Старый 02.12.2011, 20:13   #1
sasha1993
sasha1993 Нейтральная репутация
Незаводится.
Короче всегда была проблема с заводкой,, на холоднуй начинаешь шмалять стартером двигатель как бы схавтывает, начинает жостко троить, так что машину колбасит из стороны в сторону, и сразу глохнет, так пару раз и патом норм заводиться, сегодня попытался завести, затраила, и нажал на газ, обороты неподымались, вообщем машина некак нереагировала, и заглохла, теперь стартер шмалят, а двигатель несхватывает, бывает проскочит он как бы подаёат признаки жизни и сразу глохнет, пробывал с буксира, незаваодиться, проверил свечу, искра есть, думаю одной свечи бы хватило... может быть дело в топливном насосе, если да как его проверить?
БМВ 318 е36, двигатель m40
Последний раз редактировалось sasha1993; 02.12.2011 в 20:29. Причина: ошибки =)
sasha1993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 20:44   #2
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
По топливному насосу - померять давление(как можно посмотреть в поиске) и посмотри работает ли он вообще. Подай на него напряжение напрямую и пробуй завести. Так же проверь все датчики, например дтож и дпкв. Проверь впуск на герметичность после дмрв, нет ли разрывов гофры слетевших/поврежденных трубок и т.п. Всё есть на форуме воспользуйся поиском. Попробуй всё проверить и отпишись по результатам. Можно так же сделать комп.диагностику и посмотреть в чем причина. Только диагностику, а не просто считать ошибки, хотя может оказаться и этого достаточно.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 20:50   #3
sasha1993
ДТОЖ в норме, недавно менялся, остальным займусь завтро, темно уже, да и дождь идёт...
Старый 03.12.2011, 09:49   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
начни с датчика коленвала, так как он отвечает за подачу топлива, зажигание свечи.
Мой бортовик
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
