Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 29.08.2011, 23:44   #51
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Patron Нейтральная репутация
На коробку ZF 5HP19 - масло LT71141. 11,5 литров - полный объём (коробас+бублик).
Но надо смотреть, оно ли было залито прежде..
Старый 02.09.2011, 12:29   #52
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
У меня коробка GM, на дизеля походу они только шли.
A5S 390R - WZ
Старый 02.11.2011, 15:39   #53
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 40
evro Нейтральная репутация
Всем доброго времени суток. Большая просьба,если у кого есть инфа по ремонту АКПП,гидроблока,ГТ скиньте в личку или в тему.
Хочу починить все сам.
СПС
Хочу чтобы пилу 8 снимали в дом2.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 22:53   #54
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 40
кто знает,надо ли реставрировать бублик после перебоке автомата если он до последнего работал исправно?
Старый 06.11.2011, 12:45   #55
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 40
не ужели ни кто не знает?
Старый 06.11.2011, 20:27   #56
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
Сообщение от evro Посмотреть сообщение
Бублик ремонтировать обязательно.
Экономия 5 т.р. может вылиться в новый ремонт коробаса!
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 23:37   #57
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 40
VMiB, мне объявили в 11000
Старый 07.11.2011, 00:22   #58
VMiB
может стоит поискать еще варианты! хотя понимаю, что Ростов не Москва, но всё же...
мне за 8 + услуги транспортной компании предлагали востановленный бублик на этом сайте, ремонт (или обмен) естетственно еще дешевле.
http://www.ttllimited.ru/
Старый 07.11.2011, 13:57   #59
evro
Аватар для evro
Вес репутации: 40
VMiB,только поговорил с фирмой,все устраивает. Спасибо за помощь
Старый 11.12.2011, 20:19   #60
a-6 2.5TDI
здравствуйте,подскажите,после замены сальника переднего выехал на трассу,не проехал и 40км. всё масло вытекло с АКПП между двигателем и коробкой.Какие причины?
Старый 12.12.2011, 16:25   #61
Алекс а6
Алекс а6 Нейтральная репутация
Здравствуйте! у меня стала буксовать коробка (не блокируется ГТ на всех передачах) на диагностике сказали что проблема с клапаном давления! можете подсказать где он стоит и нужно ли снимать акпп, и вообще он ремонтируется?
Алекс а6 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 16:30   #62
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
Сообщение от a-6 2.5TDI Посмотреть сообщение
А причина замены сальника?
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от Алекс а6 Посмотреть сообщение
Приежай посмотрим
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 16:41   #63
Алекс а6
Я далеко живу! у нас хороших коробочников не знаю
Алекс а6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 16:46   #64
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Алекс а6,
Какие ошибки в АКПП
как ведет себя АКПП
Старый 12.12.2011, 16:53   #65
a-6 2.5TDI
Вообще началось всё с того,что масло начало порциями вытекать с дренажки,т.е. сдвоенный сальник который разделяет два вида масел в коробке начал пропускать трансмиссионное в ATF-поменял.Потом при сборке неправильно поставил одну из шестерён задней крышки,лопнула крышка,заварил аргоном.Проехал 130км.-заклинил и рассыпался подшипник на одной из шестерён задней,т.е.крышку повело после сварки,нарушился зазор подшипников.Поменял заднюю крышку с шестернями,и походу все сальники.Выехал и вот...
Старый 12.12.2011, 17:04   #66
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
так что происходит?!! ставиш драйв иии?*??
Старый 12.12.2011, 17:04   #67
Алекс а6
машина едет переключаются передачи но как-бы буксует сцепление. у меня чуть раньше такое было я поменял фильтр... и всё стало норм. потом проехал 700км и всё вернулось! код ошибки я не взял. скозали ошибка клапана давления!
Старый 12.12.2011, 17:09   #68
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Алекс а6,
уточните ошибки!
А масло в уровне?
Старый 12.12.2011, 17:18   #69
Алекс а6
масло норм
Старый 12.12.2011, 17:34   #70
a-6 2.5TDI
Да,ещё что интересно,по городу ездил три дня,всё было нормально.А вот только выехал на трассу- 40км. и всё масло на асфальте.В процессе езды заметил что 5-я слетает,разгоню без всякихподъёмов по ровной,а она 2минуты и слетает на 4-ю.Подскажите пожалуйста,что ей ещё нужно.
Старый 12.12.2011, 17:47   #71
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
a-6 2.5TDI,
так давайте заново и попорядку сразу все а не порциями выдавать!
Старый 12.12.2011, 20:47   #72
a-6 2.5TDI
осенью купил машину,с дренажного отверстия переодически вытекало масло приблизительно по грамм 200,начитался и решил поменять сальник сдвоенный,который разделяет два вида масел,трансмиссионное и ATF,т.к. дренажное отверстие находится посередине этого сальника.Поменял его и походу передний и на приводе, всего три.Но при сборке задней крышки поставил ведомую шестерню (которая с пружиной)задом на перёд и при затяжке задней крышки она лопнула.Я её заварил аргоном и её видимо от нагрева повело,а т.к. в крышке находятся три обоймы от подшипников,сбилась их регулировка.Но я сразу и не понял.Собрал.Выехал сразу на трассу.Проехал 130км.резкий шум и коробка в клина.Даже не до канца успел затормозить.Вскрыл заднюю крышку-вхлам рассыпался один из подшипников.Всё вычистил,вымыл,поменял заднюю крышку вместе с шестернями с подшипниками.Залил опять новое масло,поменял опять фильтр.Выехал,три дня(70км.проехал) ездил по городу-всё в порядке.Только выехал на трассу,сразу почувствовал-пятая скидывает на 4-ю.только разгоняюсь,пятая включается проходит минуты две и скидывает.Вобщем проехал я 40км. почувствовал запах масла.Остановился,а у меня между двигателем и коробкой масло хорошим таким напором вытекает.вот и всё.
Старый 12.12.2011, 21:13   #73
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 62
ISQUAD Нейтральная репутация
a-6 2.5TDI, с таким объяснением причин может быть ооочень много. гадай над кофейной гущей...по сути могли на перкос сальник установить, ещё что то неправильно сделать, трещины...да все что угодно.
причина скорее всего одна - кривые руки
Добавлено через 47 секунд
давление повысилось и видимо сальник выперло
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 12.12.2011, 21:20   #74
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
a-6 2.5TDI, Вот именно ВОТ и все! кОРОБАС НА КАПИТАЛКУ.
Старый 12.12.2011, 21:26   #75
a-6 2.5TDI
ну спасибо что не отказали,а за руки ещё спорный вопрос у кого кривые,понял, молодой человек!
Ты тут не на базаре.
Patron
Последний раз редактировалось Patron; 13.12.2011 в 09:10.
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
