Автомобиль: е36 m50b20
Зашумел шедуктор, нужно менять подшипники на ведомой части . Вопрос такой, как снять подшипники, и каким образм их обрасто ставить?
ты уверен что дело в подшипниках обычно гудит главная пара шестерён а это замена редуктора
bmw e28 525i bmw E36 316i bmw e34 525i turing bmw e46 323i |
Ну началось с того что в один вечер шёл дождь, ну и прошёл пару поворотов боком. Потом машину поставил в гараж, и с утра поехал, и начал шуметь редуктор...
Потом купил рудуктор без блока, а из своего воткнул блокировку. Ничего не изменилось, как шумело так и шумит. С старом чувствовалось что подклинивал подшипник в ведущей части. По этому пришёл к вывовду что шумят подшипники... Редуктора дещёвые(простыеб на ваши дельги 666 рублей ), но с блоком либо нет, либо дорогие...Простой не хочется после блока, по этому хочу этот починить...
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Гудеть может ступичний подшипник,редуктор гудит или под нагрузкой при наборе скорости,или в накат,проверенно-было и то и другое...
Ремонт описан в ТIS онлайн...Подшипники редуктора при замене снимал с помощю нездоровой фантазии,сёмника на 2 лапы,молотка,болгарки,разных монтировок и т.д.. Последний раз редактировалось Pet; 27.12.2011 в 21:00. |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994г
а если редуктор шумит на включеной скорости но в накат. в нагрузкеу тишина, бросаешь газ -шум!!!
этоо чем говорит?
BMW 325 TDS 1994г |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
BOHUS,
Подними на домкрате одну заднюю сторону и разгонись-пусть кто нить послушает откуда шум.(машина не поедет,если редуктор простой,без блокировки) Точнее будет на подъёмнике. Скорее всего ступичные подшипники. Они меняются сразу парой,на оба колеса.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 16.01.2012 в 05:17. |
