Старый 15.12.2011, 12:12   #826
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
bumer_18 Нейтральная репутация
Есть вопрос по кодированию. Полный ВК без ДУ это опция 0554 (1000 в SA) или 0550 (1000 в SA и 4000 в VN)? И если можно пояснить что такое ДУ и как это выглядит.
The Ultimate Driving Machine
bumer_18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 16:48   #827
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
народ подскажите всё я правильно сделал:
есть машина, у неё поменяли мотор с М52b28 на S52b32 USA плюс мозги и евс от донора, я добавлял БК, считал из приборки ZCS добавил к существующим опциям БК и меняю Type (тип двигателя на донорский взят из вина с мозгов DME), затем кодирую только приборку и БК, другие блоки не стал.
всё правильно?
как я понимаю в БК вбился коэффициент на нужный тип двигателя и расход будет правильный, а вот приборка негде привирать не будет от такого?
Старый 15.12.2011, 17:20   #828
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 40
adam_yo Нейтральная репутация
Сообщение от bumer_18 Посмотреть сообщение
дистанционное управление , под рулем либо переключатель поворотников, либо стеклоочистителя, в общем на него можно нажать(вдавить в руль) и он переключит показания БК по очередности - расход, скорость, путь и т.д.
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18
Ford Focus 2 1.4 жоповозка
adam_yo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 19:35   #829
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от adam_yo Посмотреть сообщение
где такой взять нужно до зарезу
Старый 15.12.2011, 20:54   #830
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Вот спасибо, вразумили. Значит все правильно сделал.
Старый 15.12.2011, 22:40   #831
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
всё правильно?
а меня кто вразумит?
Старый 16.12.2011, 09:21   #832
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
EWS (CAS) - главный хранитель инфы. По крайней мере меня так учили: сначала ЕВС потом всё остальное.
Однако из опыта: поставил быка, зашил в ЕВС - расход не правильный - выкатал бак, пересчитал коррекцию - расход правильный - зашил комби - расход опять не правильный, ушел в другую сторону. Вернул коррекцию обратно - расход правильный.
Старый 17.12.2011, 12:33   #833
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
ИМХО не совсем так, там просто наиболее полные данные, точнее вин там полностью, в отличии от других блоков, в частности приборки.
если не так обоснованно поправьте.
Старый 17.12.2011, 19:49   #834
Agerty
Аватар для Agerty
Автомобиль: BMW E39 530D 00"
Agerty Нейтральная репутация
Доброго времени суток, форумчане..
Недавно все-же поставил себе вместо 7-и кнопочного 18 кнопок..и все бы ничего..
Идет борьба с расходом, более менее успешно...
машинка моя 318i, а бк от 318is..
Но суть проблемы в другом.. первое время все было замечательно, но сейчас, температура за бортом начала немного нервничать и вместо должных 4х, показывает мне все 17..
Сначала думал что датчик потерялся где-то..но нет, он н а своем месте.. в чем может быть проблемка?
Agerty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 05:03   #835
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Agerty Посмотреть сообщение
думаю датчик потихому начинает отдавать концы... иле(что то же возможно), контакт плохой, например в фишке на самом датчике. одно могу сказать точно, не важно какой комп от чего был, в случае с датчиком забортной температуры, это ничего не меняет. если датчик, проводка, и сам комп исправен, все должно работать.
Старый 05.01.2012, 15:18   #836
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Zakhary Нейтральная репутация
Ребят кто подключал ЧЕК на машинах? может отпишете схему подключения как на первой странице. А то в этих беховских схемах я ничего не понимаю
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 21:25   #837
petya86
Аватар для petya86
Автомобиль: E36 Cup м50в20 чернота!!!
petya86 Нейтральная репутация
Вопрос можно ли на е36 поставить какой нить универсальный БК???
BMW E36 Cope_frome 21rus
petya86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 02:53   #838
whor
Аватар для whor
Сообщение от petya86 Посмотреть сообщение
он от того и универсальный, что бы его на любое авто поставить можно было правда для подключения иной раз требуются серьезные доработки, цена которых, делает установку оного на некоторые автомобили, тупо не рентабельной затеей. короче, иногда дешевле купить родной БК.
Последний раз редактировалось whor; 11.01.2012 в 03:01.
Старый 13.01.2012, 12:56   #839
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Нашел в чем трабл, не правильно кодирнул ВК, сейчас все встало на место, коррекции не нужны при правильном кодировании всей машины.
Старый 13.01.2012, 13:15   #840
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
а евс с диагностической колодкой как то контактирует? У меня диагностику не могли сделать, подключить дис. На последнем 50 каком то тесте(абс и асц), думает пять минут, и пишет ошибку на 15 контакте обрыв.
Мой бортовик
Старый 13.01.2012, 15:05   #841
whor
Аватар для whor
коррекция нужна. кодировка нужна для общих параметров, таксказать среднестатестических. а точная настройка, идет уже в 20 тесте, ибо много факторов эксплуатации рознятса...
непосредственно контактирует... скорее всего проблема в самом адаптере диагностики. нет Л-линии вааще в ем... или проблема в ней. 15контакт это и есть л-линия диагностики.
Старый 16.01.2012, 08:20   #842
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
Все блоки выходят на колодку диагностики на прямую. Только некоторым достаточно К-линии, а некоторым нужна ADS.
Есть вопрос: У меня не включается функция программируемой вентиляции, хотя всё распиноно и закодировано. ВК не дает ввести время. Кто что знает, помогайте.
Старый 16.01.2012, 08:27   #843
dva
Вес репутации: 65
чтоб, вентиляцию включить вроде как надо +16 на улице
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 14:12   #844
bumer_18
Автомобиль: BMW320I
То есть, с наступлением на датчике +16С, при двойном нажатии на таймер, появится поле ввода времени? А до +16С на двойное нажатие реакции не будет?
Старый 18.01.2012, 14:42   #845
по моему не на всех машинах(от года и комплектации) можно включить вентиляцию(если ты про парковочную). у кого то просто таймер. если на всех, то поясните как,что то не получалось. проясните кто знает
Старый 18.01.2012, 15:03   #846
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
а я слышал что включить можно на всех. вопрос лишь в том у кого и как запрограммирован БК
Старый 18.01.2012, 15:03   #847
вот, инпу допаяешь, как раз и выясним))
Старый 18.01.2012, 16:20   #848
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
PaulD,
P@L@4, Сорри, был у вас с напряженным графиком в Алматы в начале месяца, с инпой, но без машины. Знал бы - стрельнулись.
P.S. Выйти на улицу - проверить? Вышел, не запускается. Летом работал, а зимой только лампочка моргает и заслонки открывает, вентилятор не включается. Но время выставлять дает!
E46 330DA Tour '02г.
Последний раз редактировалось normex; 18.01.2012 в 16:38.
Старый 18.01.2012, 17:14   #849
если соберёшься еще разок, заранее напиши)) кстати, отпиши что именно происходит при парк.вентиляции и какая у тебя клима или кондёр (крутилки или кнопки).
Старый 18.01.2012, 17:26   #850
normex
Аватар для normex
Полный БК и кнопочная клима. Ну летом включается вентилятор на полную и продувает (вот не помню, вроде через верхние сопла) салон. Работает вроде полчаса. Климат при этом выключен.
Сейчас заслонки жужат выставляются, но команды на включение воздуха нет. В момент "якобы" работы моргает лампа "Timer".
P.S. В Алматы надо летом ехать, как же там красиво... Если летом соберемся еще раз - свистну.
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
