Старый 07.11.2011, 00:00   #1
Adagio
Adagio Нейтральная репутация
Сломался усилитель руля. Починил.
Вобщем завожу машину, все ок, поворачиваю руль, из под капота дикий скрежет. Масло в бачке вспенивается при малейшем прикосновении к рулю. Пока руль не трогаешь, все тихо и спокойно! Что случилось??? Ехать вобще нереально, гудит, скрипит ужасно... Масло чистое, красное...
Это рейка или насос? Если насос, почему не гудит когда не крутишь руль?
Шланги у бочка подтекают конечно, но с машины ничего не капает, значиттечет не сильно. На вывешеных колесах пенится только когда руль упирается в крайние положения, сразу пенится масло.
e36, 325TDA
Последний раз редактировалось Adagio; 15.11.2011 в 15:00.
Adagio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 00:26   #2
Vinchenso (BMW 318)
Аватар для Vinchenso (BMW 318)
Vinchenso (BMW 318) Нейтральная репутация
Доливал жидкость не так давно???
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .)
Vinchenso (BMW 318) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 00:29   #3
Вес репутации: 1369
Да насос это
Старый 07.11.2011, 00:45   #4
Adagio
Сообщение от Vinchenso (BMW 318) Посмотреть сообщение
Летом частично менял..... до этого вобще никаких притензий к работе не было.
Да насос это
А чего в друг, без симтомов раз и сдох? Ничего никогда не гудело....
e36, 325TDA
Старый 07.11.2011, 00:52   #5
Vinchenso (BMW 318)
Сообщение от Adagio Посмотреть сообщение
Смотри че бывает: смешивание разных масел(минералку с синтетикой к примеру) начинает пенеться, с приходом прохлады усугубляется
Там гидравлика, а с появлением пены жидкость теряет свои гидро свойство - то есть сжимается при давлении
Старый 07.11.2011, 01:06   #6
Adagio
Да с тех пор я уже тысачи 4 км проехал и все было ок.
Да и не холодно еще, уже месяц такая погода стоит +6 - +11.
e36, 325TDA
Старый 07.11.2011, 01:10   #7
Vinchenso (BMW 318)
ТАГДА СИМАЙ НАСОС, РЕЙКУ, ЗАКАЗЫВАЙ И СТАВЬ НОВУЮ
Не конечно можно попробывать слить, и залить новое масло... но это так если время будет!!!
Старый 07.11.2011, 07:55   #8
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Если пенится, просмотри для начала герметичность системы.
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 08:20   #9
Vinchenso (BMW 318)
Сообщение от _Александр_ Посмотреть сообщение
афтор говорит что не чего с машины не течет.
Старый 07.11.2011, 13:37   #10
Adagio
Вобщем выяснил следующее. Вывесил колеса и крутил их влево в право, в рейке обильно хлюпает масло в перемешку с воздухом! В правом горфрированном кожухе масло! В левом похоже тоже, но не уверен. Получается потекли сальники что стоят по краям рейки?
Можно ли их заменить самому? На сколько это сложно, что за спец инструмент нужен? Номерочек сальников этих где найти? Люди помогите, кто сам занимался такой процедурой?! Да, почему так случилось? Просто от старости или внутри что то сломалось и сальники выдавило? Заране спасибо за ответы!
e36, 325TDA
Старый 07.11.2011, 16:15   #11
Adagio
Блин, перелопатил весь форум, так и не понял, какой ремкомплект брать! По каталогу моя рейка ставилась только на дизеля! Или они всеже одинаковые все?
Еще в одном месте спрашивают размер вала какого то, 26 или 28? О чем речь?
e36, 325TDA
Старый 07.11.2011, 16:20   #12
Vinchenso (BMW 318)
Adagio,
Скажи вин свой
Старый 07.11.2011, 16:28   #13
Adagio
WBACC21060FG33730
Товарищи, кто знает чем отличаются эти ремкомплекты:32131094629 и 32131096599 и почему по каталогу только в комплекте с 32131096600?
Стоковые рейки на всех е36 одинаковые? Почему то по каталогу у дизелей свои.... Кто знает?!
e36, 325TDA
Последний раз редактировалось Adagio; 08.11.2011 в 12:11.
Старый 08.11.2011, 11:33   #14
Adagio
Выручайте, в сервисе за перебор хотят 350 евро, надо делать самому, без машины никак!
e36, 325TDA
Старый 08.11.2011, 13:37   #15
Vinchenso (BMW 318)
http://www.e36club.ru/forum/showthre...F0%E5%E9%EA%E8
вот это читал???
Старый 08.11.2011, 14:07   #16
Adagio
Конечно!
Но там с номерами ремкомплектов не все так однозначно, + фотки куда то подевались! EXIST мне ничем не поможет, у нас этой штуки нет. + по поводу дизельных и бензиновых реек там тоже ни слова.
e36, 325TDA
Старый 08.11.2011, 15:15   #17
dva
если потекли боковые сальники, то это могло произойти кроме все прочего из-за загрязнения масла, т.е. какая-то фигня попала и раздраконила сальники и возможно попутно поцарапала зеркало вала. у меня такое было. обошлось шлифовкой вала, но возможно что после шлифовки вала сальники будет выворачивать если много сошлифовать.
e46 330d
Старый 09.11.2011, 08:40   #18
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
я смешивал, действительно пенится и начинает выть и эфекстивность гура падает (но не исчезает), но пена слабая и из бачка не идет. А идет пена из бачка изза подсоса воздуха который может быть в любом соединении коих там не мало.
ПС то что потекли сальники рейки это еще доказать надо, (насколько я знаю когда течет рейка то хоть крути колеса хоть просто она стоит заглушенная под машиной очень быстро образовывается огромная лужа, а у афтара такого нет) то что она в масле еще не показатель потомучто если сифонит например бачек, то стикает всеравно на рейку
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 10:29   #19
Adagio
Сообщение от Coolhard Посмотреть сообщение
Да, оно не течет, потому что кожухи гофрированые плотно сидят, а сами там в масле купаются! Вчера открыл левый, там тоже масло..... придется разбирать все по полной.
Замерил диаметр вала длинного, 27 мм, а в мастерской спрашивали 26 или 28, че теперь делать? Сальники все пробиваются внутренним диаметром 28. Какого банана вал 27 мм? Или это нормально, что вал на 1 мм в диаметре меньше?
Кто знает, действительно есть различия в диаметрах? Почему по каталогу у дизелей свои рейки???
Этого еще не хватало.....
e36, 325TDA
Старый 15.11.2011, 10:23   #20
Adagio
Вобщем починил я свою машинку, расскажу пару моментов, может кому то будет полезно.
1. Вал с червяком можно поворачивать на сколько вашей душе угодно градусов, лишь бы когда он встал на место, вал рейки торчал одинаково с права и с лева. Выроботки кстати не было у меня ни на одном валу.
2.Поршневое кольцо, что на длиный вал, имеющее Т образную форму в разрезе, никак туда не идет, почему его упорно кладут в ремкомплект - непонятно. Нужно кольцо прямоугольное в разарезе. Пришлось оставить старое, благо снял его не порвав.
3. Аккуратно откручивайте тяги с шаровыми штуками от рейки. Не было узкого ключа на 32, пришлось загнуть шайбы стопорные и крутить вместе с ними, в результате они потеряли свою функциональность. Пришлось с ними потом колхозить.
Собрали рейку, поставили на место, но ничего не изменилось. Вобщем кончилось дело переборкой еще и насоса, заменили сальник, резиночки и все заработало. В насосе, не было ни намека на износ.
e36, 325TDA
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
