Старый 29.10.2011, 17:38   #1
INFERNUS999
INFERNUS999 Нейтральная репутация
ребят простите что в наглую нужна помощь
http://forum.bmwclub31.ru/viewtopic.php?f=33&t=840
я с клуба белгорода тема там внутри, хочу сделать холодный впуск, что делать с термостатом который идет на подогрев дросельной заслонки, и вообще как его проверить на работу спасобность?
INFERNUS999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 20:27   #2
nesvytoj
Тоже интересно... А какую роль вообще выполняет этот термостат (деталь № 10)
Старый 29.10.2011, 22:40   #3
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
Термостат этот стоит в корпусе фильтра. К нему подходит резиновая трубка с головки с антифризом. Состоит он из пластикового корпуса в котором подпружинен поршень. Термостат омывается антифризом, и имеет стержень, который при повышении температуры сильнее давит на поршень. Поршень в свою очередь перекрывает поток горячей ох. жидкости через трубку идущую к корпусу ДЗ.
Функция рабочего термостата не давать клинить дроссельной заслонке в холодную погоду.
Проверить можно разобрав корпус, вынуть сам медный наконечник со стержнем положить его в кипяток. Еси стержень начинает вылазить термостат работает.
Добавлю, наконечник термостата в корпусе фильтра охлаждается входящим воздухом. Посредством охлаждения воздухом и нагревания от охлаждающей жидкости поддерживается баланс открытия поршня для обогрева заслонки.
Добавлено через 9 минут
PS Холодный впуск нецелесообразен и, хочу заметить, что впускной коллектор нагревается от головки блока цилиндров куда сильнее. Площадь горячего корпуса заслонки намного меньше площади нагретого впускного коллектора. Вывод просится сам что работа термостата заметно и ощутимо не повлияет на температуру входящего воздуха, просто не успеет он нагреться от дроссельной заслонки. Как нагревается проходя коллектор
Добавлено через 45 секунд
Проверено на себе
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 00:37   #4
INFERNUS999
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
Проверено на себе
значит страшного ничего нету, я его туп подвешу возле воздушного конала который ведет в корпус в фильтра и все!!!! спасибо огромное за описание!!!!
Старый 30.10.2011, 13:31   #5
nesvytoj
Кирилл///36,
Старый 30.10.2011, 14:59   #6
Кирилл///36
Сообщение от INFERNUS999 Посмотреть сообщение
пожалуйста
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
Кирилл///36,
Старый 15.11.2011, 14:11   #7
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
есть вопрос. А если стоит вебастик или ему подобный нагреватель, значит перед запуском этот поршень открывает допуск теплого фриза к ДЗ получается что это сделано для холодного запуска авто, чтобы заслонка неж моросила верно?
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 15.11.2011 в 14:14.
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
