Старый 13.09.2004, 13:59   #1
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
"Тупление" машины...
Симптомы:
машина периодически глохнет на холостых, на ходу иногда "затыкается" и затем вяло реагирует на газ, плохо разгоняется. После выключения - включения зажигания все приходит в норму до следующего раза. Иногда при попытке завести двигатель он дергается и "колбасится".
Диагноз:
Накрылся датчик положения коленвала.
Лечение:
ЗАМЕНА вышеуказанного датчика на новый нах...
Цена вопроса в МАДИ:
ок. 85 евро за датчик
25 евро замена + бесплатная улыбка и пожелание доброго пути *:biggrin:
Старый 13.09.2004, 22:49   #2
Michael
Michael Нейтральная репутация
AlexGu, что ж, главное все уже сделано!
Поздравляю!
А долго ребята лечили машинку?
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека)
Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была
MB W211 E230 '08- сейчас
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2004, 00:22   #3
Invisible
Invisible Нейтральная репутация
AlexGu как нашли поломку, на компе?
325i Coupe E36
2.8 turbo
Invisible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2004, 09:35   #4
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
Invisible, Палыч круче всякого компа, неисправность определил с моих слов, что в итоге подтвердил сканер.
Michael, по времени около часа. На М52 не так уж легко до ентого датчика добраться, снимали вентилятор, что-то из пластика...
Щас пуляет как новая!
Старый 14.09.2004, 12:02   #5
Invisible
AlexGu у меня факт того что эта неисправность обнаруживаеться комопм интересует больше=)
325i Coupe E36
2.8 turbo
Старый 13.12.2011, 14:12   #6
MIB
Аватар для MIB
Автомобиль: e36 1996
MIB Нейтральная репутация
ребят а есть какие нибудь хитрости или проблемы при замене датчика коленвала? может прошивка мозгов или пусконаладочные?
Первая бмв покупается в большинстве случаев на эмоциях и при отключённом мозге.© Alsh
[m52b20`96,coupe] - была, теперь вот семейный овощ - Nissan X-Trail
MIB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 15:55   #7
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Ох ты и тему поднял Глянь дату последнюю...
Никаких особенностей, заглушил, один вытащил, другой вставил. Всё.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 13.12.2011, 16:23   #8
MIB
Аватар для MIB
ок, попробую, спасибо!
Старый 13.12.2011, 17:49   #9
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
На днях тока поменял этот датчик, симптомы такие же как и в первом сообщении!!!
Я для удобства снимал все патрубки системы охлаждения, и сам радиатор что6 потом его заодно помыть дома...
Датчик ни хотел ни как выходить!!!! пришлось сувать отвертку между датчиком и зубцом шкива коленвала, вообщем кое как его оттуда выдернул.
Вот фотки, видно что после снятия радиатора и патрубков, достаточно места. Красным выделена площадка датчика, а вот жёлтым, грязь которую я выковырял из термомуфты.... ужОс, и она ещё такая мелкая, как мука...
Тот что снизу, датчик новый SIMENS\VDO. а второй, тот что с верху на фото, это с УАЗика, тобишь с 406(или 409) движка, рабочий, один в один с нашим, НО(!) у него как видно провод в другую сторону, провод мешает его туда всунуть, провод упирается в блок цилиндров=) Замерял сопративление, у 406ого 580 Ом, у того что я снял 640 Ом(странно, я думал он вообще уже не должен ни чего показывать) новый SIMENS\VDO - 670 Ом который я и воткнул=) машЫн работает, сегодня покатался впервые за 2,5 недели))) жутко соскучился
Это тот что я снял(я когда за провод тянул, он сыпаться стал, видимо с завода не меняный) один в один с сименсом...
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 13.12.2011 в 20:51.
