Старый 26.10.2011, 23:25   #1
pro-XOPoff
Аватар для pro-XOPoff
Автомобиль: 328 e46 2000г.
pro-XOPoff Нейтральная репутация
какой то шум народ я в смятении помогите.
в последние дни была произведена замена передних колодок было обнаружено что правый суппорт заржавел,точнее поршень,разработали. появился какой-то звук типа шуршания,такое ощущение было будто чтото задевает.Сегодня сделали замену рейки и бочка ГУРа. ехал домой эти звуки переросли в настоящий шум. звук гулом не назовешь,думаю на подшипник, но не знаю какой он. может звук колодок которые трутся о тормозной диск. снимал колесо крутил диск останавливается практически сразу.не пойму что это. народ где копать? помогите пожалуйста.
ICQ..........474-749-649
MAIL........sergei.agu@mail.ru
pro-XOPoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 23:31   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от pro-XOPoff Посмотреть сообщение
клинит суппорт. диск по температуре как относительно второго?
Старый 26.10.2011, 23:47   #3
pro-XOPoff
если редуктор гудит также как на старой газели полной народу,которая едет в гору,то это не он. просто звук сейчас стал идти не понятно откуда. но начиналось все с правого переда, не знаю может ли так шуметь коробка. (МКПП)но с ней было все хорошо.
напомню что звук появляется при стабильном движении например 2000оборотов 3скорость 40км/ч
температуру не смотрел, завтра поеду на работу приеду посмотрю
Добавлено через 7 минут
если клинит суппорт, может ли быть такой звук. он появляется потихоньку. а с разгоном становится не выносим, но начинает пропадать как только жму тормоз. Ежели это суппорт что следует купить?
Добавлено через 54 секунды
din@mik, подскажи
Добавлено через 15 секунд
din@mik, подскажи
Старый 26.10.2011, 23:47   #4
din@mik
Вес репутации: 135
рем комплект для начала, а лучше другой суппорт сразу.
din@mik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 23:48   #5
pro-XOPoff
ладно завтра посмотрю спасибо
Старый 26.10.2011, 23:50   #6
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
суппорт скорее всего. у меня также, но на небольшой скорости шуршание. диск немного как это лучше описать восьмеркой чтоли и то задевает колодку то нет. но у меня на большой скорости не слышно
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 23:53   #7
_Боряныч_
можно попробовать погонять поршень суппорта туда-сюда без колодок. на снятом суппорте. понажимать педаль чтобы он почти на максимум вышел - обратно затолкать - и так несколько раз. как он на вид то еще живой. пыльники как?
_Боряныч_ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 07:39   #8
Вес репутации: 159
pro-XOPoff, ну если проподает при нажатии на тормоз, то полюбому супорт, колодки или диск.
Старый 27.10.2011, 14:04   #9
pro-XOPoff
_Боряныч_, Это как раз и делали при замене колодок, потому что с новыми суппорт вообще не вставал
На большой скорости ничего не было слышно, только на нейтралке и с понижением скорости. и когда едешь на первой на холостом обороте, так сказать учебная езда.
ALEX_2568, Звук пропадал при резком нажатии.
Проблему устранили, это задевал защитный кожух об диск тормозной, а диск небольшой восьмеркой, прям чуток, обкатали.
Теперь самое главное.
Громкий звук был не из колеса, а из МКПП.
Потек сайлент штока и похоже хорошо масло вылелось. вывод Коробас начал материться. С утра было тихо, доехал до подъемника, друг меняет все.
Масло лью Liqui Moly Top Tec ATF 1100
обожаю этого рпоизводителя, хорошие масла
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
