Старый 07.12.2011, 07:29   #1
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
Помогите определить куда уходит ОЖ (решено)
добрый день помогите пожалуйста разобраться куда уходит ОЖ. Заменена помпа, шланги подогрева заслонки. Из мотора не наблюдаю течей, все сухое (помпа,шланги дроссельной, печные шланги, в салоне под печкой сухо, радиатор сухой), в масле и под клапанной крышкой эмульсии нет. Есть предположение что уходит в выпуск. Подскажите ребята кто что знает.
Пробка радиатора новая 2 бар.
аа забыл, мотор м52в28 седан 95г.
Последний раз редактировалось trend; 21.02.2012 в 17:55.
Старый 07.12.2011, 07:45   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
trend, на скоко критично уходит?
Мой бортовик
Евген2 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 08:06   #3
trend
Аватар для trend
ну ммм, литр неделя
Старый 07.12.2011, 08:26   #4
Евген2
Аватар для Евген2
trend, для начало самое простое, если есть гараж, поставь на ночь, после хорошего прогрева авто, и постели белую скатерть под двигатель, большую скатерть, чтобы шире моторного отсека была. приди на следующий день и посмотри скатерть, если чистая, то заводи двигатель до полного прогрева. Ну и потом снова смотри. Если ни чо нету, смотри на выхлоп, если парит из трубы, трещина где то в блоке...еще вроде может прокладка между блоком и головкой пропускать...еще как нибудь глянь под ковром, на стороне водителя и пассажира... Все вычитал здесь на форуме.... Поиск рулит иногда
Мой бортовик
Старый 07.12.2011, 08:54   #5
trend
Аватар для trend
Евген2, да из мотора ниче не течет, ставил в сухом гараже, ни капли небыло((( машина парит, даже когда нагреется, а вот если проедешь парить перестает, ну у нас погода еще +5 +2
Старый 07.12.2011, 09:22   #6
Евген2
Аватар для Евген2
нужно как диагностировать движку...как проверить блок на трещину я х3, наверно вскрытие покажет...
Добавлено через 7 минут
поиском поищи на форуме, темы есть такие!
Мой бортовик
Старый 07.12.2011, 09:31   #7
trend
Аватар для trend
Евген2, ок, спасибо. вскрытие не потяну((( ситуация не та((
а если антифриз идет в выхлоп, свечи оствнутся такими же, или может цвет поиеняют? слышал типасвеча отмывается если в цилиндры идет ож.
Старый 07.12.2011, 09:44   #8
Евген2
Аватар для Евген2
я слышал что цвет меняют.. Поищи в инете про свечи, там много статей с фотками.
Мой бортовик
Старый 07.12.2011, 09:49   #9
trend
Аватар для trend
ок поищу, где то видел
Старый 07.12.2011, 13:24   #10
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=222055
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 14:36   #11
trend
Аватар для trend
Gosnarkokontrol, спасибо
Добавлено через 19 минут
еще вспомнил, пузырьков при прокачке нет, скоро посмотрю какие патрубки на холодную и не поднимается ли уровень в бачке
Старый 07.12.2011, 17:27   #12
trend
Аватар для trend
на холодную, патрубки мягкие, давления в системе вобще нет, выхлопом вроде не пахнет, уровень при открытии не поднимается.
на сколько я помню давление небольшое должно сохранятся
Старый 08.12.2011, 10:45   #13
Rasswet
Аватар для Rasswet
Автомобиль: E36 1996 M43 АКПП5
Rasswet Нейтральная репутация
На холодную с утра как заводится?
Попробуй погазовать выхлопом к стенке(на прогретом), если плюется ОЖ прокладка ГБЦ или сама ГБЦ ((
Добавлено через 10 минут
№ 6 проверь
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...m_water_hoses/
Последний раз редактировалось Rasswet; 08.12.2011 в 10:39.
Rasswet вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 17:37   #14
trend
Аватар для trend
Rasswet, заводится нормально, только косячек по оборотам есть, сразу падают и глохнет, надо подержать педальку малость. №6 проверю, но там вроде все сухо.
Старый 09.12.2011, 10:58   #15
Rasswet
Аватар для Rasswet
Ну тогда не доглядел где то. А так литр в неделю не критично, доливай пока не будет возможности вскрыть голову, авось к тому времени найдешь утечку и не придется вскрывать.
ЗЫ
еще писали что из под помпы может сопливить, но если так то скоро будет явно.
Старый 09.12.2011, 16:44   #16
trend
Аватар для trend
Rasswet, спасибо. Помпа новая, посадил на гермет, старая потекла, так что тут без вариантов.
Старый 09.12.2011, 18:53   #17
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
есть наверняка ещё места где не видно и не подлезть! клапана печки ещё посмотреть повнимательнее, там тоже пдтекать может потихоньку! у меня такая же тема, но и мотор попроще! не знаю есть ли в м52 сзади головы(ближе к лобовому) с торца патрубок который так просто и не увидишь!!!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 20:02   #18
trend
Аватар для trend
JAMP, спасибо, клапана печки не текут, проверял, все сухо, сзади мотора ничего нет, если только прокладка где может сопливить.
Старый 09.12.2011, 22:03   #19
JAMP
Аватар для JAMP
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
а под впускным коллектором должны быть патрубки охлаждения! они могут подтекать и антифриз на горячей поверхности испаряется и никаких следов!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 23:45   #20
trend
Аватар для trend
JAMP, ммм эти патрубки на подогрев заслонки, один новый, другой обрезал, все зажал хорошо, никаких подтеков
Старый 10.12.2011, 01:08   #21
JAMP
Аватар для JAMP
нет я про другие! опять же не знаю есть ли они в м52, но у меня они находятся прям под впускным коллектором и почти не видно их, я менял там всё, для этого разбирал коллектор!
Старый 10.12.2011, 02:27   #22
trend
Аватар для trend
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...m_water_hoses/ вот глянь, я имел ввиду №14 и 13
Последний раз редактировалось trend; 10.12.2011 в 02:35.
Старый 10.12.2011, 15:14   #23
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
С трещиной в блоке она кипеть будет как кастрюля на плитке и фриз в масле видно будет!
trend, шланги раздувает?
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 16:06   #24
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
Далеко не факт, если это микротрещина.
Автор, если шланги не дует, и постоянно не воздушит систему - то ищи течь.
задний фланец посмотри, очень часто там течет.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 10.12.2011, 17:33   #25
Grinyay
Аватар для Grinyay
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Хоть миллимкикротрещина
Масло во фриз дваить будет из горшка!
318is -->m50b25
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
