Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Пермь
Старый 04.01.2012, 22:50   #2451
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Прямой Нейтральная репутация
тока что из гаража.. блин холодно там.. надо пушку прикупить или взять в аренду.. есть у кого?
по теме: разобрал переднюю подвеску:сменил опоры и пружины.. разобрав и увидев все как есть понял, что машина лежала на отбойниках.. пружины красные Мтех.. устали весьма не слабо.. опоры тоже на подходе были...стойки бильштайн типа Б4 жестче стока.. поставил пружины от субарика )))) ради эксперимента) рисунок витков и толжина прутка были идентичные.. только сами пружины выше на 30% в свободном состоянии.. морда задралась очень сильно , просто трактор какой то получился) отпилю виток с каждой на днях - и будет как надо. после собраного - подвеска заткнулась. все так же жестко , но упруго без стуков. для профилактики завтра сменю сайлентблоки на передних рычагах и на этом передняя подвеска закончена....громыхает зад.. он кстати перебиратсья будет на днях.. начнем с самого сложного - замена сайлентблоков в задних продольных рычагах. думаю что они родные... вот такие мысли...
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 20:11   #2452
Прямой
Аватар для Прямой
появился в разбор М52б20 ТУ (тока мотор, без навесного). кому че надо - спрашивайте)
Старый 05.01.2012, 20:52   #2453
Tritton
Аватар для Tritton
Автомобиль: 325iA 03.1993
Tritton Нейтральная репутация
Датчик температуры охлаждающей жидкости на мозги!!! Если живой...
Моя любоффь Е36 325iA LAGUNENGRUEN METALLIC - уехала куда-то в область...
ВАЗ 14 с числом пи в номере
Tritton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 01:15   #2454
Прямой
Аватар для Прямой
на м50/м52 они отличаются. закажи новый - копейки стоит
Старый 06.01.2012, 08:43   #2455
Slava159
Slava159 Нейтральная репутация
Прямой, есть тепловентилятор на 3кВт.
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 09:46   #2456
Tritton
Аватар для Tritton
Дык 3 раза заказывал и васе разы с разными сопротивлениями присылали и все или больше положенного или меньше.... Уж я даже от волги смотрел, но там тоже сопротивление больше...
ИМХО 500-600 рэ за термодатчик многовато...
Старый 06.01.2012, 11:51   #2457
Прямой
Аватар для Прямой
Сообщение от Slava159 Посмотреть сообщение
напиши свой тел в личку
Сообщение от Tritton Посмотреть сообщение
на скока я помню (цифры могу соврать):там 2 датчика синий и черный , синий -2,8кОм, черный -5кОм и резьба у синего побольше.. а экзисте по 150-250р, заказываются вполне конкретно. на ауди у меня еще сложнее с ними была картина - приходило то что надо.
_____________
передние пружины пильнул на полтора витка -стало как надо. сегодня попу начну перетряхивать и хотелось бы чуть поднять её
Последний раз редактировалось Прямой; 06.01.2012 в 11:54.
Старый 06.01.2012, 14:33   #2458
Tritton
Аватар для Tritton
До этого заказывал датчики по 150-250 рэ, в этот раз за 550рэ заказал... Синий не знаю, а черный при температуре 17-23 град. должен быть 2,2-2,7 кОм. Один мне как раз прислали 5кОм, хотя заказывал по каталожному номеру, только не оригинал (т.к. его нет у них), а заменители SWAG и FEBI. Может на сайте напутано. Заказывал накладку ручки открывания двери внутреннюю правую. На рисунке один номер, а когда добавляешь в корзину там пишется номер левой накладки. Пришлось в корзинку класть левую чтобы прислали правую . Прислали правую... Так что будьте внимательны!
Добавлено через 16 минут
Кто-нибудь когда-нибудь занимался "раскоксовкой" двигателя? Точнее как восстановитель подвижность масло съемных колец? Меня интересует именно ваши мнения и идеи...
Последний раз редактировалось Tritton; 06.01.2012 в 14:21.
Старый 06.01.2012, 16:26   #2459
Прямой
Аватар для Прямой
смотри внимательнее в спеклисте к неоригиналам.. а то там все реально бывает перепутано.
по поводу раскоксовки - было, делали. использовали Лавр. в нашем случае эффект был положителен.. но у друзей на митсу раскоксовали и реально стало больше масла жрать. т.е. приблизили идею капиталки. убежден, что если не раскоксовать, то в один прекрасный момент нагар может отколоться или осыпаться и получится эффект дырки..т.е. масло просто польется... хотя если есть износ на стенках цилиндра, то тут тока точить или гильзовать. конкретно в твоем случае кажется что поможет делу раскоксовка. сейчас какой расход масла?
Старый 06.01.2012, 18:08   #2460
Tritton
Аватар для Tritton
1литр на 1000 км...
