Старый 05.10.2011, 10:36   #76
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Сказал(а) спасибо: 177
Вес репутации: 95
AlexGtn Нейтральная репутация
подскажите, какие характеристики должны быть у диодов?
316ый овощь 97года продан
Старый 05.10.2011, 10:49   #77
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Сообщение от AlexGtn Посмотреть сообщение
можно на один ампер поставить, но если хочеш с запасом то ставь на 3 ампера.
например 1N4001-1A,50V.
Старый 05.10.2011, 10:55   #78
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 95
kahyrman,а вольтаж на скока важен?
Старый 05.10.2011, 11:11   #79
kahyrman
Аватар для kahyrman
ну вроде они с 50В начинаются. в машине14В так что пойдут. больше важен ампераж. если с запасом то на 3 ставь.
А так я себе когда ставил сигналку забыл диоды купить. не долго думая выпаял со схемы от электросберегающей лампы. они были 1N4007 тоесть на 1000В.
Вот схема распайки диодов:
Старый 05.10.2011, 11:15   #80
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
AlexGtn, выбирай....
1N4001 1А 50В
1N5400 3А 50В
BY550-50 5А 50В
Старый 05.10.2011, 11:15   #81
AlexGtn
Аватар для AlexGtn
Вес репутации: 95
kahyrman,понял спасибо
Старый 06.10.2011, 09:52   #82
pasha_still
Аватар для pasha_still
pasha_still Нейтральная репутация
kahyrman, еще вопрос:иммобилайзер у меня какой-то мудреный-когда ключ в замке зажигания все работает,когда вытащишь-нет!разбирал ключ вытаскивал черненькую хрень,но она работает только напротив замка зажигания,сантиметр влево или вправо и машинка не заводится!вопрос как замутить лучше?
E30 M20B20 1984г.продана!
Е30 М10В18 черный-продана!
е36 м43В16 в идеале!
сеичас е39 2.0!идеал!!!!!!!
pasha_still вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 22:40   #83
kahyrman
Аватар для kahyrman
если ты про штатный имо. то у меня тоже нето что сантиметр, пару милиметров не туда и машина не заводилась.
купи обходчик имоб. и установи его сунув в него этот самый чип из ключа.
Старый 07.11.2011, 10:17   #84
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
начались какие то странности - при автозаводе двигателя дворники 3 раза срабатывают и выключаются. При заводе с ключа такого нет. Никто не сталкивался с таким? коротит гдето в замке зажигания походу, сига то дворниками не может управлять....
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 12:31   #85
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста. Сигналка начала тупить. передние двери норм работают а вот задние то открывает то молчит, то закрыть не может. Пробую рукой закрывать, иногла плавно опускается а иногда давить нужно потом щелчок и опускается. Смотрел блок который стоиз за бардочком. Так вот там три шлейфа и один отключем. При подключение ставлю на сигналку и горят предохранители сигналки которые на замки идут... Можно как нибудь сигналку подключить к заводскому блоку, т.е. задействовать заводское реле а не которое в блоке сигнализации. Ключь от машины один и то деланый)))
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 13:32   #86
krigazon
Аватар для krigazon
Автомобиль: BMW E36 318is coupe M42
krigazon Нейтральная репутация
Добрый день. Имеем 318is купэ 09.1994 г.в.экспорт Италия, захотел внедрить сиге двухсторонку без автозапуска, мангуст вроде(неважно). Стоит ЗКЕ и штатная сига(т.к. наклейка имеется) GAMMA SP-230. Светодиод не горит, видимо деактивирована, но иногда глючит и тогда стартер не крутит, приходится скидывать клемму и всё в норме тогда. На ЗКЕ 4 и 17 пины не подключены. Чем управляет штатная и как подключить новую?
на 4и 17 пин + подавал - реакции ноль.
krigazon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 19:26   #87
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Помогите
У меня так-же проблема. Машина BMW 318i 1995 touring/ Сигналки нет, захотел поставить только модуль дистанционного управления Alfa Comfort. Стоит модуль ZKE но при подаче + на 4 и 17 контакт ничего не происходит, может просто я не стой стороны контакты считаю? Подскажите что не так? И еще как изменить имя?
Последний раз редактировалось Ghih; 18.11.2011 в 20:26.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 19:40   #88
kahyrman
Аватар для kahyrman
для уверенности разбери блок ZKE . там на плате подписан первый контакт. от него и считай . а ты как подаеш + на эти контакты?
