Старый 06.01.2012, 13:40   #1
Albert
Аватар для Albert
Автомобиль: E46 Coupe 328Ci
Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!Albert Ангел во плоти!!!
Подсветка одометра + БК... Садится Аккумулятор
Всем ещё раз привет и всех ещё раз с праздниками!
Теперь к делу. Заметил, что после закрытия автомобиля на ночь остались включенными подсветка одометра и БК. По глупости решил, что ничего страшного. Утром автомобиль отказался завестись т.к. аккумулятор был мёртв. Куда лезть? Что смотреть?
BMW не умеет делать автомобили. Как делали самолеты, так и продолжают их делать!
Albert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 14:53   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
У меня БК горит ещё несколько секунд вроде, завтра гляну и засеку время потухания. А может и сегодня))
Мой бортовик
Старый 06.01.2012, 15:15   #3
Albert
Аватар для Albert
У меня отключается (отключался) сразу после выключения зажигания.
Старый 06.01.2012, 15:37   #4
Евген2
Аватар для Евген2
какой год выпуска?
Мой бортовик
Старый 06.01.2012, 17:09   #5
Albert
Аватар для Albert
Евген2, 94 M50B20
Добавлено через 1 час 14 минут
Теме АП, поскольку остался пешком.
Последний раз редактировалось Albert; 06.01.2012 в 15:57.
Старый 06.01.2012, 17:58   #6
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Zakhary Нейтральная репутация
У меня сразу гаснет, правда ставил сам, но по инструкции с форума.
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 18:41   #7
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
в смысле..? горит только(!) подсветка всей приборки и бк??? ты запираешь авто, видишь как горит приборка и бк, при этом уходишь и думаешь все нормально, всо ок?! яфшоке! по аналогии: ты выходишь из дома, выключаешь свет в комнате, а он при этом не(!!!)тухнет. а ты все равно уходишь и думаешь сам каким то образом выключицо. а потом пишешь, пацаны чегой то у меня дома свет не выключаецо, и я тАААкой счет за электричество получил!
вся подсветка(почти вся) в авто завязана на выключатель освещения, он все включает и выключает. есть проводок в авто, серый с красной полоской, так вот это, подсветка приборов, идет от переключателя. ищем проблему в ем, либо в проводке, либо в каком нить нештатном подключении...
Последний раз редактировалось whor; 07.01.2012 в 01:16.
Старый 06.01.2012, 23:16   #8
Cursed1
Было такое. Проблема в замкнувших проводах была, пробивало, выдернул обгоревшие, заизолировал, трабл пропал. Кстати работали даже стеклоподъёмники. Короче говоря вот этот энергосберегающий режим работал постоянно. Думаю схожая ситуация.
Старый 07.01.2012, 04:22   #9
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
ОФФ
На этой же странице, десятком тем ниже http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=203429
А остается включенной только подсветка БК или он еще и показывает температуру и время ?
Если так, то скорее всего проблема с замком зажигания, не выключает первое положение
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 07.01.2012, 13:10   #10
Albert
Аватар для Albert
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
Именно так, уважаемый.
Добавлено через 40 минут
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Я говорил такое? Я и сам в шоке.
whor, куда бежать в 11 ночи в захолустном городке? Когда ближайший нормальный автоэлектрик в 30-ти километрах?
Старый 07.01.2012, 14:38   #11
wizz
Аватар для wizz
Albert,
Значит точно замок зажигания
Старый 07.01.2012, 15:07   #12
Albert
Аватар для Albert
wizz, Благодарю. Буду ковыряться.
Старый 08.01.2012, 18:38   #13
Евген2
Аватар для Евген2
ЗАсек, когда ставлю на охрану(нештатная сига) свет плавно тухнет везде, часы на БК тухнут через секунду.
Мой бортовик
Старый 09.01.2012, 00:19   #14
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
подождите подождите, вы ужо определитесь о какой подсветке речь идет... все кнопки в авто(кроме нескольких), сопсна как и подсветка приборки, работают от переключателя. даже если ключа в замке нет, включив габаритные огни, все будет гореть кроме дисплеев БК. причем подсветка кнопок БК, с самим БК никаой завязки не имеет. Попробуйте на заведенном авто, выключить свет авто, и нажать на БК чек. Загоряцо все пиксели, но кнопки не загоряцо. Подсветка же самих дисплеев БК, работает не от переключателя, а от зажигания. Либо от нажатия клавишы на БК. И гаснут практически сразу же после выключения ключом зажигания.
если у топикстартера горит подсветка приборки и кнопок БК, это одно. Если подсветка приборки кнопки и дисплеи БК, это уже совсем другое
зы. речь о большом БК.
Последний раз редактировалось whor; 09.01.2012 в 00:25.
Старый 10.01.2012, 15:51   #15
Albert
Аватар для Albert
whor, у меня (топикстартер) горят подсветка ТОЛЬКО одометра (не всей приборка) и часы на борткомпе (т.е. борткомп активен)
Старый 13.01.2012, 12:44   #16
Cursed1
Да коротит где-то скорее всего точно такая же пижня была, этому предшествовали перегоревшие провода, выдрал, всё вылечилось.
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