Если верить тому что пишут про М50, то думаю что большого износа быть не должно. К тому же с автоматом двигатель живет дольше.
А по подробнее описать процесс можешь?
Старый 06.01.2012, 23:40   #2461
Прямой
Аватар для Прямой
1литр на 1000 км...
литр на тыщщу - это чуть ниже допуска, не критично) попробуй, думаю тебе поможет, но перед раскоксовкой я бы убедился что у меня ни через прокладки и сальники течет...
покупаешь ЛАВР на рынке, покупаешь масло и фильтр масленный. лавра на 2,5 л + рядной шестерки я бы взял 2 комплекта (раскоксовка Мл202 + концентрат промывка масленой системы), покупаешь шприц и трубочку, если не идет в комплекте. для самоудолетворения покупается/одалживается/тыриться компресометр
все действия производить лучше в тепле или температуре не ниже -15, а то эффект снижается
приезжаешь в гараж, открываешь капот, снимаешь катушки, выкручиваешь свечи, замеряешь компрессию, записываешь.......затем выставляешь цилиндры в одну линию. для этого в свечные колодцы опускаешь 6 одинаковых палочек/отверток/спиц и т.д. - выстраиваешь все в одну линию. дальше палочки свои убираешь и вливаешь шприцом по 60 мл в каждый цилиндр и оставляешь на ночь. утром/днем приходишь - шприцом высасываешь из каждого цилиндра остатки. дальше кладешь на клапанную крышку тяпочку и маслаешь - в несколько заходов -происходит выброс остатков лавра на тряпочку без загрязнения всего подкапотного. дальше все собираешь как было, прогреваешь двигатель до рабочей температуры, наливаешь полтора флакона промывки масленой системы, минут 5-7 даешь поработать ему... затем сливаешь всю бяку и меняешь масло с фильтром. замеряешь компресиию .. мы мерили через день.. наверное можно сразу после процедуры замены масла.
сам только что из гаража.
замена салйентблоков передних рычагов - потRахался на ура 4 часа доставал старые и вставлял новые. самое сложное натянуть рычаг на сайлент новый..
замена хамутов, чистка бочка ГУР , замена жижи в гуре - гур ожил на холостых оборотах, но мне кажется надо еще разок поменять попозже, предварительно промыв систему . ибо говна слилось очень много. думал насос помирает.. а нет.. жижа решает))
поставил передний бампер рестайл, голый туманки и молдинги позже воткну после покраски.
помыл тачку. сил нет
Последний раз редактировалось Прямой; 06.01.2012 в 23:46.
Старый 07.01.2012, 07:08   #2462
BMW123
Аватар для BMW123
Автомобиль: Suzuki DR250R
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
BMW123 Нейтральная репутация
Сообщение от Прямой Посмотреть сообщение
зачем помыл то? на улице вон какая срань)) воду в омыватель подливать не успеваю!
Ваз 21104 Млечый Путь - BMW E36 M50B25 ДаймондШварц - Chevrolet Niva GLS Вишнёвая
-BMW e46 330 XI M54 - ВАЗ 211440-26 Белое Облако - BMW E39 M54B22 AlpinWeiss-Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
BMW123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 09:19   #2463
Прямой
Аватар для Прямой
это завершающий этап ремонта передней подвески))
Старый 07.01.2012, 11:04   #2464
Tritton
Аватар для Tritton
Оригинальный способ встретить рождество!
Спасибо за подробное описание! Так-то все шланчики какие есть - в масле... И прокладка клапанной крышки с левой стороны подтекает... Шланги все под замену? Прокладку собирался поменять как потеплеет.
Чем ГУР промывать? Есть специальная промывка?
По поводу компрессии, нашёл такую вот информацию:
Данные по компресси в двигателях 34-ых порой сложно найти даже в тех документациях (книжках по ремонту), но есть один способ применяемый "в народе". Многие путают компрессию с техническими показателями степени сжатия в цилиндре - это неправильно, но зная степень сжатия можно вычислить показатель компрессии приближенный к хорошему результату. Для этого необходимо значение сжатия умножить на коэфициент 1,31, хотя способ мягко говоря некорректный. Я приведу несколько показаний именно с такого способа, но советую использовать эти данные только в качестве ознакомительных и в случае необходимости советоваться с мастерами и специалистами. Итак:
Модели 518(М40), 520(М20), 525(М20) - степень сжатия = 8,8 (*1,31) значит компрессия в цилиндре ~ 11.5 Бар.
Модель 518(М43) - степень сжатия = 9,7 (*1,31) значит компрессия в цилиндре ~ 12.7 Бар.
Модели 530(М30), 535(М30) - степень сжатия = 9 (*1,31) значит компрессия в цилиндре ~ 11.7 Бар.
