![]() Регистрация: 15.01.2008
Вес репутации: 44 ![]() |
Крепление заднего моста к кузову
Всем привет!
Хочу обозначит проблему и попросить вас подсказать пути её решения. Дело в том, что задний мост сказал: "Задолбали меня эти 150 коней и один олень, постоянно меня эксплуатируют и поэтому я жажду суверенитета и независимости! Так что я предпринял попытку отделиться от этой шальной компании" По-факту был осуществлён прорыв в районе крепления моста к кузову в двух местах. Я читал, что это есть болезнь авто с моторами от 2-х литров. Но как теперь её лечить? Я понимаю, что надо варить, но сам навыками и оборудованием не располагаю, поэтому буду искать грамотных кузовщиков. Посоветуйте как правильно по технологии делать и как контролировать качество выполняемых работ, а также имеются ли ремкомплекты для этих "проблемных мест" ?
BMW E36 M50B20 |
А номера, номера где найти? Что-то пока не могу обнаружить
![]() Может быть на разу сразу все 4 крепления обварить? А для ниши аккумулятора есть ремкомплекты? А для ниши запаски? ![]() Добавлено через 45 минут Нашёл номера: 41 00 2 256 495 Накладка опоры заднего моста левый передний 41 00 2 256 496 Накладка опоры заднего моста правая передняя 41 11 2 256 497 Накладка опоры заднего моста левая задняя 41 11 2 256 498 Накладка опоры заднего моста правая задняя картинка: ![]()
BMW E36 M50B20 |
![]() Регистрация: 22.03.2008
Marduk, это не ремкомплекты. Это усилители мест крепления задней балки, они идут в стоке для М3.
Ремкомплекты есть для всего, в т.ч. для ниши запаски и ниши под аккум. См. раздел "кузов" ![]() ![]() ![]() ![]() Вот я приваривал усилители, но у меня всё цело было.
e36/4 m50b20tu - реинкарнация e36/5 m43b16 - ///Хрюндель |
jackal, хочешь сказать, что этот усилитель не спасёт в моей ситуации? Ведь он бОльшего размера и если его наварить сверху на место разрыва, то как мне кажется (вот тут важный момент про "как мне кажется") он закроет рванину и всё будет в порядке. Или это только так мне кажется, ибо я ничего не понимаю в кузовном ремонте.
BMW E36 M50B20 |
Marduk, спасёт.
Только тебе нужно сначала заварить рванину (чтоб всё было целым), а потом уже наваривать усилители. Не зря же эти усилители называются усилителями ![]() ![]()
![]() Регистрация: 08.08.2010
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Позиции №№2 и 3 обязательно. Когда варить будут, попроси на рваной опоре осмотреть верхнее крепление. Если снизу не будет видно, то нужно вскрыть лючок в полу багажника и обварить там всё. Просто если этого не сделать, низ, даже усиленный, долго не проходит. Удачи
BMW motorrad unstoppable |
![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67 ![]() |
у меня батя вырезал сверху в багажнике окна, и нижнюю часть сваривал с верхней, для лучшей прочности. там получается 2 стенки
Вот из личного архива. 318 is 3-го года. Причина вырванной балки - кривой кузов после удара в зад и некачественного ремонта
Оппа! Вскрываются новые подробности. Спасибо за инфу. Оказывается надо ещё и изнутри посмотреть. Получается, что придётся снимать и бак, чтобы всё правильно обварить?
Каким грунтом/преобразователем надо потом обрабатывать места сварки?
BMW E36 M50B20 |
Marduk, где ты увидел снятый бак?
![]() Грунт возьми цинковый, преобразователь лично я использую такой ![]() Чёрная блестящая бяка на фото - тектил bodysafe http://auto.potrebitel.ru/?action=mo...6&gud_id=10442
#14 | |
![]() Регистрация: 05.11.2007
болты крепления заднего моста действительно меньше по диаметру чем отверстие в сайлент блоке? или у меня не правильные болты или сайтент блоки Я имею ввиду заднее крепление балки.
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07 |
Я понимаю )))
Но отверстия под шпильки совсем немного больше а болты прям болтаются там реально 3мм зазор.
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 26.12.2010
Автомобиль: 323i 97г
Сказал(а) спасибо: 81
А зачем там токой зазор? чтобы разболталось быстрей и вырвало крепление? или чтобы оделось вообще
323i 97 |
