Старый 18.09.2009, 12:26   #1
pepsi_man
pepsi_man Нейтральная репутация
Передняя оптика(линз), лев. прав. руль, РЕШЕНО!
Доброго времени суток. У меня вопрос по передней оптики, есть оригинальные фары бош, но на праворукую, возможно ли переделать под леворукую?
BMW 320, M50, 5-МКПП, E36, Седан, 1991 г.в.
pepsi_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 12:28   #2
Вес репутации: 231
да
Старый 18.09.2009, 13:40   #3
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
Re: Передняя оптика.
Сообщение от pepsi_man
один в один проблема.... )))) купил....через месяц поставил ...а аказалось светят не так: ___ / ____/ , а так: \____ \_____
чё надо докупить ??? весь отражатель ?
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 13:42   #4
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 70
Фары линзованые или нет?
Старый 18.09.2009, 14:37   #5
Sevarior
Аватар для Sevarior
мои с линзой
Старый 18.09.2009, 16:02   #6
pepsi_man
и мои с линзой, а как именно переделывать, есть примерный мануал?
Старый 18.09.2009, 17:10   #7
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 95
Снимаешь заднюю крышку ближнего света.
Там отражатель (коричневая типа фарфоровая фигня) на кромке имеет риску (зачечку) и напротив этой риски есть пометки - что-то типа L/G и R/G. На японках и англичанках обычно стоит на риске L/G. Надо повернуть на другую метку. Отражатель прикручен на три винта. Открычиваешь эти три винта не полностью - чтобы отражатель свободно поворачивался и поворачиваешь на вторую метку. все. прикручиваешь винты и готово.
e36 z3m 97 evergreen
sasha_m вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 20:56   #8
Sevarior
Аватар для Sevarior
Сообщение от sasha_m
опа... :shock: неужели решение так просто )))))) а я уже год езжу.... :oops: завтра попробоваю.....
Старый 18.09.2009, 21:00   #9
Sevarior
Аватар для Sevarior
Старый 18.09.2009, 21:30   #10
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Интересно,а как это экран поворачивается,чет не догоняю :unknown:
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 11:36   #11
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Вот эти три болтика хорошо видны. Откручиваешь и поворачиваешь отражатель на следующую метку. В какую сторону не помню, но там походу видно все будет куда крутить. Лучше магнитной отверткой, а то потеряешь эти болтики в недрах фары. Чтобы отражатель повернуть, его нужно на себя приподнять, а то там упоры. Прокатывает только с линзованными фарами. Сам так делал, когда купил бош с праворульной машины.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 20:58   #12
Sevarior
Аватар для Sevarior
сделал!!! работает - светит так _____/ ______/
я такой радый ! Спасибо всем за советы и картинки... отвертки подходящей длины не было - пришлось снимать фары! времени заняло час с небольшим!
Старый 22.09.2009, 07:29   #13
pepsi_man
Спасибо братцы, все ок, теперь светят как положено. Ура
Старый 15.12.2011, 22:13   #14
Angell
Автомобиль: bmw 320i 1997г
Angell Нейтральная репутация
Уважаемые соклубники! прошу прощение если не в той теме написал,но создавать похожую не правильно по этому прошу ( можно сказать на коленях) скажите как поменять праворукую оптику Hella на правильную,либо скиньте сылку для настройки такой оптики! 3 Дня бьюсь ничего не помогает,на запросы в поиске по форуму есть все что угодно кроме этой темы
НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ И Я НЕ СКАЖУ КУДА ВАМ ИДТИ!!!
Angell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 05:01   #15
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Хелла разная бывает. Если не линза - ничего не поможет.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 16.12.2011, 09:22   #16
Angell
Хела линза!
Старый 16.12.2011, 09:31   #17
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Я последний раз фару хелла видел года 3 назад - чего там внутри не помню, но думаю все должно быть по аналогии с выше написанным.
Либо , если совсем все плохо, и регулировки там, хотя очень сомневаюсь, что нет - менять , дорабатывать шторку в блоках ближнего.
Старый 17.12.2011, 12:58   #18
Angell
Регулировки там нет шторка на мертво прикручивается 2 болтами и развернуть не получается так как по посадочным местам не встает тогда! Скажите а шторку отдельно купить реально или только с фарой? если реально то где и почем?
Старый 17.12.2011, 17:33   #19
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Там не шторка должна крутится , а вось отражатель ближнего. Если этого нет, ну значит не повезло...
А вообще, если бы ты сфотал, как это выглядит, можно было бы что-то подумать...
Шторки отдельно... Очень сомневаюсь. Проще самому вырезать/выгнуть.
Старый 17.12.2011, 23:33   #20
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Я вот тоже себе фары поменял и сразу провернул, так вот, светят то они так ___/, но правая фара светит очень высоко, точнее даже не фара, ___/-а этот срез.
Правда еще не регулировал, но терзают смутные сомнения что они опустятся и будут светит не слепя, или все нормально регулируется ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 23.03.2012, 17:02   #21
Reach-spb
Аватар для Reach-spb
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 66
Reach-spb Нейтральная репутация
Срочно! Дайте картинку настройки угла света фар, блин, короче как настраивать угол свечения
Добавлено через 36 минут
отставить! нашел
e36 320 silver седан 92'- был
e36 318 black седан 92'- продается
e46 320ci silver купе 04'- катаю
Reach-spb вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