Старый 13.12.2011, 20:17   #10
slawa111
Аватар для slawa111
Автомобиль: BMW 325i 1992г.
slawa111 Нейтральная репутация
А тот что с УАЗа будет полноценно работать если всетаки его закрепить ??
slawa111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 20:48   #11
Евген2
Аватар для Евген2
Сообщение от slawa111 Посмотреть сообщение
Ну вопервых тут на форуме читал что человек уже ставил, типа криво, но работает. Во вторых, я тестером прозванивал, что у наших, что у волговских, сопративление приблизительно одинаковое. Принцип работы у них прост, и выполняют одну и ту же функцию, что на УАЗе , что на БМВ(на БМВ более замароченей он выполняет функцию вроде как)
Ребята, чисто для интереса, узнайте, скоко стоит в вашем городе датчик каленвала, на "ВОЛГУ"=) у меня тут в сургуте за 2 рубаса стоимостью продают, БОШ вроде., и дешевле типа не встречали(знакомый рассказывал) это получается что на БМВ аналаги есть дешевле, похоже цены загибают ого-го-го
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 13.12.2011 в 20:52.
Старый 13.12.2011, 23:05   #12
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
Пол часа назад закончил тоже самое! Один в один! Замучился в пробках глохнуть! Спасибо maxl за помещение! Снимал тока вентилятор с дифузором, геморно, но все же снял..
Старый 14.12.2011, 07:19   #13
Евген2
Аватар для Евген2
KOMEPC, а ты легко датчик вытащил?
Мой бортовик
Старый 14.12.2011, 09:10   #14
MIB
Аватар для MIB
не знаю как на волгу, а на бмв я купил HELLA за 2900 в экзисте, теперь предстоит замена, благодарю за подробный фотоочет!
Старый 14.12.2011, 12:05   #15
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
SuperB Нейтральная репутация
Друг ты прогодал его же можно взять за 2100 у вас же в москве. см л/с
MIB,
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 12:29   #16
slawa111
Аватар для slawa111
1800 тенге тоесть 375 р
Старый 14.12.2011, 17:12   #17
Евген2
Аватар для Евген2
:D надо открывать магазигн запчастей))))
Мой бортовик
Старый 14.12.2011, 17:35   #18
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
Товарищи а разве мотор может заводиться при неисправном датчике коленвала? ведь как я понимаю с помошью него мотор определяет для правильного зажигания, ВМТ. у меня сейчас машина тупит вот и ищу в чем косяк
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 17:51   #19
MIB
Аватар для MIB
Сообщение от Coolhard Посмотреть сообщение
может, в аварийном режиме, потому и тупняк наступает и глохнет..
Старый 14.12.2011, 17:56   #20
SuperB
Аватар для SuperB
Уже читал подобную тему если мозги стоят сименс то может если бош то не может
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=88172
Старый 14.12.2011, 17:59   #21
Coolhard
Аватар для Coolhard
MIB, тоесть получается что если сдернуть с датчика разьем то машина должна продолжать работать и заводиться пусть и в аварийном режиме. у мня пока не глохнет, но тупняк приличный - газ в пол и бросаю, на холостых до 2000об поднимается.
Старый 14.12.2011, 20:16   #22
KOMEPC
Вес репутации: 57
Сначала тыркался пыркался, все никак было, а потом между шкивом и датчиком вставил утконосы с загнутыми концами и выдавил его..
Старый 14.12.2011, 21:23   #23
normex
Аватар для normex
Ребят, верно написано, только Сименс работает (заводится) без датчика колена, Бош не заведется.
У меня сименс, заводили вроде вообще без датчиков.
Старый 14.12.2011, 21:33   #24
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
а на м40 такой проблем может распростронятся
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 21:25   #25
MIB
Аватар для MIB
вообщем поменял датчик колена, старый пришлось выковыривать т.к. присох и раскрошился, в итоге машина поехала.. именно поехала, теперь с лямбдой буду колдовать, кат то вырезан...
даже жрать стала чуток поменьше.. кажецца..
Последний раз редактировалось MIB; 17.12.2011 в 21:27.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
