Старый 21.12.2011, 05:33   #26
Ozot
Аватар для Ozot
Автомобиль: BMW e39 -03 M57D30
Ozot Нейтральная репутация
Ребят,машинка 2.0 94 год,тупит при разгоне просто жесть и расход просто не реальный,как на джипе езжу(хотя машину взял даже с 2мя дверьми,что бы меньше весила и меньше кушала )...предыдущий хозяин сказал что лямбда типо под замену...теперь вопрос.. какую ставить ? ценники как-то кусаются.. и сколько вообще этих "золотых" датчиков на машине ? 1-2 ?
Delphi-lambda 4-johto Zirkonia320i/325i E36 91->95 aito Delphi Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa [1991 - 1995]64.90 евро
Lambda-anturi 4 johdolla320i/325i E36 91->95 Lambda-anturi jos Zirconia/4 johtoa [1991 - 1995] 49.90 евро
Titania-Lambda 4-johtoa320i-328i E36 91-> Lambda-anturi jos Titania/4 johtoa [1991 - 1999] 109.90 евро
Последний раз редактировалось Ozot; 21.12.2011 в 08:53.
Ozot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 08:44   #27
Ozot
Аватар для Ozot
Про лямбду узнал,ВРОДЕ как 1,но какой брать ? и если взять за 50 евро то проходит он хотя бы несколько месяцев?
Старый 21.12.2011, 08:56   #28
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Сообщение от Ozot Посмотреть сообщение
Бери родную...Подходишь в магазин и по Vin коду
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 09:33   #29
Ozot
Аватар для Ozot
а за 50евро не прокатит ?
Старый 21.12.2011, 18:16   #30
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Вся наша крим.столица здесь
Салам! Нурик так ты ориг. новую хочешь?
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 05:41   #31
Ozot
Аватар для Ozot
Взял я за 110 евро..так как там цвет проводов на старой был "красный,желтый,белый,черный".. такие же и взял.. хотя "старая" выглядит не так уж и старо.... гарантия год... там же фиг подлезешь ключем? придется снимать всё ?
п.с с утра как только вышел без прогрева,только завел и сразу поехал - машинку не узнать,рвет с места,минута проходит,лямбда греется и всё,опять тупит,еле тянет, + ко всему долбанный гул ступичного подшипника... проехал за сегодня примерно 200 км,бензина схавало 40-50 евро...(литр 1.5) пистец,мы даже так 528 не заправляем,как мою 320..
Старый 22.12.2011, 12:27   #32
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
от е34 тоже подходит. Просто провода длиннее.
Добавлено через 15 секунд
от м50
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 22.12.2011, 17:37   #33
Ozot
Аватар для Ozot
машинка у меня е36 м50b20 ванос
Старый 04.01.2012, 15:21   #34
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
у тебя титановая лябда , сименс.
Старый 13.02.2012, 16:44   #35
Ramzec
Аватар для Ramzec
Автомобиль: BMW 320i AT
Сказал(а) спасибо: 28
Ramzec Нейтральная репутация
как узнать какой зонд стоит бош или сименс, на дмрв ни чего кроме цифр.....названий нет!
BMW 320i AT
Ramzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 20:20   #36
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
M50\52B20 все сименс
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 13.02.2012, 20:35   #37
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Странно, как же я 2 года с бошем тазовским катаюсь???
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 21:39   #38
Pix
Аватар для Pix
Сори попутал малость ну почти все
http://e36club.ru/forum/showpost.php...0&postcount=47
Старый 28.02.2012, 04:03   #39
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
А как узнать живая лямбда или нет? У нас оригинал почти 200$ стоит... а у меня их 2 (323i 1996г) Менять вслепую как-то неохота
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 07:59   #40
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Совсем мертвую диагностика покажет, а еще расход конский будет, тоже верный признак.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 28.02.2012, 09:05   #41
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Подскажите. У меня прыгают обороты на холостых(600-800) Регулятор ХХ отключал тогда обороты возрастают гдето до 1100 и прыгают с большей частотой (1100-1500). Значит регулятор в порядке если я правильно понимаю.
