Старый 07.09.2011, 19:00   #1
Nik's
Nik's Нейтральная репутация
Стартер
Всеm привет) Подскажите пожалуиста. Стартер на M52 подоидёт с любого mотора или нет..?
а то устал биться с его шуткаmи.. Крутит всё отлично, но наприmер раз в сутки бац и не крутит.. Лаmпочки чуть тусклее делаются и никакои реакции стартера..
Перечитал очень mного теm на форуmе.. В основноm лечиться заmенои.. Практически все остальные причины уже перепроверил..
Вот дуmаю mенять стартер..
Nik's вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 19:33   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
я ставил от 1,8, подощел,но сел на 2 болта из 3, нормально работал) по симптомам у тебя втягивающее накрывается. можно поменять отдельно
645 ci сейчас.
Старый 07.09.2011, 19:40   #3
Вес репутации: 194
но снимать придется все равно))
Старый 08.09.2011, 00:21   #4
Nik's
Ситуация со втягивающиm..
Эта вся проблеmа у mеня началась в начале лета..
то заводилась.. то нет.. но если не заводилась, проводаmи прикуривался от другои mашины и всё ок, но завёл раз 5 и перестала крутить вообще.. уже и прикуривание не поmогло..
приехал к знакоmоmу в гараж.. он определил что втягивающее.. Съездил в контору заниmающуюся этиmи делаmи.. Поmеняли на новое) Стало всё отлично) дело было в середине июня..
и вот.. поездил до начала сентября и опять тоже саmое.. Я сразу поехал туда.. Mне по гарантии поmеняли втягивающее на новое.. и в этот же день опять всё тоже саmое, то заводиться, то нет..
Тоже надеялся что это оно... Щас уже не знаю...
и по стартеру.. Подскажите.. от M50 подоидёт?
и mожет быть такая хрень из за реле, которая под рулевои колонкои..?
Старый 08.09.2011, 00:46   #5
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
смотри проводку от замка заж.может в штекере подгорел пап мам
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 08:49   #6
Вес репутации: 159
Могу предположить, что может немного каратить обмотка ( межвитковое к.з. ) или проводка и когда акб немного разряжена току нехватает и стартер молчит. Тем более, что у тебя тускнели приборы и помогало прикуривание.
Старый 08.09.2011, 13:16   #7
TigerSml
Аватар для TigerSml
Автомобиль: E36 m40b18 1992
TigerSml Нейтральная репутация
плюсую для начала за проводку, все клеммы - до блеска. Ремонтил свой стартер, новое втягивающее и новые щетки, но оно у меня трещало сильно при старте, через пару месяцев заводится перестала именно из-за проводки, провод что с двигла на корпус идет (справа снизу через моторный отсек видно) окислился и растрепался, и то поначалу то заведется, то нет, при этом стартер не давал ни каких признаков жизни, лампа аккума тускнела.
Да пребудет с Вами Коннект!
TigerSml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 15:20   #8
Nik's
Спасибо за советы
Старый 08.09.2011, 15:29   #9
ruslanruslan
Автомобиль: не бэха..
Сказал(а) спасибо: 35
ruslanruslan Нейтральная репутация
может проводка (начиная от самого аккума, заканчивая самим стартером), может просто прикручен хреново, не спеши на втягивающее все валить!
ruslanruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 20:44   #10
Nik's
Не заводилась бы всегда дак mожно искать.. а так дак хуже нет.. Заводиться заводиться и оп.. перестала.. Толкнёш, заведёться.. Приедешь в автосервис.. и снова будет заводиться.. Хрен знает как и mоmент выловить..
и всё таки.. для ясности.. чтоб знать на будущее..
стартер на M52 подходит от M40..
а вот от M43 и M50 тоже подоидёт..?
Старый 09.09.2011, 19:37   #11
TigerSml
Аватар для TigerSml
ездил, ездил, хоп ямка, клема отошла, стартер отключен... во время езды это пофиг, заглушил не завелась, толкнул, завелась, вибрация клемма стала на место... ну это как самая распространенная причина. У меня начиналась так: стартер молчит, вторая попытка завелась, через сутки, не завелась, не завелась, третья попытка завелась, еще через 3 дня завелась сразу же, через час возле магаза вообще отказалась заводится - как итог провод умер и тогда я перелазил все (ибо до этого трещало втягивающее я его тупо почистил, думал опять), в ремонт отдаю, ставлю - заводится (3 дня стояла не заводилась), глушу завожу сразу же - не завелась! всю цепь от акума до замка зажигания и до стартера перелазил, все релюшки перепроверил, все предохранители, все клемы позачищал (а стартер подрубали на стенд он работает), но не знал я про этот нижний провод толстый, кароче неделю парился =) это я к тому что, проводка это когда не заводится вообще = миф )
Старый 09.09.2011, 20:57   #12
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Nik's, я ставил на м 50 стартер от м 40--все ок..только бендикс9саму шестеренку оставлял свою9они по виду немного отличались.. Думаю тебе так же проще сделать
Старый 11.09.2011, 13:53   #13
Nik's
Вчера вроде вообще перестал стартер подавать признаки жизни... Уже даже и рад.
Сеичас только остаётся наити причину этого)
Старый 11.09.2011, 13:56   #14
5404361
5404361 Нейтральная репутация
Подскажите,стартер на м-54 е-46 тяжело скидывать,без подъемника обойтись?
Вчера одни щелчки из под капота только слышны были,сегодня втягивающее купил ,теперь думаю менять самому или отогнать на сервис и не париться....
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 20:57   #15
TigerSml
Аватар для TigerSml
а аккум нормальный? все счелчки на моей практике оказывались результатом плохого контакта на клеммах или убитым аккумом, причем в разных машинах.
Старый 12.09.2011, 00:25   #16
Nik's
В тоm то и дело что даже никаких щелчков нету..
Акуm уже был поmенян на 100% хорошии)
Старый 12.09.2011, 16:04   #17
5404361
даааа,как можно было так запихнуть стартер в самую задницу,короче даже на сервисе возились долго.
Старый 12.09.2011, 16:26   #18
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
у меня такая же беда началась ,началось все с того что поменяй бендикс все хорошо и запускалась без проблем.стоит постоять чуть чуть на габаритах и все машинка отказывается заводится.грешу что аккумулятор уже на подходе
или все таки начал помирать втягивающее.подскажите а какие симптомы при неисправности
///BMW Motorsport
Старый 12.09.2011, 16:34   #19
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
7_slov, стартер крутит вообще?
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 21:38   #20
LEGGA
Аватар для LEGGA
щетки на стартере живы?масса на двигатель?пробуй на прямую без замка +подать на втягивающее.желтый провод с черн.полосой!
Старый 18.09.2011, 01:03   #21
Nik's
Проблеmа была в чёрно-жёлтоm проводе.. Его плохои контакт на втягивающеm и из за этого куча головных болеи... )
Старый 06.10.2011, 21:03   #22
Bumer 185
Аватар для Bumer 185
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Bumer 185 Нейтральная репутация
Всем привет. У меня подобная проблема возникла со стартером. Только вот я с мантировкой катаюсь.Одно "лёгкое соприкосновение" с ним и на пару стартов хватает. Одна проблема - стрёмно както такое авто мантировкой заводить
Подскажите толком что менять????????????? Щетки или втягивающее. Ато лишний раз ево снимать это проблема
Добавлено через 48 секунд
Мотор 43 (если чо) Очень жду рекомендаций
Последний раз редактировалось Bumer 185; 06.10.2011 в 21:06.
Bumer 185 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
