Старый 18.11.2011, 10:36   #1
n0k.
Аватар для n0k.
Автомобиль: 316 e36 s50b32
n0k. Нейтральная репутация
Не заводится при сигнале датчика колодок!
Такая ситуация..едиш слушаеш музыку телефон в зярядке, после чего происходит так) загорается датчик колодок (недавно его менял 2 раза) проезжаеш немного, глушиш машину после чего начинаеш заводить она даже ни звука не подаёт, генератор не крутит..пробовал всё не знаю как лечить эту болезнь! Спасает только "прикуривание" что делать как быть!?
Есть ещё одно клема на + горячая а - холодная сказали может где то замыкать на корпус, может быть такое?
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана
n0k. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 10:43   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
- во первых не генератор а стартер
- во вторых сложно поверить что колодки тут при делах
вытащи разъем колодок (перед лев колесо) и пробуй заводить на холодную желательно при горящей этой лампе......если заведется, а она заведется то ремонтируй стартер (втягивающее скорее всего)
что значит прикуривание?????????? от другого аккума или с толкача? :D
Старый 18.11.2011, 10:45   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
причем тут стартер? если у него аккум вымирает от кз?
Старый 18.11.2011, 10:49   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 63
он не написал что садится аккум.....если так сорри
Старый 18.11.2011, 11:07   #5
n0k.
Аватар для n0k.
Да с акумом может что, садится да, после того как лампа загорается я глушу стою минут 5-7 перекуриваю ( при этом вся электрика выключина) сажусь обратно не заводится ни звука ни чего страртер не крутит, дворники ели ходят, снял поза вчера датчик всё нормально стало заводится без проблем всё хорошо ещё не разу ныбыло что бы не завелась) Но акумм то новый сравнительно, пол года может месяца 4
Пробовал на заведенную снимал клему...генератор работает) говорили что если на заведённую снять клему если заглохнет то это генератор..но всё ок
Старый 18.11.2011, 12:01   #6
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
Сообщение от n0k. Посмотреть сообщение
больше так не делай никогда!!! мозги спалишь...
Добавлено через 57 секунд
ищи коротыш возле датчика или проводки до него...
olegdraiv вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 18:41   #7
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Кирилл///36 Нейтральная репутация
Сообщение от olegdraiv Посмотреть сообщение
там предохранитель спалить не даст,
датчик колодок не при чем совершенно,
генератор, тот который генератор, а не стартер не подвывает?
зажигание включается?
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 20:27   #8
olegdraiv
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
при отсоединении датчика все проходит... так что есть подозрения на проводку до датчика
предохранитель может и подъ****ть, знаю лично один случай с м40... клеммочку скинули и пипец...
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 12:53   #9
n0k.
Аватар для n0k.
с зажиганием всё ок, тест идёт и не заводит...ничего не хпустит греми скрепит..всё горит только не заводится) вот я же говорил снял датчик и всё прошло...не понятно короче все это...может датчик каратит может + где то замыкает так как клема от акума плюсовая тёплая очень даже я бы сказал горяченькая =)
какой предохранитель за это отвечает...просто было такое квырялись в машине сгорели парочку поменяли горел на приборку и правый задний стоп...
Не подвывает
Старый 19.11.2011, 13:28   #10
olegdraiv
ищи коротыш, методом исключения с помощью предохранителей... далее посмотрим...
Старый 20.11.2011, 11:39   #11
n0k.
Аватар для n0k.
ничего не нашёл..думаю всё таки датчик где то коротит....сегодня пойду одену его опять и поглядим что будет,если не будет заводиться то значит он...
Старый 21.11.2011, 09:45   #12
n0k.
Аватар для n0k.
сегодня протестировал, не заводится из за датчика...наверно что то с проводкой. буду искать((
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
