есть где расход показывает?
Мой бортовик
Старый 27.09.2011, 07:41   #3
Вес репутации: 160
А авто где стоит? мож кто сливает?
Старый 27.09.2011, 07:49   #4
_Александр_
Бк к сожалению нет. Расходомер есть))))
Сначала тоже думал что расход большой просто, а потом начал замечать.
Вот например как делал: Заправил полный бак под завязку, стрелка показала 60л, чуть меньше. Была необходимость мотаться по городу туда сюда, накатал киллометров 150 гдето, по стрелке ушло гдето около 15-16 литров, после поехал заправился до полного опять, вошло 16л.
Машинка под окном стоит во дворе, редко в гараже. Сливать никак не могут, бак замыкается сигналкой, уже проверял)))))
BMW 320i M50
Старый 27.09.2011, 07:55   #5
бывает такое , связано с уровнем топлива и самой приборкой. у меня примерно так же, аналоговые приборы имеют свою погрешность. вечером например стрелка на 30, утром 30-3 скажем, эт нормально я считаю. у меня уж точно никто не сливает. п.с. расслабся)))
ну а по поводу 150 км на 16 литров, вообще то отличный расход для 2-х литров.
Добавлено через 28 секунд
тем более по городу
Старый 27.09.2011, 08:00   #6
_Александр_
Тоесть верить тому расходу который получается при заправке полного бака и последующей дозаправке полного? А то если верить стрелке, и бенз реально пропадает куда то, то можно разориться так
Кстати еще вот что заметил, стрелка уже находит на красную зону а лампочка не горит, толи бенза еще много, толи нет контакта гдето.
Сделаю так. Щас стрелка подходит к 15 л. В четверг заправлю до полного бака посмотрю сколько войдет.
BMW 320i M50
Старый 27.09.2011, 08:04   #7
если честно, по показаниям бк ориентироваться лучше. на заправке бывают запихивают до ровной суммы. а самый точный способ - скручиваешь бак, чистишь его, моешь, потом мерным стаканчиком заливаешь ровно 30 л например, смотришь на стрелочку, считаешь расход, только оно тебе надо? п.с. по поводу не загорается, а при заводе или тесте приборки красная секция горит?? может лампа померла?
Старый 27.09.2011, 08:13   #8
_Александр_
При тесте приборки и при зажигании горит.
А сам вариант того что на стоячей машине где либо будет подтекать бензин возможен? сожет под капотом какие шланги, хомуты на них, или еще чтото... или испарение через крышку бензобака, если она не плотно закрывается.... или не знаю что там еще может быть
Вариан с промывкой и замером конешно идеален, но в моих условиях можно себе такой гемор устроить!
BMW 320i M50
Старый 27.09.2011, 08:20   #9
ну я про это же, нужен ли этот гемор)) как бы да, но запах то не скроешь. ну например перед рампой, там место противное, ну скаже оттуда, дак в салоне так будет нести что ппц. ну про низ - понятно что лужи будут. а чтобы у тебя литр испарился скажем через крышку - ну я думаю надо тоже постараться особенно осень не в сильную жару. летом может и да, хотя испарить литр бензина у которого т. не выше окружающей, через горловину...не знаю не знаю, тем более за сутки, а если еще и не литр.
Старый 27.09.2011, 08:49   #10
Вес репутации: 311
_Александр_, езда на короткие расстояния существенно увеличивает расход топлива,это азы.Знать пора бы.
Старый 27.09.2011, 08:58   #11
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Alex-SCH Нейтральная репутация
Такая же ситуация как у ТС.
Особенно до 15 литров. С утра садишься - меньше литра на 2-3.
При езде от 15 литров и меньше, ощущение что расход бешеный. Зальешь и оказывается, что приборка занижает на 4-5 литров.
От 30 до 60л такого нет.
_Александр_, попробуй не с утра проверять, а после 15ти 20 ти минут, по идее тоже самое должен увидеть.
Думаю париться не стоит
Последний раз редактировалось Alex-SCH; 27.09.2011 в 09:02.
Alex-SCH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 09:08   #12
_Александр_
Сообщение от Alex-SCH Посмотреть сообщение
И как только бензина 15 литров и меньше, ощущение что расход бешеный. Зальешь и оказывается, что приборка занижает на 4-5 литров.
То что стрелка скачет в районе 15 литров про это на форуме где то читал, так практически у всех. Езжу в основном менее 15 минут, что бы стрелка поднималась не замечал тоже.
Понаблюдаю за этим. Спс.
BMW 320i M50
Последний раз редактировалось _Александр_; 27.09.2011 в 09:06.
Старый 27.09.2011, 09:21   #13
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Сообщение от _Александр_ Посмотреть сообщение
Я немного не так выразился, имел в виду, что после 15-20 минут простоя стрелка также просаживается как после ночи.
Alex-SCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 09:27   #14
_Александр_
А, понял. Вот это как раз иногда замечал. я получается в день езжу много на короткие расстояния, менее 5-7 км. и ощущение складывается что расход бешеный просто.
BMW 320i M50
Старый 27.09.2011, 09:29   #15
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
я забил, знаю что 15 литрам доверять нельзя, от 30ти стараюсь ездить.
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
