Старый 08.12.2011, 15:05   #376
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Boris_off поздравляю с покупкой тебя там нет еще одного комплекта?
///BMW Motorsport
Старый 08.12.2011, 17:29   #377
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
7_slov, Макс ты про что?
Старый 09.12.2011, 11:49   #378
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
ну как с чем МАЙФУНОМ или он не твой
///BMW Motorsport
Старый 09.12.2011, 12:30   #379
Boris_off
Вес репутации: 135
7_slov, уже мой,тут на форуме выхватил,у нас в городе вообще таких нет
Старый 11.12.2011, 00:15   #380
Boris_off
Вес репутации: 135
вообщем сгонял,в Курган,дороги там ппц хуже чем в Челябинской и Свердловской областях,купил следующее
1.комплект электронного климат контроля(печка сама,блок управления,моторчик,все в комплекте вообщем,корпус печки надо восстанавлиать,думаю спаять его,у моторчика печки нет одной лопасти,разлетелась от удара)
2.комплект парктроника( 4 датчика с молдингами(в замен пришлось снять свои обычные молдинги)проводка на датчики,и на блок управления,ну и сам блок управления)
3. секретки 3 шт с головкой(у меня как раз трех не хватало)
4.антенный кабель от магнитолы к антенне
5.гонг и фишкой
6.кормашек с отделкой под дерево,с кнопкой асц,но без кнопок обогрева сидух
7.поворотники белые Л и П оригинал,как новые
8.два плафончика для подсветки ног.
9.два воздуховода на торпеду центральный большой,и левый маленький с кнопками туманок и включателем света.
ну и вроде бы все,итог за все 5кр + 2 кр бенз
протупил насчет приборки,бардачка с микролифтом,и двух кнопок эсп,тупо забыл,заматался,дорогой вспомнил,отзвонился,в пн.отправит за 2 кр все
Добавлено через 50 минут
ну и ожидаю посылку с Минска [/QUOTE] + датчик наружной температуры
Последний раз редактировалось Boris_off; 10.12.2011 в 23:30.
Старый 11.12.2011, 00:17   #381
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
а климат с AUC или нет?
Старый 11.12.2011, 00:20   #382
Boris_off
Вес репутации: 135
Maksix, да чет я не в курсе,а это что?
Старый 11.12.2011, 00:24   #383
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Датчик загрязненности наружнего воздуха. Должно быть на блоке климы написано быть на кнопке Auto, вроде бы
Старый 11.12.2011, 00:29   #384
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Там где кнопка рециркуляции должно быть 2 кружка, один с буквой а в центре...
Кстати у меня есть люфтящий моторчик печки с целыми лопастями правда он еще на машине, и левая по ходу движения заслонка рециркуляции...
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 00:29   #385
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
На кнопке рециркуляции 2 круга
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 00:31   #386
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Gips, а корпуса печки целого нету случайно?
Старый 11.12.2011, 10:59   #387
Boris_off
Вес репутации: 135
значит у меня нет аука
Gips, моторчик у меня второй есть,новый в том году покупал,берх
Старый 11.12.2011, 19:42   #388
Gips
не такого нету...
Старый 11.12.2011, 20:41   #389
Boris_off
Вес репутации: 135
поставил деревяшку
решил сделать дефектовку печки,итак
Добавлено через 8 минут
радиаторы,моторчики,проводка,датчики все цело слава богу,но блин из корпуса уцелела тока большая крышка со стороны блока управления,маленькая крышка которая закрывает радиатор кондера,и верхняя часть корпуса где 4 заслонки,она не много треснута,не критично,спаять можно,остальное по корпусу шрот,буду искать,собственно две большие половинки,и часть корпуса на которой находится моторчик,и правая заслонка которая под лопастью
еще фото
моторчик и сама панелька
Старый 13.12.2011, 21:22   #390
Boris_off
Вес репутации: 135
на днях заберу порожки М3,серые,и оплачу полный набор инструмента оригинального,а то у меня не много его,свечник+ две секретки + баллоник,и направляйка и все,и еще куплю оригинальную полную аптечку
Старый 20.12.2011, 17:17   #391
Boris_off
Вес репутации: 135
заказал втулки стаба м-тех 25,5 мм,и шаровую усиленную,как раз одна левая внешняя постукивает,в выходные заберу сам стаб
Добавлено через 45 секунд
втулки обошлись в 1100р,шаровая 350р
Старый 21.12.2011, 21:22   #392
Boris_off
Вес репутации: 135
когда буду трясти подвеску обязательно сниму проставки а то морда как у трактора,искать усилитель бампера не когда,тоже надо как то решить этот вопрос!
седня купил еще одну кнопочно-климатную печьза 1500р,буду собирать из 2х одну,сегодня выехали к мне порожки и аптечка
Последний раз редактировалось Boris_off; 26.12.2011 в 22:01.
Старый 21.12.2011, 21:28   #393
Вес репутации: 307
готов приобрести проставки на перед )
Старый 21.12.2011, 22:18   #394
Boris_off
Вес репутации: 135
eternal life, думаю наврятли буду продавать их
т.к на лето буду 17е колеса ставить,как там морда будет на них сидеть,посмотрим если что ставить буду назад их
Добавлено через 15 минут
проехал 5тыщ км после смены масла и решил проверить уровень,напомню залил в этот раз 0в-40,место 10в-60,уровень всего лишь уменьшился а 2мм от верхней отметки,то порадовало,10в-60 горит сильнее!
вопросец,чем можно промыть резинки в направляйках стекла?у меня чет не работает эсп водительский,не опускается и не подымается,где то зажимает видать,заметил особенность,если больше -20 на улице то работает все!стоит час покататься машина хорошо прогреется и перестает работать эсп
Старый 21.12.2011, 22:19   #395
Вес репутации: 307
сзади другие проставки, передние не подойдут )
Старый 21.12.2011, 22:27   #396
Boris_off
Вес репутации: 135
eternal life, да я в курсе,задние отсутствуют
Старый 22.12.2011, 01:07   #397
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Нихрена себе, а че так дорого? Я по 260р заказывал их!
Старый 22.12.2011, 05:46   #398
Boris_off
Вес репутации: 135
Макс какой номер дар по такому и заказал ))) х.з эксист цены поднял видать (
Старый 22.12.2011, 08:21   #399
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Под Новый Год видимо
Старый 22.12.2011, 08:26   #400
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Да Экзист Вообще ГМО
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
