![]() Регистрация: 06.10.2011
Всем привет, помогите новичку
Привет всем форумчанам, всегда хотел купить 320 бмв, и вот наконец сбылась мечта, да вот только продавец немного приврал, сказал греется немного, а на деле греется аж пипец как, 3км проезжаю и стою минут 20, заменил помпу, термостат, и один фиг ((( греется ужасно,
радиатор внизу холодный, а сверху кипит ((( что может быть? хана радиатору? подскажите советом, и где что как достать подешевле, если знаете хороший сервис напишите. Жду ответа, заранее спасибо |
![]() Регистрация: 30.10.2010
Автомобиль: BMW e36 318! 1992г
Смахивает на воздушную пробку(нет церкуляции)
Автомобиль е34м50б20,е36м40б18 |
радиатор не ее походу стоит ((
Добавлено через 1 минуту ну да похоже на нее, но хз, у меня сердце чувствует что радиатор забит всякой дрянью |
ГБЦ вскрывай,прогарела прокладка вернее всего
PS.уровень масла проверь,и обрати внимание на крышку масло залива,должно быть много эмульсии
Автомобиль е34м50б20,е36м40б18 Последний раз редактировалось Serjo32; 06.10.2011 в 06:06. |
Не знаю,я в сервисе кроме диагностики не чего не делаю
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
продавцу оторвать чего нибудь, греться не перестанет,но на душе полегчает. нехороший он человек,редиска..может пробка все же, если прокладке хана дымить должна как паровоз, или антифриз в масле. если ож уходит,куда то она приходить должна. поможет тебе мудрый москвич соклубник,москвичи,помогите человеку!
bmw318ti |
![]() Регистрация: 19.05.2010
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 60 ![]() |
для начала надо прокачать всю систему, а потом смотреть, что к чему.
ОЖ заливай не заливай, а пока пробку не прокачаешь, толку не будет. Можешь ещё попробовать на яме всё слить аккуратно и заполнить систему заново, хоть будет понятно сколько ОЖ залил в систему, посмотреть по мануалам сколько должно войти и исходить из этого объёма, соответственно при прокачке смотреть сколько сливается. Сдаётся мне, что при сливе ОЖ, необходимого для работы объёма у тебя не наберётся.
просто пешеход ![]() |
![]() Регистрация: 12.04.2011
У меня было такое: шланг от головки к печки прохудился и пропускал ОЖ. так как двигатель горячий я поддтеков не замечал, они просто испарялись. Так и подливал по литру раз в 3 дня. пока не сорвало его вообще в пробке, я поставил новый
Добавлено через 1 минуту Я не на этот шланг тебе указываю конкретно, а хочу сказать пока система охлаждения на 100% не герметично, потеря уровня, и перегревы не пропадут!!!
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .) |
![]() Регистрация: 14.11.2010
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 65 ![]() |
точно
меняй сначала все пластиковые фланцы системы охлаждения к двигателю. была аналогичная хрень.. один подтекал, над коробкой который... капал на коробку и пятен под машиной не было. а другой вообще неожиданно сломался км в 30 от дома ![]()
Добро вернется ![]() е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB! опиль аццтой |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Забит твой радиатор "тряпками",и этого гавна(герметика-антитечи) по всей системе немеряно.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
Радиатор забит-раз
Течь где то наверняка--два Про прокладку--симптомы--пузырьки в расширительном, эмульсия в масле, белый налет на свечах... Ну и сладковатый выхлоп(если залит антифриз.. Ну и радиатор скорей всегозабид(присыпкой).. Меняй радиатор--промывай систему и прокачивай.. |
радиатор купил, заменю скажу что да как, самому уже интересно, у меня у друга на днях была какаято хрень с системой охлаждения, машине 20 лет, и тут он решил разобраться что да как, в результате оказалось заводской брак, спустя 20 лет вспыл Оо жесть
я бы начал с этого
