Старый 07.11.2011, 10:07   #1
kilogen
Аватар для kilogen
Автомобиль: 320I, 1994
kilogen Нейтральная репутация
Angry Случилось страшное...
Добрый день господа.
Случилось страшное сегодня утром!!! Зашел в гараж, завел машину, она начала вся трястись, как будно работала на 3 из 6 цилиндрах и потом заглохла-вонючий какой то запах был из глушука, как буд-то ацетон какой-то.
Попытался завести -крутит как бы пытается схватиться, но четно...
Я даже не знаю, что думать....Вчера заехал вечером домой все было ОК!
E36 320I 1994
kilogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 10:15   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от kilogen Посмотреть сообщение
не ацетон, а не сгоревшая смесь
бензонасос для начала проверить, если он в порядке, то скорее всего датчик коленвала.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.11.2011, 10:27   #3
kilogen
Аватар для kilogen
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Господи, что за датчик такой???Как его можно проверить самому? До бл СТО 15 км(((
E36 320I 1994
Старый 07.11.2011, 10:45   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
нужно сначала проверить бензонасос
если при работе стартера насос не качает, то:
1. проверить насос напрямую. если не работает - заменить. если работает, то
1а. бензонасос не качает при включении стартера потому, что с датчика положения коленвала нет никакой информации - в нем, скорее всего, обрыв. можно попробовать его просто на сопротивление проверить. где находится датчик можно найти поиском по форуму или с помощью етк.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.11.2011, 11:48   #5
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
А еще бывает так.
Стрелка бензина показывает что он есть, а на самом деле нет.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 07.11.2011, 11:54   #6
kilogen
Аватар для kilogen
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
А еще бывает так.
исключенно)
E36 320I 1994
Старый 07.11.2011, 15:24   #7
kilogen
Аватар для kilogen
Проверил насос, снял шланги оттуда давление чуть с ног не сбило...Думаю, работает менял его 3 месяца назад.
Кстати при поворте ключа слышно как работатет насос и как что то под капотом качает...
E36 320I 1994
Последний раз редактировалось kilogen; 07.11.2011 в 16:31.
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
