#26 |
ребят подскажите имею мотор м54 б30, в гильзе образовалась бочка, ремонтные порши не дешего, есть вариант заказать ковку( за поршень около 100$), и есть желание проточить на 85 мм выдержет ли гильза, и какая сж получиться, если компрессионую высоту сделать такую же, а камера в диаметре увеличиться на 1мм?
#27 |
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Много дуть и не собираюсь ( 0,7 бар ). Зачем мне СС 8,0 ? , тогда низов совсем не будет.
e36b26turbo |
#28 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
sasha39RUS, модель компрессора ?
#29 |
Т3/Т4 04Е TRIM 50 A/R 63 AR
Его турбокарта и мой расчет на 300 л.с.
e36b26turbo |
#30 |
sasha39RUS,
приблизительно ,аналог 28 гаррета - на сколько видно Добавлено через 2 минуты sasha39RUS, масленое охлаждение будешь делать ?
#31 |
На этой турбине только масло, водяного охлаждения нет.
e36b26turbo |
#32 |
Ромчик ,поршней таких не подобрать среди заводских бмв ....недавно колдовал с шатунами от в25 и его же поршнями ( ваносные поршни ) , собирал м20в27 на колене от дизеля и шатунах и поршнях от м52в25 - шатуны усадил на 7.5 мм . Интересный атмо мотор получился ,только гбц подвела ......трещина
Добавлено через 2 минуты sasha39RUS, Я про масленый радиатор
#33 |
Может быть, в последнюю очередь. Посмотрим сначала какая температура будет.
e36b26turbo |
#35 |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Вес репутации: 53 ![]() |
sasha39RUS,низа будут зависить от твоей улитки, зато при степени 8 не будет детонации которая и разваливает турбо мотор.а детонация может и при 0.6 бар у тебя быть а так разожми и дунь 1.0 бар !
#36 |
греют и сажают шатун,прессом ( гончеГи так не стандартные моторы собирают ) .
Добавлено через 1 час 44 минуты камера останется прежней ,и сж не увеличится и не уменьшится - подрастет не много объем . А вот как будет влиять этот 1мм на смесеобразования - бог его знает ,у нас же нет как на заводе лабораторий и стендов для настройки ....
#37 |
Где-то на форуме спорили есть ли масл.форсунки на безваносном двигателе. Они есть.
e36b26turbo |
#39 |
sasha39RUS, Саш ,я спорил - так как мне безваносные попадались без них
#41 |
Автомобиль: 320 М50b20,1992
Вес репутации: 63 ![]() |
во это ты дал тур
бо кит пля
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс е36 sedan 2.0 sale Sparklr е36 sedan 2.0 sale Golf VR6 AAA |
#42 |
Может кто-нибудь подскажет, на сколько кольца должны возвышаться над прокладкой,т.е. на какую глубину они должны врезаться в ГБЦ?
e36b26turbo |
#44 |
m50b20, да, только она дорогая.
В голову пришла такая мысль: взять прокладку от м50в25, у нее отверстие под цилиндр 85 мм. и поставить такие кольца из нержавейки внутренним диаметром 81 мм и внешним 85 мм. Дешево и сердито.
e36b26turbo |
#45 |
![]() ИМХО при планируемой давке достаточно наборной металлической прокладке. Например VAC моторспорт стоит в 2 раза дешевле PPF. http://store.vacmotorsports.com/vac-...mls-p1035.aspx Добавлено через 3 минуты sasha39RUS, респект за труды и упорство. Но желание сэкономить не должно переходить за разумные пределы. Надо все много раз обдумывать. Ибо, если мотор стуканет, то будет очень обидно. Производитель турбины внушает доверия? А то в Мск человек, за сезон, успел 3 штуки поменять...
No drift - no party. |
#46 |
FFxk4,
На прокладке не буду экономить. Просто не могу определиться что ставить. На многих форумах читал, что многослойную выдувает, а пирамид рингз видел только для 84 мм. Можно достать из нержавейки ![]() или медную ![]() Но для этих прокладок все равно надо врезать кольца на блоке. Или взять такую? Как я понял, там одна прокладка из нержавейки, а сверху и снизу уплотняющие прокладки
e36b26turbo Последний раз редактировалось sasha39RUS; 25.12.2011 в 17:20. |
#47 |
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 56 ![]() |
кометик на тюненые субары любят ставить (+ шпильки кованные) .деформации блока , температурный режим, давляк турбины и отдача с мотора там много больше чем расчетные по этому проекту (как в целом для мотора так и если пересчитать на 1 цилиндр)..
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki Последний раз редактировалось Прямой; 25.12.2011 в 18:25. |
#48 |
В альпине б10 (е34 м30 битурбо) стоит медная в оригинале.
BMW e60 530 - катаюсь BMW е36 320 стала е36 330 продана Финег г35х продан, Volvo s60 2.4 покоцана, VW Bora 1.6 продана, Audi 80 2.0 продана |
#49 |
sasha39RUS,
Cometic на BMW делает гуано - это факт. Напиши чувакам из PPF. Адекватные ребята, могут предложить тебе разные варианты.
#50 |
Нашел в Новосибирске контору, обещали сделать наборную металлическую прокладку толщиной 2,5 мм за 3 тысячи рублей. Все никак не доберусь до почты, чтобы выслать им обычную прокладку для образца.
e36b26turbo |
