Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Рязань
Старый 26.11.2011, 16:35   #2101
19SpaM88
Аватар для 19SpaM88
Автомобиль: BMW E39 523i
19SpaM88 Нейтральная репутация
Ребят, беда у меня, из под корпуса термостата снизу капал антифриз, я решил подтянуть и сорвал болт че мне теперь делать??????
19SpaM88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 16:39   #2102
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Снимать термостат, и нарезать резьбу больше если можно...
Старый 26.11.2011, 17:00   #2103
19SpaM88
Аватар для 19SpaM88
Блин блинский, еще и машина не заводиться, поворачиваю ключ и тишина что это может быть?
Старый 26.11.2011, 17:04   #2104
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
аккумулятор сел....
Старый 26.11.2011, 17:08   #2105
19SpaM88
Аватар для 19SpaM88
да нет=)
машина один раз завелась, потом я заглушил, еще раз 5 она не завелась, потом завелась, но была на скорости и заглохла, ощущение такое что где то что то не контачит
Добавлено через 43 секунды
и стартер не щелкает
Старый 26.11.2011, 17:17   #2106
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
19SpaM88, плавающий дефект, эт только вскрытие....
Старый 26.11.2011, 17:19   #2107
19SpaM88
Аватар для 19SpaM88
это что такое ПЛАВАЮЩИЙ ДЕФЕКТ????
Старый 26.11.2011, 17:21   #2108
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
то есть то нет...
короче не всё так просто....
Старый 26.11.2011, 17:22   #2109
19SpaM88
Аватар для 19SpaM88
ну и чё же мне делать то? блин расстроился я
Старый 26.11.2011, 20:50   #2110
19SpaM88
Аватар для 19SpaM88
все завводиться бибика не знаю что на неё нашло
завтра буду с сорванным болтом проблему решать
Старый 26.11.2011, 22:30   #2111
PRO_tuner
Аватар для PRO_tuner
PRO_tuner Нейтральная репутация
19SpaM88, 90% контактная группа
PRO_tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 11:25   #2112
Vexul
Аватар для Vexul
Автомобиль: BMW 325i E46 M54B25
Vexul Нейтральная репутация
BMW 320i E36 M52B20 97 - продана (владение: 4г.2мес.23дня)
BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня)
Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный.
Последний раз редактировалось Vexul; 06.02.2013 в 19:28.
Vexul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 14:25   #2113
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 84
Vexul, Спасибо, Димк буду стараться
Старый 27.11.2011, 19:05   #2114
19SpaM88
Аватар для 19SpaM88
SWAT, С днем рождения !!!! Всего всего и побольше
Подскажите кто нить: вобщем у меня из под крышки термостата так и капает антифриз, ну это пол беды, просто крыжку поменять и все, проблема в следующем: машина показывает градусов 90, печка стоит +32, наполную интенсивность обдува,дует не очень горячим (еле теплым) и машина начинает потихоньку греться, как только даешь газу до 4-5 тыс оборотов, начинает валить горячий воздух и температуда двигателя падает до 88 градусов, в чем проблема то???? воздушная пробка????
Старый 27.11.2011, 20:35   #2115
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
чтоб не капало, возьми новую прокладку под крышку термостата, они одноразовые, не греет, сначала попробуй удалить пробку, когда будешь удалять морду машины задери повыше...
Старый 27.11.2011, 20:46   #2116
19SpaM88
Аватар для 19SpaM88
течь у меня из за того что в корпусе термостата, где ложится прокладка термостата, внутренние бортики сломаны почти все, прокладка не ложиться куда надо вот и течь
Старый 27.11.2011, 22:03   #2117
Vexul
Аватар для Vexul
Старый 27.11.2011, 22:09   #2118
19SpaM88
Аватар для 19SpaM88
причем тут сломанные бортики в корпусе термостата и бачек радиатора?????
Старый 27.11.2011, 22:10   #2119
Vexul
Аватар для Vexul
Старый 27.11.2011, 22:12   #2120
19SpaM88
Аватар для 19SpaM88
Старый 27.11.2011, 23:21   #2121
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Санька (SWAT) никто не забыл поздравить с днюхой?? Пока еще не поздно--а то закатает катками своего асфальтоукладчика
А все прочитал выше--не забыли
Старый 28.11.2011, 00:49   #2122
wiking
Аватар для wiking
wiking Нейтральная репутация
Два года я ездил нормально. Но стало по весне что-то холодно в салоне, перегревался мотор... А один раз закипел... Короче, как потом оказалось из форумов - система отопления слабое звено у всех бумеров... На как-нибудь не прошло... Сначала от перегрева лопнули фланцы, полетели шланги... Все поменял. Печка тоже компосировала мозги - то дует, то не дует, то обороты подавай. Надеялся на авось... Летом на рыбалке спал в машине, включил погреться - проснулся от ядовитого пара в салоне, под капотом - все было в антифриззззе. Но поменял уже все сам! Ибо перестал верить в наши сервисы и в знакомства))))) Оказалось - разлетелся радиатор печки. Пришлось разбирать полсалона, но я его поменял!!!!!!! И собрал все обратно!!!!! Поменял и термостат с патрубком. Радиатор отопителя стоит 1500-2000 рублей. Термостат с трубкой (брать обязательно кольцо уплотнительное, оно с трубой в комплекте не идет) там все легко меняется... Сел в машину и при первых же морозах ездил как в бане в салоне!!!! Поездил месяцок и полетела помпа... Вытаскиваю ее третий день...
На старом патрубке с термостатом от уплотнительного кольца одни ошметки были, поэтому у меня антифриз тоже брызгал. Всю эту хрень с отдельной покупкой термостата. с проверкой его в кипящей воде и т.д. - я откинул, так как стоит труба с термостатом не очень дорого.
wiking вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 01:06   #2123
dimedrol84
Аватар для dimedrol84
Автомобиль: Бмв е53 х5 4.4
dimedrol84 Нейтральная репутация
Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
ух ты!
а это все к чему?
BMW e34 525 - sold/ BMW e39 520 - sold/ BMW e39 540 учусь ездить боком/ X5 e53 4.4
dimedrol84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 01:18   #2124
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 84
wiking, ого новые люди
Расскажи чтоли о себе, о машинке, подробности, фото и тд
Старый 28.11.2011, 02:39   #2125
PRO_tuner
19SpaM88, на термостат не похоже ни разу, причем тут тогда газу даешь и все проходит? Либо пробка либо тупа антифризу маловато. У тебя климат крутилки?
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