При том что обороты плавают на холостых, после 3000 тяга хорошая, я бы даже сказал очень хорошая. Из трубы дыма нет. Но расход если получается за 15.(если датчик уровня топлива не брешит)
А, еще, на холодной машине работа ровная и заводится как обычно нормально. Прыгать обороты начинают примерно по середине синей зоны температуры.
Редко бывает, что все в норме, работает ровно и обороты держит.
До лямбды никак добраться не могу что бы отключить и проверить.
На лямбду похоже? И что должно быть если с нее разъем скинуть?
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 17:40   #42
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Glenn1 Нейтральная репутация
Люди!!! Какое напряжение подается на питание лямды?У меня подается 0,15 вольта,на нагрев питание подается 12 вольт.Где искать причину того что напряжение на питание лямды нет?
Старый 29.02.2012, 22:41   #43
Pix
Аватар для Pix
на мозгах бош на лямбду (цирконивую) вродебы как напряжение и не подаётся, а только снимается (0,1 - 0,9 Вольт) а подаётся только на нагрев (12 вольт)
Старый 29.02.2012, 23:30   #44
Glenn1
Аватар для Glenn1
А почему тогда на нее идет 4 провода? 2 белых провода +12 вольт и масса на нагрев лямды.Серый-питание лямды,черный-сигнал с лямды.Интересует должно ли быть напряжение на сером проводе(от лямды он серый, а от ДМЕ он черный), и какое оно должно быть?
Старый 29.02.2012, 23:42   #45
Pix
Аватар для Pix
лямбда цирконивая сама вырабатывает напряжение (почти синрусоидальное) от 0.1 вольта до 0.9 (между серым и чёрным) с мозгов там не должно быть напряжения...
http://foto.drom.ru/3517/25690/
Pix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 23:50   #46
Glenn1
Аватар для Glenn1
Pix, Спасибо.
Старый 01.03.2012, 19:04   #47
Ozot
Аватар для Ozot
_Александр_, у меня похожая ситуация,правда прыгают обороты чуть поменьше,тяги тоже нету тысяч до 3,грешу тоже на лямбду,отключал,ничего не изменялось.у нас мозги сименс и на них самая дорогая лямбда..около 4000-4500 рублей.Уже поменял свечи,наконечники,датчик распредвала,ванос,датчик массового расхода воздуха (б/у оригинал) стало лучше,но не на много...на всё это я грешил пока не поменял,осталось махнуть лямбду...расход у меня щас как на двигателе 2.8..
отпишись,если поменяешь раньше,что изменится.
А еще где-то вычитал что если лямбде капец,то когда заводишь двигатель и стрелка расхода улетает за 30 литров то это лямбда.хотя все говорят что это нормально,но это так,догадки
Старый 01.03.2012, 19:26   #48
_Александр_
так у меня стрелка расхода сразу улетает и так было с самого начала как покупал машину (почти год назад). И мне с самого начала кажется что расход большеват для города, хотя по трассе вообще получалось литров 7-8 на удивление. Списывал все на погрешность датчика уровня топлива. В субботу поеду на диагностику, посмотрим что комп покажется. Если лямбду покажет, то в воскресенье поеду новую искать и ставить сразу. О результате отпишусь.
Добавлено через 7 минут
у меня кстати мозги бош стоят, меняны вроде как.
BMW 320i M50
Старый 01.03.2012, 20:19   #49
Ozot
Аватар для Ozot
У меня расход по трассе 10-11 литров и не важно,еду я 80 или 120...чуть чуть на тапку даю,на динамике не ощутимо,а расход уже 15 на мозги бош подходит лямбда от ваза,а на сименс только сименс но оригинал есть оригинал,так что советую ставить бош,он дешевле чем сименс,блин...
+ на мозгах бош можно лямбду вообще отключить.
Старый 03.03.2012, 14:38   #50
_Александр_
Сделал диагностику. Лямбда мертвая вообще. Поменяю отпишусь
BMW 320i M50
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
