Вес репутации: 55 ![]() |
В общем вопрос - уже голову себе сломал
Проясните плиз хоть как-то ситуацию. Сейчас стоит на моей авто 1,6 компарь с м43(с кондеем) вот такой "Вытяжной вентилятор" 64 50 8 372 039. Стоит только он, вяскостной муфты(или как её там) НЕТ - и не положено ей там стоять. Работает только вторая скорость Раньше я оторвал от этого вентилятора штуку, находящуюся по середине провода, идущего от вентилятора. И эта штука, я так понимаю - это резистор, который переключает скорости на этом вентиляторе с 1й на вторую и обратно. Оторвал, т.к. с ней вентилятор не крутил вообще, а после удаления он работает, но только на второй скорости - что не правильно, а хочется справедливости. Ситуация: 1. Сейчас пришел мне из Белоруссии вентилятор номер на нем 64 54 8 372 039. - отличие на 1у цифру - НО его найти я в каталогах НЕ МОГУ. Произв-во сименс 2. На нем ВООБЩЕ нет никакого резистора - просто идет провод 3. Вентилятор еще не поставил Вопросы: - где находится этот проклятый резистор на этом вентиляторе? - почему я не могу найти его в каталогах? - правильно ли я понял, что штука, которую я оторвал от своего старого вентилятора - это резистор? - что вообще переключает скорости на этих вентиляторах? - если на этом пришедшем вентиляторе нет резистора - как он будет переключать скорости? - откуда идет провод к этому вентилятору П.С. провод, который идет от вентилятора - на нем 1 проводу и соответственно на фишке - три контакта.
Compact Shark |
Вес репутации: 125 ![]() |
там 3 провода. минус и два плюса первой и второй скорости. первая скорость включается при включении кондея
Jora, ну до этого я допетрил
у меня-то при включении кондея включается СРАЗУ вторая ...
Compact Shark |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Помню что когда эту тему на форуме искал, люди писали что есть 2 типа этих вентиляторов, отличались как раз этим самым сопротивлением на 1 скорость. У меня сопротивление стояло в районе лопастей вентилятора, и охлаждалось его потоком. Соотвественно на саму фишку 3 контактную подключения приходили 12 в. У тебя так же?
P.S. Про вентилятор этот смутно помню, но всё же.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. Последний раз редактировалось normex; 21.11.2011 в 14:59. |
#5 | |
в точности так по-поводу сколько подходило вольт не знаю дак и что мне делать?
Compact Shark |
