Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
гудит гур
иногда то есть переодически гудит гур а иногда вообще его не сфлышно?
m-avto
А как гудит? В крайних положениях руля? Масло давно в бачке проверял/доливал/менял?
короче темка такая я купил ее после небольшого пожара под капотом до этого все работало так как ездил сам на ней иногда.прогорели шланги от бачка.я их поменял при этом снял все трубки слил старое и после установки всего назад залил новое масло запустил двиг.по три раза прокрутик баранку потом заглушил.уровень упал я долил до отметки.потом через недельку еще раз проверил уровень опять меньше я долил еще.теперь уровень нормал но звук появляется иногда.нет нет наверное вернее пропадает иногда
#4 | |
m-avto
много долил? |
m-avto
Автомобиль: E-36 318 m43
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 52 ![]() |
ты значит не правельно залил масло с воздухом. надо было снять обратку которая приходит в бачок залить новое масло и крутануть пару раз двигатель пока из шланга обратки не пошло чистое масло ,потом поставить шланг обратно и все воздуха не будет
m-avto
все парни на следующий день после доливки в 50 100 грамм шум исчез рад до нельзя
) спасибо всем .проблема исчерпана.я думаю что все же не правильно менял масло
Armenchos
А Подскажите у моей 318 й в крайнем левом положении руля глохнет обычно двигатель ,если не поддерживаю педалью газа .Я как то читал что это заводской просчет.
ничего подобого у меня не было старичок)))это больше похоже на то что с системой что то не в поряде.при крайнем левом положении большая нагрузка на насос и посему на холостыз двигло глохнет.как вариант попробуй ослабить ремень.и отпиши обязательно мне интересно.
Armenchos
буду у мастеров скажу пусть посмотрят ,потому как сам Я не очень разбираюсь в єтом ,потом напишу
#15 | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Да не переживайте вы из-за шума в ГУРе. Он почти не убиваем. Шум может возникать из-за подсоса воздуха (мал уровень в бачке), так и из-за дросселирования через жиклеры (в помпе ГУРа, в шланге). У меня течет три года, и я доливаю обычное моторное масло (это гораздо дешевле чем искать замену, ремкомплект, ставить на ремонт).
Я бы лучше порекомендовал не упорствовать водителю в крайних поворотах, приотпускать руль на несколько градусов. Радиус поворота не изменится, а шланги сохранит, да и двигло не будет глохнуть. |
ха ха ))) по крайней мере советую в том в чем немного разбираюсь.а ты как я посмотрю мастер на все руки.раз советуешь ничего не делать кроме как лить масло в гур обычное ну и баранку не крутить а по прямой ездить))))молодчик нечего сказать .
теперь по делу поясняю ...насос гура гудит только изза нагрузки на изношенную деталь внутри него.выхода два либо заменить его либо ремонтировать либо как вариант просто перебрать систему и помыть ее(мне лично помогло)ну или посмотреть не перетянут ли ремень привода самого насоса.так как когда крутиться баранка насос начинает испытывать большую нагрузку тем более в крайних положениях и если в кипе ко всему с холостым ходом либо с зажигалкой не все нормуль мотор изза опять же перетянутого ремня начинает терять обороты и глохнуть .....проверено.... |
Фамильярничать будешь со сверстниками из школы. И ты мне не ровня по гидравлике (свои бетононасосы с их сложнейшей системой клапанов и управления)
В каждом случае подозрительной работы ГУРа надо разбираться отдельно, а убить насос могут только те у кого руки постоянно чешутся. В моём случае, например, Гур гудел из-за банального подсоса воздуха в шлангах от бачка. Теперь залил АТF. Я не сторонник лежать под машиной и при малейших скрипах бежать на ремонт. И моя новая теана у дилера была только раз - по-глупости. |
Вес репутации: 47 ![]() |
bumer e36,
Как, как можно ослабить или перетянуть ремень ? Он сам натягивается, механическим или гидро натяжителем. И кстати по-поводу шума, у меня тоже раньше немного шумел, но после замены АТФ'а на Пентосин, шумы пропали, почему - непонятно, но пропали
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#19 |
может я конечно не профи в ремонте бетононасосов брат)))но знаю точно что ремень привода гура на моём М40 точно натягивается с помощью ключа.и естественно его можно и перетянуть и недотянуть.недотяг приведет к свисту противному а перетяг усилит нагрузку на крутящий момент колена....сколько людей столько и мнений.уж извините.лано парни пойду выучу домашку по математике и буду грызть мануалы по устройству бетононасосов с их наисложнейшей системой клапанов и управления)))))всех с прошедшими праздниками.