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 19:43   #89
Ghih
Аватар для Ghih
Понятно, разберу просмотрю еще раз, а + подаю просто индикатором с лампочкой из серцевины прикуривателя. Кстати вот его нутро, случайно ни эта рисочка и есть нумерация первого?
Последний раз редактировалось Ghih; 18.11.2011 в 19:49.
Старый 18.11.2011, 22:37   #90
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
не надо блок разбирать достаточно отсоединить штекер. контакты и там и на ответной части промаркированы
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 19:44   #91
Ghih
Аватар для Ghih
Все разобрался, действительно не стой стороны подключал. Там действительно все подписано, просто делал вечером темновато было не заметил. И еще маленький вопрос, у меня в модуле выведен отдельный провод управления comfort но при запирании он выдает 30 сек отрицательного импульса, как мне его активировать на дожим стекол наверное через какое-то реле? И еще, как лучше протянуть провод от блока ZKE под капот? что-то не могу найти где просунуть.
Старый 20.11.2011, 20:55   #92
kahyrman
Аватар для kahyrman
Сообщение от Пршр Посмотреть сообщение
если есть только "-" то только через реле.
справа если приподнять ковер то там есть отверстия через которое можно протянуть провод под капот.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 18:17   #93
Ghih
Аватар для Ghih
А как быть с лючком бензобака, он от модуля не закрывается, также не закрывается если нажать на пипку водительской двери, но прекрасно закрывается от ключа. Где-то встречался с информацией как устранить эту проблему а сейчас найти не могу.
Старый 22.11.2011, 20:23   #94
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Продублируюсь тут..
Есть вопрос по центральному замку. Как подцепить сигу на ЦЗ? Машина 94 года, стоит только модуль ЦЗ. Щас подключил на водительскую дверь. В неё входит постоянный плюс. Я так понял, что на активаторе двери постоянно присутствует импульс на закрытие или открытие. Прально? Этот плюс временно отключен и сигнал на открытие или закрытие посылает сига. Но теперь соответственно не работает ЦЗ с водительской двери из салона (гвоздик в обшивке) Как сделать всё прально?
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 20:35   #95
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
del
E46 330DA Tour '02г.
Последний раз редактировалось normex; 22.11.2011 в 20:37.
Старый 22.11.2011, 20:46   #96
kahyrman
Аватар для kahyrman
я эту инфу в нете находил. себе так сделал. теперь лючок от сигнализации закр.
Старый 23.11.2011, 00:30   #97
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
очень интересная информация, а с чего такой трабл происходит? кто-то может объяснить?
Старый 13.12.2011, 16:04   #98
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
Блииин
Подскажите, а то мозг уже кипит. Nomahawk TW-9010
Реле блокировки
Если я правильно понимаю, контакты 85 и 86 - это питание катушки, и их подсоединять можно по-любому?
Т.е. если я подключаю Черно-желтый от 18-пинового разъема на 86 контакт (красный провод), то 85 контакт (черный провод) куда девать? на корпус авто? Диод в таком случае надо ставить в направлении от 86 к 85? Какие параметры диода надо, а то в колодке не впрессован???
А и есчо, есть Центральный Замок заводской, а вот под бардачком ваще пустота, слева черная коробочка(вроде блок реле), и справа блок АБС, а между ними салазки все пустые. Чем тогда ЦЗ управляется?
а)сине-серый и зелено-серый от разъема подключаем к +12 авто.
Их подцеплять на постоянные 12В, куда лучше их приконнектить, или можно к толстому красному от автозапуска подпаяться?
б)Красный толстый от 6 пинового разъема сиги к +12 от аккум.( я подключил к замку зажигания на красный провод).
А красный тонкий куда? Вместе с толстым? и к ним же можно подпаять сине-серый и зелено-серый от разъема ЦЗ???
Добавлено через 1 час 32 минуты
Прочитал еще раз всю тему от начала до конца, половина вопросов отпала, появились другие. Получается все-таки блок ЗВМ должен быть, завтра расковыряю бардачок, посмотрю.
Последний раз редактировалось Vitamin E36; 13.12.2011 в 20:13.
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 21:29   #99
Vitamin E36
Ну подскажите, чего делать с 86 и 85 контактами?????
Старый 13.12.2011, 21:32   #100
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
85 -
86 +
чтобы подтянуть реле
диод не обязателен
Последний раз редактировалось bes_com; 13.12.2011 в 21:35.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