Модели 524td(M21), 525td(M51), 525tds(M51) - степень сжатия = 22 (*1,31) значит компрессия в цилиндре ~ 28.8 Бар.
Модели 520(М50), 525(М50), 525iX(М50), 530V8(M60), 540V8(M60), М5 - степень сжатия = 10,5 (*1,31) значит компрессия в цилиндре ~ 13.7 Бар.
Главное стоит помнить, что значения компрессии в каждом цилиндре не должны сильно различаться. Также не стоит допускать падения компрессии более чем на 10-12% от допустимых изготовителем значений - примерно то, что расчитано выше.
Последний раз редактировалось Tritton; 07.01.2012 в 11:49.
Старый 07.01.2012, 11:48   #2465
Прямой
Аватар для Прямой
сначала установить причину того что все шланги в масле) клапанную поменять, шланги оттереть.. заодно почитай форум на тему ""масло во впуске", на м50 кркг не было., может быть забит сапун в голову, отсюда и через прокладку клапанной крышки давить может и вообще со всех щелей.
Думаеться что промывка должна быть, не люблю их, но поэкспериментировать хочется.
Старый 07.01.2012, 17:04   #2466
Tritton
Аватар для Tritton
Спасибо за совет! Только что из гаража. Залез под машину и афигел... все с левой стороны в масле... все трубки, рычаг, на опоре двигателя лужа... Странно, а когда ездил этого не было... Бочек ГУРа весь в масле. Думал шланги не сильно затянуты и жидкость гура вытекла, ан нет, жижи гура столько же сколько и было в августе...
А где сапун находится?
З.Ы. жижа гура у меня темносерого цвета и пахнет как щетки электро двигателя... Это нормально?
Старый 07.01.2012, 19:44   #2467
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
imported_санек Нейтральная репутация
сегодня созванивался с пред пред хозом,говорит, кольца и компр.и маслос. менял два года назад,не могли они залеч. до тебя ездила девушка, не думаю что она насиловала двиг.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 20:12   #2468
BMW123
Аватар для BMW123
по поводу завтрашней предполагаемой встречи-я пас,я всё еще болею,не смогу присуствовать! предлагаю к сожелению перенести...
с насоса гура по шлангам всегда течёт,ибо это болезнь,а менять шланги на раннем этапе подтекания бессмысленно,проще подливать масло,т.к. оно убывает ну очень по маленьку у меня и на той так было,и на этой чуть сырит. не удивлюсь если и у сани мокроват
Старый 07.01.2012, 20:14   #2469
Прямой
Аватар для Прямой
масло в гуре менять по быстрее
по патрубкам:
Один толстый и идет от крышки клапанов во впускную кофру. Один тонкий и идет во впускной коллектор, через кхх. Если посмотреть то масло попадает во впуск не через впускные отверстия на головке (что практически не возможно так как оно сгорает в цилиндрах и в коллекторе откладывался бы нагар) а через эти самые трубки. Нужно еще понюхать масло с щупа если есть запах бензина, то 100500 что вентиляция клапанных газов забита нагаром, нуждается в чистке и поэтому просачивается масло во впуск. Есть еще вариант если мотор жрет масло (больше 1л на 1000км), проблема может быть в маслосъемных колпачках, если двигатель не тянет то маслосъемных кольцах именно при варианте масла в коллекторе.
Сообщение от BMW123 Посмотреть сообщение
я тогда тож пас .. как без 123 то?))))
у меня гур не бежит больше.. подтянуты хомуты и все))))
Старый 07.01.2012, 20:57   #2470
Tritton
Аватар для Tritton
по патрубкам:
Я это тоже читал, спасибо!
Бензином не пахнет...
Сообщение от imported_санек Посмотреть сообщение
Спасибо
Дык может из-за того что ездила не спешно (не жогала), нагар и образовался, не успевал выгорать? Хотя это все теория...
Старый 07.01.2012, 21:40   #2471
Прямой
Аватар для Прямой
компрессию померяй с применением масла)
Старый 07.01.2012, 23:06   #2472
imported_санек
у меня насос гур в отличном состоянии,и шланги сухие.тьфу,тьфу
завтра втречаемся? можно в кафешке. Леха,выздоравливай.
Старый 08.01.2012, 00:17   #2473
Tritton
Аватар для Tritton
Старый 08.01.2012, 12:02   #2474
BMW123
Аватар для BMW123
в кафешке будет сливон лавэшки! а с лавэшками после нг не всё в поряде! лучше подождать чуток и собраться на клубный шашлык как всегда по 100-150рэ скинуться а обожраться на все 300!
Старый 08.01.2012, 14:11   #2475
Tritton
Аватар для Tritton
Согласен, к тому же намечается покупка колесиков на след. неделе буду как белые люди на машинке ездить!!!!!!!
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
